Hacer los anillos de saturno
    Jan 2014
    Hola me gustaría hacer los anillos de saturnos porlomenos cómo se ve en cualquier walpapper.
    Si tienen un proyecto o algo Les agradecería mucho. Saludos.
    Apr 2010
    Haz un cilindro con muy poca altura, le haces un agujero y lo mapeas con esta textura.
Nombre: SaturnRings.png
Visitas: 19926
Tamaño: 7.2 KB
    Dec 2008
    Wink Hacer los anillos de saturno
    Cita Iniciado por Reihzard Ver mensaje
    Reihzard, sabés que existe la primitiva Tube, un cilindro con agujero. ¿no?
    Apr 2010
    Cita Iniciado por deloeste33 Ver mensaje
    Vaya, para matarme. Hace tiempo que no uso primitives y ni me había acordado, ja.
    Oct 2002
    SI haces las una UVS de lado, todo lo que mapes se te fugara, con lo que puedes usar un ruido o una textura con muchas diferencias que te funcionara, El tuve o el cilindro está bien, pero yo haría un plano bastante largo, el ancho, el mismo que el tendrían los anillos, lo mapearía mal, o sea, planar desde el frente, con eso logro que la textura solo tenga un eje, con lo que a lo largo del plano repetirá siempre el mismo píxel, después solo tengo que darle forma redonda con un simple Blend, y si me apetece soldar los vértices. Creo que es más fácil sobre todo a la hora de mapear y hacer la textura, porque con ese mapa se puede hacer, pero es un poco lio pillar el mapeado correcto de un cilindro. Saludos.
    Apr 2010
    Ya puestos aporto con esto. Hace tiempo estuve haciendo el sistema solar, y los anillos de saturno los hice con las caras superiores de un tubo, luego le apliqué un VrayMtl y en el canal Diffuse el bitmap de los anillos, activé Double sided y ya. Cuando me vuelva a poner con esta escena algún día, probaré eso que dices Fiz3d. Saludos.
Nombre: saturno1.jpg
Visitas: 1764
Tamaño: 95.8 KB
Nombre: saturno2.jpg
Visitas: 6125
Tamaño: 181.4 KB
    Oct 2002
    La cosa es que en videojuegos, muchas veces tienes que, animar texturas con paneados, un simple movimiento en un eje, pero claro, dependiendo de cómo esté mapeado, así será ese desplazamiento, por eso desarrollas un sexto sentido a la hora de simplificar formas de modelado para qué el mapeado se fácil de poner. Saludos.
  1. 3ds Max Crea el planeta tierra fotorrealista y saturno
    Por xton en el foro 3DStudio Max
    : 25-10-2012, 04:37
  2. Anillos saturno
    Por zonarender en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-07-2010, 15:25
  3. Made in saturno
    Por munozvelazquez en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 26
    : 10-08-2006, 11:17
  4. 3ds Max Anillos grabados como el señor de los anillos
    Por Caronte en el foro 3DStudio Max
    : 12-01-2006, 22:43
  5. Anillos
    Por luisote en el foro Trabajos Finalizados
    : 29-04-2004, 17:06
