Resultados 1 al 17 de 17
Cómo crear contenedores de basura ecologiocos
    May 2013
    Cómo crear contenedores de basura ecológiocos
    Hola, necesito ayuda para crear unos contenedores de basura de reciclaje, uno verde uno amarillo y una azul como estos:
Nombre: mobiliario_09.gif
Visitas: 1652
Tamaño: 13.0 KB
    Conocéis algún tutorial o alguien podría echarme una mano. Me juego la nota de una asignatura. Gracias.
    Mira este: https://www.youtube.com/playlistílis...r41XOxguRrgSbe.
    Bienvenido y no olvides leer esto: http://www.foro3d.com/faq.php, y presentarte por aquí: http://www.foro3d.com/f131/.
    May 2013
    Tengo que hacer una botella de cristal y una lata, conocéis algún tutorial que lo explique bien?
    Aug 2012
    ¿Algún software en concreto?
    Cita Iniciado por Revan Ver mensaje
    El icono de su mensaje es el de 3dsMax, supongo que, lo ha puesto adrede.
    Cita Iniciado por Lynet Ver mensaje
    Veo que estas en el comienzo del principio, es lo primero que modelamos la mayoría de quienes nos dedicamos a esto; hay cientos de tutoriales al respecto, te recomiendo paciencia.
    Puedes introducir en YouTube las palabras modelado botella tutorial (o algo similar) y con paciencia (la palabra mágica) buscas el que te sirva, en inglés (por ejemplo: 3ds Max Glass bottle modeling) te salen más respuestas, pero la explicación, obviamente, será en ese idioma. Si no tienes problema con esa lengua, mejor.
    Una botella y una lata se pueden hacer de muchas maneras, te explico tres de ellas:
    1. Modelando la silueta de la botella con una spline (lo mismo para la lata) y dándole la forma cilíndrica con el modificador Lathe.
    2. Creando un círculo y extruirlo para ir dándole la forma.
    3. Creando una primitiva Cylinder para luego convertir a Edit Poly para editar la forma.
    Ya una vez modelados tendrás que hacer uvmap aplicar texturas y materiales.
    Cuando te pongas con ello y te surgan dudas pásate por aquí para seguir echándote un cable.
    Paciencia y constancia, Ánimo.
    May 2013
    Cita Iniciado por Shazam Ver mensaje
    veo que estas en el comienzo del principio, es lo primero que modelamos la mayoría de quienes nos dedicamos a esto; hay cientos de tutoriales al respecto, te recomiendo paciencia.
    May 2013
    Mirar ahora ya he creado el contorno de la botella con spline, y al aplicarle el modificador lathe me sale una cosa rara y no sé qué hacer por qué es eso?
    tmb le aplique un editable poly y nada.
    Aug 2012
    Quizá debas cambiar las opciones de alineación en el modificador Lathe. En principio Min si al dibujar el perfil haces la mitad derecha, o Max si dibujas la izquierda. Si no es eso lo ideal sería qué subas una imagen para ver el problema.
    Estoy ciego.
    Última edición por Revan; 27-05-2013 a las 22:55
    May 2013
    Cómo se cierra el culo de una copa? Me da muchos problemas y no entiendo por qué AYUDA.
    Si pones alguna captura te podremos ayudar con mayor facilidad.
    May 2013
    Otra pregunta, lo que quiero hacer es crear cubos de basura qué se abran y se cierren, tengo que crear la tapa del cubo de basura en un archivo diferente o en el mismo, es decir, pegada al contenedor? Gracias sería algo como esto
    https://www.google.es/search? Q=barg...EU%3B300%3B300.
    ¿Ya has arreglado el culo de la copa? No has puesto la captura de pantalla.
    La tapa del contenedor debe ir en el mismo archivo, yo modelaría las dos partes juntas, es decir, como parte de una sola malla. Para controlar el movimiento de la tapa le puedes hacer un Rig muy sencillo; o puedes tener dos mallas, una para él contenedor y otra para la tapa y con colocarle el eje en el sitio correcto a la tapa puedes rotarla directamente sin tener que configurar ningún sistema de rig. Si tienes que mover el contenedor solo te hace falta emparentar la tapa al contenedor, este último como padre de la jerarquía. Todo depende de lo que te exija el guión en cuanto a animación.
    Si te suena a chino lo que te he dicho debes dedicar un ratio a leer sobre jerarquías.
    May 2013
    Si ya he arreglado el culo, he hecho un Cap de esos gracias.
    Mirar ya tengo los contenedores como quería y la tapa aparte, pero lo que quiero es hacer la tapa así: COMO La LINE ROJA, yo de momento la tengo como aparece en la fotografía de 3DS Max
    gracias, qué es lo que tengo que hacer, ir vértice por vértice con Spline o cómo? Gracias siento ser tan pesadita.
Nombre: tapa.jpg
Visitas: 1172
Tamaño: 245.5 KB
ID: 182047   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: T.png
Visitas: 631
Tamaño: 16.2 KB
    May 2013
    Y por último cómo unir la tapa con el contenedor y crear un movimiento de que se baje la tapa?
Nombre: Sin título.jpg
Visitas: 3369
Tamaño: 243.5 KB
    Mar 2016
    y por último cómo unir la tapa con el contenedor y crear un movimiento de que se baje la tapa?
    Me podrías dejar tu diseño para hacer un trabajo de la escuela, es para mostrar un diseño 3d nada más, no lo voy a utilizar para nada más.
    Cita Iniciado por pepito Ver mensaje
    Mira en este link a ver si encuentras lo que buscas, que hay unos cuantos.
    https://www.yobi3d.com/#./search? Q=container%20basura.
  1. Basura
    : 11-03-2014, 09:41
  2. 3dsMax Contenedores
    Por nonuel en el foro Animación y Rigging
    : 31-01-2013, 12:40
  3. Cómo hacer boca de este bote de basura
    Por S[e]C en el foro Modelado
    : 29-06-2011, 22:38
  4. Cómo puedo crear crear un lado
    Por costepaj en el foro Modelado
    : 08-02-2011, 21:18
  5. Contenedores marítimos
    Por garrotes en el foro Modelado
    : 15-11-2007, 19:12
