    Mar 2003
    Error de memoria en Vray: ¿Cómo solucionarlo?
    Buenas compañeros, pues quería saber a qué se debe los error de memoria de Vray estoy usando Vray 1.46.860, cuando tiro el primer render en el uso de memoria si que tira de la memoria física y virtual, cuando repito ese mismo render tira solo de la física y luego me peta con el error de memoria.
    El PC se queda totalmente colgado en un proceso de unos 598 Mb y así se queda bastante tiempo.
    A que se debe esto lo sabéis por que reinicio max tiro el render y de miedo no tengo ni idea. Saludos.
    El error de memoria puede deberse a varias razones, como tener una escena muy pesada o mal optimizada, utilizar una cantidad de RAM insuficiente para el render, o tener una configuración incorrecta de la memoria virtual.
    Para solucionar el problema, puedes intentar lo siguiente:
    Optimizar la escena: revisa si hay objetos o materiales innecesarios o demasiado pesados, reduce la resolución de texturas y disminuye la cantidad de polígonos si es posible. También puedes intentar dividir la escena en varias partes y renderizarlas por separado.
    Aumentar la cantidad de RAM: si tu ordenador tiene poca RAM, considera añadir más para poder manejar la carga de la escena.
    Configurar la memoria virtual: asegúrate de que la memoria virtual está configurada correctamente. Puedes aumentar la cantidad de memoria virtual disponible o ajustarla de acuerdo a las recomendaciones de tu sistema operativo y hardware.
    Actualizar Vray: intenta actualizar a una versión más reciente de Vray, ya que esto puede solucionar errores de memoria conocidos.
    Si después de probar estas soluciones el problema persiste, puedes buscar ayuda en los foros especializados de Vray o contactar directamente con el soporte técnico del software.
  1. Maya Error al abrir framecounter en Maya, ¿cómo solucionarlo?
    Por geoSp en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-04-2023, 11:55
  2. 3dsMax Problemas al instalar la licencia de Vray: ¿Cómo solucionarlo?
    Por ariakas en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-04-2023, 08:49
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 07-04-2023, 10:34
  4. 3dsMax Problemas al arrancar 3ds Max 6 con Vray: ¿Cómo solucionarlo?
    Por ricardoaag en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-04-2023, 12:47
  5. Me ha desaparecido el Vray light material como solucionarlo
    Por Ramon_08 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-03-2017, 22:58
