Problemas con vertex Paint
    Sep 2007
    3dsmax Problemas con vertex paint
    Hola atodos podría alguien ayudarme con esto: he creado un personaje en 3dsmax y le he hecho unas UVS le he aplicado una textura sencilla para luego ponerle pelo, pero el problema es que le quiero aplicar diferentes densidades de pelo y uso Vertex Paint para ello solo que como ven en la imagen el pincel no cae sobre el objeto sino que cae mucho más lejos y no pinta nada bien, la pregunta es como solucionar esto.
Nombre: vertex paint.jpg
Visitas: 308
Tamaño: 613.0 KB
    que bueno que soy el ultimo, asi me los agarro cansados.
    (Mario Moreno "cantinflas")
    http://cgcreativestudio.wix.com/amaury
    Dec 2008
    Wink Problemas con vertex paint
    Chequeo rápido : proba pulsando U para pasar a una vista ortogonal, y fíjate si la distancia cambia.
    Sep 2007
    Cita Iniciado por deloeste33 Ver mensaje
    Igual se queda y eso pasa con todo el resto del cuerpo del personaje, he hecho lo mismo con una caja le aplique unas UVS y textura y cuando uso el Vertex Paint no pinta donde quiero.
    Dec 2008
    No se ve bien.
    Si pasa lo mismo con otras herramientas como las graphite Modelling Tools, te recomendaría una reinstalación del Max.
    Si sólo ocurre con ese módulo, puedes revisar (o restaurar una copia intacta) del macroscript Macro_VertexPaint, mcr, así como otros archivos asociados a la función.
    Sep 2007
    No se ve bien.
    Lo acabo de hacer con otro modelo y pasa lo mismo luego lo hice con una esfera sin modificarla y funciona bien solo deja de funcionar con modelos texturizados cabe mencionar que estos modelos los traigo de ZBrush.
    Deloeste33 no sé cómo hacer eso de la copia del macro_vertespaint, mcr.
    Última edición por amaury mena; 21-09-2013 a las 19:30
    Sep 2007
    Talking Problemas con vertex paint
    Bueno he probado con ortos modelos hechos solo en 3dsmax y pasa igual solo en geometría sin editar va sin problemas, tendré que hacer una textura para cada densidad e ir aplicando diferentes hair and Fur para cada una, igual muchas gracas amigos por contestar tan rapdido.
    Sep 2007
    He probado con cada uno de los modificadores por separado el Vertex Paint anda bien es el hair and Fur el que me estropea el asunto, cuando lo aplico me mueve el punto de pivote sacándolo del centro del modelo en este caso al aplicarle el hair and Fur al modelo el pivote se fue hacia arriba he resetado el XForm y nada, seguiré intentando a ver si logro dar en el clavo.
  1. Respuestas: 9
    : 16-04-2023, 19:43
  2. Vertex Paint
    Por Ferrera en el foro Modelado
    : 30-01-2015, 18:16
  3. Blender Vertex Paint
    : 15-09-2008, 12:22
  4. Vertex Paint
    Por tonilogar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-09-2007, 11:02
  5. Vertex Paint
    Por giss en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-07-2005, 20:26
