Error pivot en Maya 2013
    Mar 2013
    Error pivot en maya 2013
    Hola soy nuevo en esto del 3d, he conseguido el programa Maya 2013, y me ha enganchado, y mi primera consulta es: he utilizado el programa durante varios días, y según iban pasando, notaba qué el pivot que mueve, rota, gira.las figuras, cada vez se me hacía más pequeño y cada vez me cuesta más verlo. He usado la opción para cambiar el pivot de lugar, con ins, y algo he debido de cambiar, que no soy capaz de que vuelva a su tamaño, y, además esta descoordinado, es decir, si quiero elevar la figura, me la sube un poco en diagonal, no en vertical, en fin, este es mi primer problema, espero tener muchos más, y que se puedan solucionar, y mi pregunta es se puede solucionar de alguna manera. Existe alguna forma para que vuelva a su tamaño y forma de origen. Muchas gracias de antemano a todos
    Dec 2011
    Modify/center pivot te lo llevara al centro del objeto, y para él tema visual, el + y -
    Mar 2013
    Muchas gracias Borostrong por molestarte en contestar, pero lo de modificar y centrar el pivot no me funciona, ya lo conocía, mi problema es que el pivot, tiene un tamaño demasiado pequeño, es decir, cuando empecé a utilizar Maya, sin experiencia y haciendo lo que veía en tutoriales, el pivot tenía un tamaño normal, bastante grande, pero no sé en qué momento modifique algo, que el pivot cada vez es más pequeño, si hago un zoom para alejar el objeto, el pivot se mantiene igual de tamaño, o sea pequeño, pero si el zoom es para acercar el objero, el pivot, todavía se me hace mucho más pequeño, y me cuesta localizar los extremos para escalar, mover, el objeto. Supongo que debería de haber algún apartado o algo donde eso se pueda modificar, ¿no? Sigo teniendo este problema, y la verdad, es que desmotiva un poco porque hace más tediosa la inexperiencia, muchas gracias y espero que alguien me pueda echar una manita
    Jan 2012
    Buenas, como a puesto borostrong, para cambiar el tamaño del manipulador se usan las teclas + y, al lado del teclado numerico, y el otro problema qué tienes por lo que has puesto, me supongo que, habrás cambiado los ejes sobre los que actúa el manipulador, para corregirlo, pulsa w y mientras pulsas w mantén pulsado click izquierdo del ratón y te saldrá un menú, ahí tendrás seleccionada la opción de Object, sin soltar el click izquierdo, arrastra hasta la opción world, creo que así ya se te debería solucionar, para cambiar los ejes de rotación por si alguna vez lo necesitas hay que hacer lo mismo, pero en vez de pulsar w hay que pulsar e y lo mismo para la escala, pero pulsando r, así seleccione los ejes que necesites. Un saludo.
    Mar 2013
    DE P. MADRE TIO, FUNCIONA, muchas gracias a los dos por la manita, la verdad es que me estaba quedando tonto con tanto girar el objeto para poder ver las puntas del pivot y poder desplazarle o escalarle. Era por lo del + y, vaya que gusto, ya me puedo separar de la pantalla, lo del otro problema de reorientación del pivot, lo conseguí solucionar, bastante, con el ins y rotando el pivot en distintas ángulos, para quedarlo en línea con el plano de la Autodesk Maya, para qué me suba y baje verticalmente, y no un poco inclinado como estaba, en fin, voy a ver qué más sitios no debo tocar, muchas gracias
  1. 3ds Max Ikfksolve y animatable pivot ahora disponibles para 3ds Max 2013 2014 y 2015
    Por phoelix en el foro Animación y Rigging
    : 17-06-2025, 11:55
  2. Autodesk Maya Fatal error no me abre Maya 2013
    Por Sconde en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-03-2014, 15:31
  3. Autodesk Maya Maya 2013 no me deja guardar abrir importar texturas error de script 32 bits
    Por Andrew.Canada en el foro Plugins y Scripts
    : 26-01-2014, 19:51
  4. Autodesk Maya Problemas en Maya con el center pivot
    Por angelvic73 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-12-2012, 15:34
  5. Autodesk Maya ¿Cómo reorientar el punto pivote de un objeto en Maya?
    Por barig en el foro Animación y Rigging
    : 02-06-2009, 19:50
