Render lleno de artefactos cuando aplico Blur en Vray
    Hola, recién le entro al Vray y necesito ayuda. Me pasa esto con un interior, abajo a la derecha estña como si le hubieran aplicado un pincel de blur en Adobe Photoshop y veo manchas en mis paredes y techo.
    Como lo resuelvo?
    Adjunto imágenes y parámetros.
    Les agradezco la ayuda ya que estoy perdido y no logro darle.
    Vaya, es Vray.
Nombre: parametros_114.jpg
Visitas: 137
Tamaño: 173.2 KB
ID: 9273   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2005d.jpg
Visitas: 162
Tamaño: 28.1 KB
    "..la linea pasa por uno y dos, y así* sucesivamente hasta 3."
    fí*sica 1 prof nuñez
    Lo que estás experimentando se llama "ruido" en la imagen de renderizado. Este ruido puede ser causado por varias cosas, como una mala iluminación o una configuración incorrecta de Vray.
    Para resolver este problema, puedes intentar ajustar algunos de los parámetros de renderizado de Vray. Te sugiero que pruebes con lo siguiente:
    Aumentar el número de muestras de renderizado: en la pestaña "Render Setup" de Vray, en la sección "Settings", aumenta el valor de "Noise threshold" para que Vray realice más muestras en la escena y reduzca el ruido.
    Aumentar la calidad del mapeo de sombras: en la pestaña "Vray Light" de la luz que está iluminando la escena, aumenta el valor de "Subdivs" para mejorar la calidad del mapeo de sombras.
    Ajustar la configuración de antialiasing: en la pestaña "Antialiasing" de Vray, ajusta los valores de "Contrast threshold" y "Filter size" para reducir el ruido en la imagen.
    Usar el Denoiser de Vray: en la pestaña "Frame buffer" de Vray, activa la opción "Vray Denoiser" y ajusta los parámetros para obtener una imagen más limpia.
    Con estos ajustes, deberías poder reducir el ruido en tu imagen de renderizado. Recuerda que también puedes probar diferentes configuraciones y valores para encontrar la que mejor se adapte a tu escena.
  1. Cómo aplico stickers decals a un objeto en el render
    Por notfound en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-04-2011, 20:26
  2. Hay veces hay textura que cuando le aplico uwmap desaparecen
    Por JOSEGREGOEY en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-01-2011, 22:49
  3. Contorno hueco cuando aplico booleanas
    Por Cristina en el foro Modelado
    Respuestas: 30
    : 23-03-2008, 17:06
  4. Render en Vray se cuelga cuando memoria física supera 1 5 gb
    Por Gusgus en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 15
    : 31-10-2006, 21:07
  5. 3dsMax Esta mosca no obedece cuando aplico IK
    Por BLACKJAWS en el foro Animación y Rigging
    : 26-05-2003, 23:41
