Resultados 1 al 23 de 23
Perfiles de aeronaves
    Sep 2013
    Hola a todos ; recientemente me sumé al foro y éste es el primer tema qué abro. Debido a mi afición tanto al dibujo como a la aviación he tenido tendencia desde niño a juntar ambos hobbies así que, mejor que abrir un tema exclusivo de perfiles aeronauticos.
    Solía hacer perfiles a puño alzado con papel y lápiz y posteriormente los coloreaba inspirado por revistas de aviación que me compraba hasta qué hace cosa de un año me di el reto de a ver si era capaz de hacerlos tan chulos como lucen en ellas en forma digital. Así que comencé con Adobe Photoshop y poco a poco fui aprendiendo y perfeccionandolos hasta conseguir resultados más que aceptables. Llevare hechos más de 30, subo un ejemplo a ver qué os parece. Ojalá consiguiese vivir de ello, sería como trabajar en lo que te gusta, muy pocos pueden decir eso.
Nombre: España.png
Visitas: 808
Tamaño: 493.7 KB
    Sep 2013
    Bueno no ha tenido mucho éxito. Y este que tal? Mejor? Que opinais? Algún consejo?
Nombre: Arabia Saudita.png
Visitas: 1097
Tamaño: 590.1 KB
    Jan 2007
    Yo los veo bastante bien, si un defecto les encuentro es que les falta definición, se ven unos cuantos bordes medio serruchados y partes pixeladas. Pero van por buen camino
    Te sugeriría qué te pases por military-meshes, com, donde incluso tienen una sección de perfiles, pero no sé qué hicieron cuando cambiaron el diseño del foro y no se puede ver buena parte de su contenido.
    Entre dos males, elige ser el menor.
    Sep 2013
    Thumbs up Perfiles de aeronaves
    Gracias Van Pelt, la verdad es que tienes razón, esto hay que mejorarlo. Los hago con Adobe Photoshop. ¿Qué debería hacer para mejorar esos serruchos de los bordes del perfil? Si te gustan puedo subir alguno más de los que tengo hechos y gracias por el enlace, no conocía esa página.
    Jan 2007
    Pues las veo bien.
    Solo una pregunta, los has dibujado sin sombreados.has probado con ellos, o planos era tu intención.
    Saludos.
    El unico problema es que no hay que tener problemas.
    dibus de cams
    Sep 2013
    Pues los hice tomando como base perfiles 2d que se obtienen desde Internet al igual que para hacer coches, trenes, tanques, etc. A partir de ahí los modifico para adaptar el dibujo al helicóptero en concreto que voy a realizar para ya pasar al pintado y la porterior añaduría de pequeños detalles más brillos y sombras realizados a pincel, nunca utilizo filtros. Añado otros ejemplos para qué veáis ejemplos modificados según necesidades del modelo.
Nombre: Chipre.png
Visitas: 476
Tamaño: 400.9 KB
ID: 186849   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: bangladesh.png
Visitas: 441
Tamaño: 306.2 KB
ID: 186850   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Japon.png
Visitas: 617
Tamaño: 410.5 KB
ID: 186851   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: España.png
Visitas: 11665
Tamaño: 357.2 KB
Nombre: Estados Unidos.png
Visitas: 565
Tamaño: 400.8 KB
    Jan 2007
    Imagino que parte del serruchado de los bordes viene del hecho de que los planos que utilizas suelen venir en formato Bitmap y, al tener sólo dos tonos (blanco y negro) las líneas son demasiado rígidas. Tal vez te convenga usarlos para trazar tus propios vehículos en Illustrator o algún programa similar. De hecho, es probable que lo conveniente sea hacer todo en un programa de ilustración y usar Photoshop para agregar toques finales que sólo podrían hacerse ahí, como mugre, brillos, reflejos, etc. En cuanto al pixelado, asegúrate de usar material de una resolución adecuada, recuerda qué cuando agrandes un objeto en Adobe Photoshop perderás detalle y resolución. Fíjate también de que los elementos que pegues, insignias, sigan coherentemente las curvaturas de la superficie y su iluminación para qué no parezca qué están pegadas. Para añadir realismo puedes intentar darle volumen a los paneles y cortes, que no sean sólo una línea sino que se note su profundidad o relieve. De todos modos, van por muy buen camino.
    Sep 2013
    Gracias de veras, agradezco tus consejos, lo cierto es que el tema de la pluma se me da muy mal, aunque me conozco la teoría tras ver algún tutorial de Illustrator, pero estoy pensando en disimularlo seleccionando todo al principio y dándole a contorno, voy a probar a ver. Aprovecho para subir y mostrar otro.
Nombre: tailandia.png
Visitas: 352
Tamaño: 668.5 KB
ID: 186932   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: argelia.png
Visitas: 437
Tamaño: 828.1 KB
ID: 186931   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: jamaica.png
Visitas: 328
Tamaño: 589.8 KB
    Jan 2007
    Vale, ya veo que tienes diseños en los que se nota más el tema de sombreado, quizás no me exprese bien en la pregunta qué te hice.
    Lo que quería decir es que los primeros los vi algo planos sin demasiada sombra, pero veo que en alguno de estos ya está más trabajada.
    Que conste que era una apreciaciónmía, cada cual hace sus diseños y dibujos como le plazca. Saludos..
    dibus de cams
    Sep 2013
    Sí, conforme hago voy aprendiendo y van saliendo mejor. Por opinar que no se diga, la crítica constructiva es bien aceptada. Fíjate en este otro que destaca por brillos.
Nombre: España.png
Visitas: 667
Tamaño: 642.5 KB
ID: 187092   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: España.png
Visitas: 511
Tamaño: 562.5 KB
ID: 187093   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: venezuela.png
Visitas: 452
Tamaño: 434.0 KB
    Se ven muy bonitos.
    Sería interesante que aparte de poner la vista lateral de la aeronave, pusieras también una de vista frontal o superior tipo BLUEPRINTS.
    LINK.
    Sep 2013
    El único que tengo hecho más o menos así es uno con vista lateral y frontal de un imaginario helipuerto, ah y gracias por el Link, me puede ser muy útil.
Nombre: España2.png
Visitas: 446
Tamaño: 1.21 MB
    Cita Iniciado por Cesar Rico Ver mensaje
    Está muy guapo,
    Lo de hacerlo tipo Blueprint te lo digo, porque son muy buscados para referencias de modelado y además valdrían para texturizar luego el modelo.
    Ese si podría ser un negocio de venta de modelos. Saludos.
    Sep 2013
    Pues podría hacerlos perfectamente, aunque requiere de un trabajo considerable, hacer full color un tríptico de tres vistas llevaría unas tres semanas, todo es que, alguien quiera pagarlo. ¿algún interesado? Yo haría los dibujos, pero necesito clientes. ¿algún consejo o recomendación?
    Jan 2007
    Me parece que antes tendrías que solucionar esos detalles de resolución, serruchado y afines, porque mejorarían muchísimo el aspecto de tu trabajo. Se nota la atención al detalle, sobre todo si hiciste tú mismo la investigación y la búsqueda de referencias, y si mejoras esas cuestiones seguro obtendrás un resultado impecable.
    Sep 2013
    Gracias por el consejo, intentaremos mejorar, estoy haciendo un EC-225 de la policía nacional, esta vez lo grabare en archivo TIF en comprensión LZW a ver si así mejora. Algún consejo sobre que archivo es el mejoré Sabéis de alguna página donde conseguir archivos TIF sobre planos de aviones en 3 vistas?
Nombre: Tanzania.png
Visitas: 519
Tamaño: 552.3 KB
ID: 187179   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: uganda.png
Visitas: 597
Tamaño: 492.6 KB
ID: 187180   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: gabon.png
Visitas: 270
Tamaño: 433.6 KB
ID: 187181   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: España1.png
Visitas: 412
Tamaño: 447.0 KB
    Pues de aviones en concreto no sé, la lista qué tengo de Blueprints es esta:
    http://apuntesdeBlender, es, tl/Blueprints.htm
    http://www.aircraftdesign.com/acpix.html
    Normalmente tiran más a coches, pero hay algunas páginas que si que tienen aviones, otras barcos, etc.
    Jan 2007
    El formato en que lo guardes no hará mucha diferencia, lo normal sería qué los trabajos originales los guardes en PSD para conservar las capas, o en TIF o TGA o algún otro formato sin compresión. Pero ningún formato hará que te desaparezcan los serruchados.
    sabéis de alguna página donde conseguir archivos TIF sobre planos de aviones en 3 vistasí.
    Aquí hay una muy buena. Esta en ruso, pero no es difícil de navegar.
    Mar 2003
    Yepah, no había visto yo esto.
    Están geniales, pero como te recomienda VanPelt, pásate al Adobe Illustrator y empieza a dibujarlos como vectores, así los bordes te quedarán niquelados y podrás ampliarlos lo que quieras sin perdida de resolución.
    Hadte un Blog de esos gartuitos y un facebOk y empieza a mostrarlos todos, ponles tu firma y tu copyright si no quieres que te los birlen por la jeta, así que, te recomiendo a poca resolución, el que los quiera grandes que contacte contigo. A ver si las revistas de aeronautica se fijan en ti. Suerte.
    Sep 2013
    Si es que tenéis razón, tendré que pasarme al Adobe Illustrator, aunque se dice pronto ya que el tema de la pluma me es muy complicado. También tendré que mirar cómo se hace un Blok de esos que estoy muy crudo en estas cosas y no tengo ni idea. Sí que me he hecho una firma digital mientras que lo de FacebOk no me lo han recomendado por que según dicen lo que cuelgues allí pasa a ser propiedad de FacebOk, no sé si será cierto.
    Y sí, tengo interés en las revistas de aviones y con algunas he contactado, pero de momento nada claro, aunque parece que el tema de los serruchos no es problema si se hacen los originales a tamaño grande ya qué estos tienden a disminuir al reducir el tamaño del archivo. Por cierto, muy chulos y currados tus tanques en 3D. Veo que eres de Valencia, yo soy de Alicante, aunque vivo en Reino Unido por lo de la crisis.
    Gracias por los consejos y suerte también para vosotros, veo que todavía tengo camino por delante para conseguir algo. http://www.domestika.org/portfolios/cesar_rico.
Nombre: Kuwait.jpg
Visitas: 352
Tamaño: 92.0 KB
    Mar 2003
    Lo del faceBok, tu pon tus dibujos en bajo tamaño, búscate un logotipo y se los colocas a todos, que he visto tu galería y no tienes ninguno, ni firma, así que, algo tienes que poner en el modelo. Y luego ya iras encontrando grupos de 2d y de 3D y te vas añadiendo y dando a conocer.
    Pon más tipos de helos, a ver si consigues el famoso NH-90 y ve agrandando la colección. Un saludo.
    PD Lo de los Blogs gratuitos es muy fácil de usar, hasta yo me he hecho un par por ahí.
    Sep 2013
    Gracias, ya me he puesto mano a la obra.
    Sep 2013
    Hola a todos, ya me he abierto una página en Faceboque, podéis visitarla, y si os gusta hacer un click en me gusta e incluso compartirla, gracias y un saludo.
    https://www.faceebok.com/pages/Aircr...64676900423638.
  1. Cómics y tebeos Aeronaves de hidrógeno impresas en 3D
    : 30-03-2025, 13:28
  2. Superficies con perfiles como?
    Por maklister en el foro Modelado
    : 10-10-2014, 22:47
  3. Aeronaves airbus310
    : 28-06-2013, 09:05
  4. Prontuario de perfiles de acero
    Por pola en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-05-2012, 00:02
  5. Biblioteca de perfiles de acero
    Por shenmue en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-02-2008, 19:11
