Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 51 al 80 de 80
Consejo nuevo PC
  1. #51
    Nov 2012
    Consejo nuevo pc
    ¿Puedes echarle una fotografía para intentar visualizar lo que tienes montado ahora?
  2. #52
    Apr 2013
    Consejo nuevo pc
Nombre: Reinosa-20130505-00572.jpg
Visitas: 64
Tamaño: 1.07 MB
ID: 181085Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Reinosa-20130505-00574.jpg
Visitas: 65
Tamaño: 834.7 KB
    Nov 2012
    Consejo nuevo pc
    Retira con cuidado la pegatina roja de los puertos SATA.
    ¿Dónde tienes conectado el Cooler Master Hyper 212 EVO? ¿A qué conector? ¿SYS_FAN, CPU_FAN?
  4. #54
    Apr 2013
    Consejo nuevo pc
    Cpu_fan.
    Tengo el ventilador Intel que me venía con el i7
    pruebo con él a ver?
    Para descartar fallo del evo?
    Pegatina quitada.
  5. #55
    Nov 2012
    Consejo nuevo pc
    Antes de eso vamos a resetear los valores de BIOS. Desconecta la alimentación de la fuente, y mira en el manual cómo hacer un Clear CMOS.
    Te dirá que tienes que cambiar el pin de posición en el apartado de Clear CMOS.
    Sería algo similar a esto Y recuerda que no debes tocar la placa con las manos desnudas, usa al menos guantes de látex si puedes o una pulsera antiestática.
    Última edición por AlphaCAD; 05-05-2013 a las 02:04
  6. #56
    Apr 2013
    Consejo nuevo pc
    He hecho eso.
    He desconectado todo y he metido un pin doble en el sitio ese.
    He vuelto a conectar, a hacer lo del tornillo y sigue el tema igual se enciende y se apaga
    y así todo el rato.
  7. #57
    Apr 2013
    Consejo nuevo pc
    Por cierto, que es eso de cambiar el pin de posición?
  8. #58
    Apr 2013
    Consejo nuevo pc
    He puesto un rato el ventilador de Intel que venia y hace lo mismo que el otro, arranca y se para todo el rato en bucle.
  9. #59
    Nov 2012
    Consejo nuevo pc
    Es la costumbre, antiguamente había qué cambiar el jumper de posición, pero a día de hoy no es necesario ya que las placas suelen llevar un único juego de 2 pines para meter el jumper. He querido decir cambiar el jumper de posición, pero he dicho cambiar el pin, a estas horas no me pidas más.
    Coloca el speaker en los pines correspondientes del F_PANEL para ver si te algún pitido al realizar los distintos procesos. Recuerda a la hora de pincharlo en los pines del F_PANEL que el cablecito negro es negativo (-) y el rojo positivo (+).
    Observa si al hacerlo y reproducir el proceso obtienes algún pitido.
    Una vez que lo hayas hecho puedes probar a incorporar un sólo módulo de RAM para intentar variar el número de elementos.
  10. #60
    Apr 2013
    Consejo nuevo pc
    Ya perdóna vaya horas para darte el coñazo.
    Ese cable del speaker no lo he visto por ningún lado.
    Donde debería venir?
  11. #61
    Nov 2012
    Consejo nuevo pc
    Con la caja, tiene que venir en una cajita de cartón dentro de la torre.
  12. #62
    Apr 2013
    Consejo nuevo pc
    Si tengo esa cajita y ya saque todas las bolsas que venían con cables, tornillos etc
    pero eso no venía fijo.
  13. #63
    Nov 2012
    Consejo nuevo pc
    Mira en la caja de la placa base, en muchos casos viene con la propia placa junto a los cables típicos.
    Por cierto, el puente lo tienes que hacer un segundo, quiero decir, lo haces y en cuanto encienda retiras el destornillador o clip que estés usando.
  14. #64
    Apr 2013
    Consejo nuevo pc
    Na ahí tampoco la hubiera visto o me acrodaria todo lo que venia
    lo tengo todo en bolsitas y eso ni me suena.
    Igual lo puedo coger de otros 2 PC que tengo.
  15. #65
    Nov 2012
    Consejo nuevo pc
    Ponlo, aunque sólo sea para hacer las pruebas, de todas formas, debería venir con la caja.
  16. #66
    Apr 2013
    Consejo nuevo pc
    Pu esto el de otro pc:
    Se enciende el ventilador y cuando se va a apagar suena:
    Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipi.
    Muy muy seguido y muy rápido.
    Luego el ventilador vuelve a girar
    y cuando se va a parar otra vez ese estilo de pitido.
  17. #67
    Nov 2012
    Consejo nuevo pc
    Es un bucle que se repite varias veces, pero ¿cuantasí ¿2, 3, más?
  18. #68
    Apr 2013
    Consejo nuevo pc
    Todo el rato sin parar.
    El ventilador se enciende esta unos 7 segundos y se para y así todo el rato.
    Y el sonido todo el rato cuando se va a apagar el ventilador se callá
    y luego vuelve a arrancar el ventilador y cuando se va a parar otra vez.
    Así todo el rato infinito.
  19. #69
    Nov 2012
    Consejo nuevo pc
    Eso no es normal en absoluto. ¿No habrás forzado los pines del zócalo dónde se alberga el procesador?
    Esos pines son muy sensibles y si se aplastan pueden dar lugar a fallos bastante graves.
    Te voy a dejar con un par de vídeos para ver si coincide con el método que has empleado.
    Es tardísimo como para seguir haciendo pruebas, mañana con calma lo vemos, pero ten claro que tendrás que contactar con la tienda qué te lo vendió para comentarles el problema.
    Última edición por 3dpoder; 14-05-2013 a las 17:11
  20. #70
    Apr 2013
    Consejo nuevo pc
    Vale gracias.
    Sí es muy tarde mañana más.
  21. #71
    Apr 2013
    Consejo nuevo pc
    No obstante, no eso no, lo he hecho todo con mucho cuidado
    y en concreto me había guiado justamente por el video número 1 que has puesto.
  22. #72
    Apr 2013
    Consejo nuevo pc
    BUENoS DÍAS.
    A ver, he quitado el EVO, he limpiado un poco de pasta termica, aunque estaba todo muy bien, he levantado la micro he mirado la verdad es que parece todo bien, y tuve mucho cuidado al ponerla
    no toque nada de nada, pero la cosa sigue igual.
    He leído algo por ahí sobre los significados de los pitidos y pitidos cortos y continuados
    pone error de la placa madre. He escrito ya a devoluciones de Amazon.es y parece ser que
    no hay problema ya han mandado enviarme una nueva y yo les preparo esta para qué se la lleven.
    No sé si podemos hacer algo mientras tanto, pero vamos ya he hecho esas gestiones.
  23. #73
    Nov 2012
    Consejo nuevo pc
    El servicio de devoluciones de Amazon suele funcionar realmente bien. No obstante es extraño que tenga ese comportamiento ya que no termina de parecer el típico bug del cold bot ya que lo hace en bucle y de forma indefinida. Y el hecho de cambiar el disipador descarta problemas en ese sentido.
    ¿Has apretado mucho el disipador? A veces si el disipador ejerce demasiada presión produce un comportamiento anómalo sobre el equipo.
    ¿Probaste a poner un módulo de RAM para ver qué comportamiento tenía?
  24. #74
    Apr 2013
    Consejo nuevo pc
    Buenos días.
    A ver AlphaCad que tenemos novedades.
    Acabo de poner el módulo de Ram y zas el ventilador ya no se para, (esa Ram la he puesto en una memoria qué cuando la monté en la caja no utilice´).
    He apagado he puesto una segunda memoria e igual comportamiento ventilador perfecto y sin sonidos de ningún tipo.
    (sólo in sonido al arrancar).
    He añadido la gráfica e igual todo bien hasta el ventilador de la gráfica va.
Nombre: Reinosa-20130506-00579.jpg
Visitas: 118
Tamaño: 1.66 MB
    Por cierto, esos dos pines de 4 blancos que te he redondeado en negro de la gráfica tienen que ir conectados a algún sitio? Por ejemplo, a la fuente?
    Emite un pitido el speaker como cuando arrancas un pc normal ahora de un sólo bip. Saludos.
    Última edición por BALBONFLOUS; 06-05-2013 a las 10:17 Razón: error redaccion
  25. #75
    May 2010
    Consejo nuevo pc
    Eh, no he leído todo el hilo, pero en esa fotografía el procesador no tiene el disipador puesto, así es imposible que funcione.
    Esos conectores blancos son molex y si el otro extremo es el que está en la gráfica, sí, tienen que ir conectados a la fuente, aunque lo normal es conectar a la gráfica un conector de alimentación directo de los que trae la fuente, en la fotografía es el que está en la parte inferior-derecha de la fotografía, es un conector de 6 pines con un añadido de 2, conecta la gráfica con este.
    Los módulos de Ram los tienes en los zócalos 2 y 4, y deberían estar en el 1 y en el 2, para ir haciendo pruebas solo coloca uno en zócalo 1, cuando ya funcione mete el otro en el 2.
    La placa está demasiado cerca de la mesa, tienes que elevarla más, porque la gráfica puede que no este bien metida en la ranura pcie.
    Última edición por venonm; 06-05-2013 a las 11:05
  26. #76
    Nov 2012
    Consejo nuevo pc
    Si has arrancado el equipo sin el disipador puesto te arriesgas a dañar el microprocesador.
    Y ya te dije que pusieras el módulo de RAM, además del resto de elementos para ir probando.
    Luego la gráfica como bien te han dicho tienes que tenerla alimentada, pero directamente con el cable PCI-E de la fuente.
    ¿De verdad tienes experiencia montando?
  27. #77
    Apr 2013
    Consejo nuevo pc
    Bueno ya tengo montado fuera de la caja todo menos los discos duros y cables de caja.
    Montado:
    Disipador, gráfica, monitor, memorias en slots 1 y 2.
    Todo bien.
    Puedo meterlo así a la caja?
    o lo quito calzo la placa y lo vuelvo a meter?
    Tengo que hacer algo especial en la Bios o puedo ya instalar el so en el SSD como siempre?
    No puedo adjuntar fotografía porque no me deja por algún bug el foro. Gracias por la paciencia.
  28. #78
    Nov 2012
    Consejo nuevo pc
    Puedes meter con mucho cuidado la placa, con el micro, el disipador y la RAM pinchadas. Pero la gráfica tendrás que colocarla después ya qué primero hay que poner la placa y fijarla correctamente.
    Una vez que la placa esté fijada, sin olvidarte de colocar primero de todo la chapita aislante en la caja, ya podrás colocar el resto de elementos con sus correspondientes cables de alimentación y datos. Los valores por defecto de BIOS deberían ser correctos.
  29. #79
    Apr 2013
    Consejo nuevo pc
    Bueno pues nada sólo agradecerte la ayuda de verdad y que todo está perfecto
    y tengo en gran pc estoy encantado. Menuda diferencia. Saludos y muchas gracias.
  30. #80
    Nov 2012
    Consejo nuevo pc
    Me alegra qué por fin hayas podido instalarlo y que funcione correctamente. Disfruta de tu nuevo equipo.
  1. Hardware Consejo nuevo PC para trabajar 1200
    Por gabicach en el foro Hardware
    : 25-11-2015, 13:05
  2. Hardware Nuevo PC: consejo
    Por dogday en el foro Hardware
    Respuestas: 28
    : 11-09-2013, 19:33
  3. Nuevo en este mundo consejo
    Por kaly_ser en el foro Noticias 3D
    : 15-01-2011, 22:36
  4. Hardware Consejo nuevo equipo 3d
    Por CLIFFOR en el foro Hardware
    : 23-01-2010, 01:54
  5. Hardware Consejo nuevo ordenador
    Por lugrana en el foro Hardware
    : 04-11-2008, 11:05
