Resultados 1 al 13 de 13
Render con edges faces en 3ds Max
    May 2011
    Thumbs up Render con edges faces en 3ds Max
    Hola, estoy empezando con esto del render, y me gustaría renderizar un objeto modelado y que en el render se vean los Edges, ya que por defecto no se ven al renderizar. ¿alguien puede ayudarme? El programa que utilizo es el 3ds Max 2012.
    Os estaría muy agradecida.
    Oct 2012
    Saludos. Bueno para objetos simples el método es muy fácil.
    1-. Hacemos una esfera.
    2-. Vamos arriba a la izquierda en el menú, seleccionamos edit -> clone.
    3-. Renombramos esta copia, por ejemplo, como: sphere_wired.
    4-. Vamos a materiales o pulsamos y elegimos un color negro, por ejemplo, para que se vea y activamos la casilla wired.
    5-. Se lo aplicamos a sphere_wired.
    6-. Con esta esfera seleccionada aún aplicamos modificador push, un poco solo hasta que se vean las líneas.
    7-. Renderizar, ya está.
Nombre: wired_ball.jpg
Visitas: 2022
Tamaño: 360.1 KB
    May 2011
    Wink Render con edges faces en 3ds Max
Visitas: 2022
Tamaño: 360.1 KB
    Gracias, ¿para un personaje se hace de la misma manera?
    Oct 2012
    Si has usado booleanos puede que te de problemas alguna línea, pero si. Aunque seguro que hay otros métodos, que no conozco, soy novato también.
    May 2011
    Talking Render con edges faces en 3ds Max
    Muchas gracias, he probado lo de la esfera y me ha salido, ahora me pondré con el personaje.
    Oct 2012
    Luego lo enseñas por aquí.
    May 2011
    Jul 2011
    Hola, si utilizas Vray como motor de render, puedes cargar en Diffuse un mapa llamado VRayEdgesTex, en el cual puedes variar el color, grosor del edge.
Nombre: Vrayedgetex.jpg
Visitas: 1013
Tamaño: 38.9 KB
    Saludos, y espero te sirva.
    Instagram @dj.vivanco
    May 2011
Visitas: 1013
Tamaño: 38.9 KB
    ¿el Vray viene en 3ds Max o hay que instalarlo? He estado mirando los motores de render y ese no lo veo.
    Te adjunto mi personaje, sé que es muy básico, pero estoy empezando.
    Jul 2011
    Hola, es un plugin de pago, lo puedes ver en la página de sus creadores Chaos group.
    May 2011
    Gracias por todo.
    Jul 2011
    Está bien bonito, si es un personaje te servirá entonces un hilo de este foro que bien de topología, lo puedes encontrar en sección tutoriales 3ds Max. Saludos.
    May 2011
    Gracias.
  1. Overlapping uvw faces
    Por VictorT en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-07-2017, 22:01
  2. 3ds Max Problemas con el keep faces together en 3ds Max
    Por nuriola_c en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-01-2012, 02:46
  3. Autodesk Maya Problema con faces
    Por Alexx en el foro Modelado
    : 12-02-2011, 17:31
  4. Faces negras en render a alguien le ha pasado
    Por taziro en el foro Trabajos en Proceso
    : 15-01-2009, 14:11
  5. Demasiadas faces
    Por martinmatearquitecto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-06-2007, 18:44
