    Sep 2012
    Unhappy Maya 2013 no me deja guardar abrir o importar texturas error de script 32 bits
    Saludos, acabo de conseguir Maya 2013 para mí pc tengo la licencia y todo, pero tengo algunos problemas, cuando estoy queriendo importar alguna imagen para la textura Maya me manda un error en la parte inferior izquierda al igual que cuando quiero guardar o abrir algún archivo u escena, a qué se debe esto. Por favor de verdad quisiera qué me ayudarán no sé qué es.
Nombre: error maya.jpg
Visitas: 1478
Tamaño: 350.6 KB
    (Maya 2013 32 BITS) Error: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2013/scripts/others/fromNativePath, mel line 90: (unicode error) ascicódec cant encode character u\xe9in position 13: ordinal not in range(12 #.
    Jan 2012
    Buenas, probablemente sea porque lo que quieres importar este guardado en alguna carpeta qué tenga algún carácter que el programa no reconozca, como la ñ, exclamaciones, acentos y cosas así.mira bien la ruta a ver si ves algo. Un saludo.
    Enviado desde mi iPhone con Tapatalk.
    Nov 2008
    El error se refiere concretamente a un texto en un archivo.mel.
    Los archivos del tipo.mel son scripts que añaden funcionalidades al programa (plugins). Dentro veras un texto parecido a esto:
    Código:
    global proc string GetLSCM()
    global string $RKcheckLSCM;
    string $temp; if (.`checkBox -que -v $RKcheckLSCM`)
    $temp = ,-abf;
    else
    $temp = ,-lscm;
    return $temp;
    Si vas a la línea concreta qué te dice el error, podrás ver si existe algún carácter
    aro, como una ñ, por ejemplo.
    Eso sí, antes de tocar nada, haz una copia de seguridad de ese archivo, tal como está ahora.
    Luego puedes editarlo y probar, pero siempre tendrás el archivo original, por si borras algo crucial.
    Suerte.
    "La curiosidad del hombre empieza en la cuna, y acaba en la tumba"
    TheBounty Renderer, la persistencia de una idea..
    https://www.thebountyrenderer.org/
  1. 3dsMax Archivo de 3ds Max no me deja importar y tarda en abrir
    Por German07i en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-11-2021, 00:31
  2. Maya Error al abrir Maya fatal error attempting to save in
    Por clones76 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-03-2014, 15:22
  3. Problema al abrir 3ds Max 2013 32 bits con virtualbox en Imac
    Por kloex en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-10-2013, 23:48
  4. Error al iniciar 3ds Max 2013 de 32 bits
    Por Anmoar en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-12-2012, 04:59
  5. Error al abrir 3ds Max 2009 32 bits
    Por solue en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-07-2011, 23:18
