Resultados 1 al 23 de 23
Progreso del modelado 3D: Creando la base facial para un personaje
    Jul 2013
    Marilyn monroe
    Bueno después de acabar de moldear la espada, he decidido crear mi primer personaje para luego hacer una animación en principio.
    Ya he empezado con la forma básica, creo que más o menos está bien. No es definitiva, es simplemente una forma qué luego me servirá para futuros modelos si hago.
    Aquí os dejo un par de capturas, para qué me aconsegeís o dar ideas a tener en cuenta cuando se modelan personajes:
    Ahora tiene un modificador de Subsurface, luego mediante scultp le daré la forma de la cara y algunos rasgos característicos.
Nombre: forma_dona.PNG
Visitas: 491
Tamaño: 391.0 KB
ID: 184434Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: forma_dona1.PNG
Visitas: 322
Tamaño: 417.8 KB
    La idea qué tengo en mente es parecida a está más o menos.
    Última edición por Nugu; 30-08-2013 a las 11:36
    Marylin monroe
    Hala directo al modelado orgánico, creo que vas demasiado rápido ; el modelo orgánico no es tan sencillo.
    Bueno, desde luego no te falta ilusión, a ver qué es lo que va saliendo.
    Suerte con el trabajo.
    Nov 2012
    Marylin monroe
    Qué idea más buena tío. Espero ver el resultado.
    Aug 2012
    Blender Marylin monroe
    Mm.
    Revisa tus pistolas antes del duelo. La creación de personajes es otra cosa. Necesitas conocer bien todas las herramientas de modelado de Blender; seguro que las necesitarás, y con mucha experiencia. La texturización es más complicada y seguro que vas a necesitar programas externos como Gimp para dar retoques. La animación ya ni te cuento, lo enormemente difícil y el tiempo que hay que darle. Y ya si te metes en físicas. Espero que vaya la cosa bien, a ver que cara la pones
    Por cierto, que fondona estaba esta tía. Supongo que en esa época era corriente.
    Buena cosa esto del Blender
    Jul 2013
    Marylin monroe
    Subo algunas imágenes más, y si quereís dar críticas de algunas partes. Las manos y los pies no cuentan, solo son para hacer bonito y que se tenga un poco la idea.
Visitas: 312
Tamaño: 295.6 KB
ID: 184484Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 382
Tamaño: 352.4 KB
ID: 184485Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: forma_dona2.PNG
Visitas: 193
Tamaño: 73.1 KB
ID: 184486Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: forma_dona3.PNG
Visitas: 198
Tamaño: 75.7 KB
    Última edición por Nugu; 28-08-2013 a las 17:18
    Jul 2013
    Marylin monroe
    Les subo un par de renders de cómo va quedando el modelado High Poly. Y si quieren dar algún consejo o crítica, bienvenidas sean.
    El modelado es un poco inventado, dentro de las imágenes que he encontrado.
Nombre: Render_cos.png
Visitas: 263
Tamaño: 523.1 KB
Nombre: Render_cos1.png
Visitas: 227
Tamaño: 460.4 KB
    Aug 2012
    Deseando de que la metas mano. A ver cómo queda con minifalda.
    Apr 2011
    Marylin monroe
    Normalmente te aconsejaría qué aprendas a gatear antes de intentar correr, pero creo que ya es demasiado tarde.
    Te dejo unas referencias para qué te resulte más fácil acomodar proporciones y esas cosas. Suerte y espero que este proyecto llegue a buen puerto.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Corp_Front _Fem.jpg   Corp_Left _Fem.jpg
    docendo discimus
    __________________________________________________ ______________
    Visita y comenta mi blog !!!
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Jul 2013
    Marylin monroe
    Cita Iniciado por ricardo Ver mensaje
    Sí, ya lo se que voy deprisa. Pero mi intentción no es hacer perfecto, si no aprender distintas cosas. Ya habrá tiempo para eso.
    Por cierto, gracias por las imágenes. Estaba tenindo algunos problemas a la hora de hacer la cara y la poner las me han ayudado a encontrar un poco que es lo que estaba mal.
    La cara, es una de las partes más complejas que hay. Y, sobre todo la oreja entre otras. Saludos, y gracias.
    Jul 2013
    Marylin monroe
    Un pequeño avance del modelado, la oreja ya está: Quizá tenga unas cuantas caras, pero no creo que pase nada. 274.
    Con la ayuda del tutorial de Solimán.
Nombre: orella.PNG
Visitas: 166
Tamaño: 74.9 KB
Nombre: orella_malla.PNG
Visitas: 209
Tamaño: 72.9 KB
    Jul 2013
    Marylin monroe
    Creen que sea buena idea, disolver geometría tal como lo he hecho con la oreja? Ahora son 164 caras, pero no se ve tan bien.
Nombre: disolver_geometria.PNG
Visitas: 914
Tamaño: 149.3 KB
    Mar 2010
    Marylin monroe
    Hey la oreja está bastante bien, pero te estas dejando muchos vértices sin unir. Al disolver edges, tienes que presionar en el menú de opciones disolve verts en el panel que te sale a la izquierda (F6).
    Jul 2013
    Marylin monroe
    Cita Iniciado por Behemoth Ver mensaje
    Lo he probado, pero no encuentro esa opción, lo que sí, es presionando x para borrar. Disolver limitado, haciendo referencia a vértices y bordes.
    Si lo hago con el de mejor calidad queda así y queda con 225 caras:
Nombre: caras_reformada.PNG
Visitas: 210
Tamaño: 115.4 KB
    Luego si lo aplico al que tenía antes con los vértices unidos manualmente queda así con 128 caras:
Nombre: caras_reformada1.PNG
Visitas: 234
Tamaño: 142.8 KB
    No pasa nada qué haya esas áreas vacías y unidas por varios vértices. Saludos y gracias.
    Última edición por Nugu; 30-08-2013 a las 20:51
    Marylin monroe
    No creo que debas reducir tanto los vértices. Si quieres un modelo decente, le tendrás que meter muchos vértices. (O mejor dicho, los necesarios).
    Por muy sencillo que sea el modelo se te va a ir a 200.000 o 300.000 pero creo que, aunque no tengas un ordenador potente, no deberías de tener problemas.
    Otra cosa será cuando ya tengas texturas, sombras, que si que seguramente te ralentizara el trabajo.
    Por que el trabajo se supone que es para un Render, o lo vas a utilizar luego para un juego?
    Si fuera para un juego la cosa cambia. Entonces si que hay que reducir al máximo todas esas caras/vértices. Saludos.
    Mar 2010
    Marylin monroe
    Cita Iniciado por Nugu Ver mensaje
Visitas: 210
Tamaño: 115.4 KB
Visitas: 234
Tamaño: 142.8 KB
    Hombre, si pasa, si no lo unes tienes Ngons (polígonos de más de 4 caras). Internamente lo une en aristas (al final todo son triángulos), pero si lo dejas sin unir, no sabes en qué dirección concreta te está uniendo internamente, por lo que te crea sombreados raros.
    Para disolver vértices junto con el edgelop, tienes que presionar donde te marco la flecha (primero disuelves y luego ticas el botón).
Nombre: borra.jpg
Visitas: 105
Tamaño: 318.4 KB
    Jul 2013
    Marylin monroe
    Después de varios días trabajando en la cara, este es el resultado. Sé que no es perfecta, pero no logro dar con ella.
    Que les parece? Agredecería consejos y críticas de cómo mejorarla. Es que sin pelo y ojos se hace aún más difícil.
Nombre: cara_marilyn.PNG
Visitas: 222
Tamaño: 356.8 KB
Nombre: cara_marilyn1.PNG
Visitas: 142
Tamaño: 107.4 KB
    Aug 2012
    En la primera fotografía la mujer de la derecha parece asiática (la que no tiene pelo) o de algún lugar cercano. La barbilla te ha quedado muy masculina.
    La segunda fotografía a mí personalmente me ha desarmado. Me la imagino cantando sobre un piano. Y ya puedes ponerle pelo, lo mismo la cosa mejora.
    Última edición por limitee; 04-09-2013 a las 17:27
    Jul 2013
    Marylin monroe
    Cita Iniciado por Limite Ver mensaje
    Ya le pondré pelo, pero por los vídeos que he visto se hace después de la retopología mediante grupo de vértices.
    Pero al no poder, se hace más complejo dar forma a la cara. Supongo que con pelo será otra cosa. Gracias por la crítica.
    Marylin monroe
    El pelo no tienes porque ponérselo directamente en la cabeza, creas una carcasa con la parte del pelo y luego se une a la cabeza o a la armature.
    Eso te evitara problemas con el cuerpo si tienes que modificarlo.
Nombre: Cabello1.jpg
Visitas: 89
Tamaño: 147.8 KB
    Jul 2013
    Marylin monroe
    Que les parece el número de caras para poner pelo, demasiadas o pocasi Ahora mismo son 362.
    Además, ya me servirá cuando le aplique la retopología.
Nombre: Cabello.PNG
Visitas: 115
Tamaño: 124.5 KB
Nombre: Cabello1.PNG
Visitas: 111
Tamaño: 117.1 KB
    Marylin monroe
Nombre: Cabello.PNG
Visitas: 115
Tamaño: 124.5 KB
Visitas: 111
Tamaño: 117.1 KB
    Está muy bien, no hace falta qué le cambies las caras o vértices.
    Ahora te toca estudiar un curso de peluquería para peinarla y cortarle el pelo.
    Nov 2012
    Marylin monroe
    Este proyecto sigue activo? Estoy bastante interesado en ver avances.
  1. Autodesk Maya Recreación fotorrealista de Marilyn Monroe
    Por 3dpoder en el foro Trabajos Finalizados
    : 06-06-2023, 20:25
