Página 24 de 36 PrimerPrimer ... 14222324252634 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,151 al 1,200 de 1787
Reto para aprender Blender
  1. #1151
    Nov 2011
    Buena idea la de abrir un nuevo hilo, y deberías coger e ir colgando los tutoriales que publicaron Louis y demás usuarios en su momento según fueron haciendo los modelos, así solo leemos los mensajes nuestros y también leemos los de ellos para aprender de sus dudas y soluciones y los tutoriales que dejaron, y así es como si nos leyéramos el tema poco a poco según lo vamos haciendo pues vamos leyendo el tema y a la vez publicando los avances en el nuevo hilo con los tutoriales y material de referencia.
  2. #1152
    Podéis seguir el título y crear un nuevo mensaje con.
    reto para aprender Blender 2ª parte.
    :098.
  3. #1153
    Aug 2012
    Blender Reto para aprender Blender
    Soliman, no es por nada, pero tú página web esta caída: http://soliman25.pcweb.es/. Y échame una ayuda con el avión. Quisiera dar algo más de detalle a este modelo.
    Edito de nuevo:
Nombre: glosterg40_1_3v.jpg
Visitas: 579
Tamaño: 70.8 KB
    Última edición por limitee; 22-11-2012 a las 02:21
  4. #1154
    Va y viene, igual se puede acceder que no. Ya se sabe que las páginas gratuitas a la larga, puf desparecen. Pero no encuentro nada más que blogs que son muy difíciles de colocar texto e imágenes ordenadamente. Es un asco, tal vez, todo lo que haga a partir de ahora sea solo en pdf, que a la vez va mejor para descargar, lo del avión, no se ha cual te refieres.
  5. #1155
    Oct 2012
    Talking Reto para aprender Blender
    Por pedir que no quede (je): ¿alguien podría proponer un reto en el que hubiese que realizar un modelo con medidas determinadas (mm o cm)? Gracias majos.
  6. #1156
    Para eso no hace falta un reto, puedes cambiar las midas preguntaadesde scene > units.
    Y luego en el panel de properties, en transform > dimensions, tienes la opción de poner las midas a mano, por ejemplo, un tablón de 10preguntapor 2preguntay 50 centímetros de grosor.
Nombre: medidas.jpg
Visitas: 806
Tamaño: 231.0 KB
    Si quieres que los objetos salgan a una escala más acorde con el tamaño de la pantalla, puedes recurrir a subirle el valor de scale.
Nombre: medidas2.jpg
Visitas: 316
Tamaño: 147.1 KB
    Si luego esto lo quieres trabajar en modo edición, primero debes de convertir el cubo a esas nuevas medidas, presionado Control + a (apply) rotation & scale.
Nombre: medidas3.jpg
Visitas: 435
Tamaño: 152.7 KB
    Así ya puedes marcar la casilla del panel de properties llamado Edge length para ver en modo edición, las medidas del objeto y trabajar con ellas.
Nombre: medidas4.jpg
Visitas: 592
Tamaño: 148.0 KB
ID: 175159 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: medidas5.jpg
Visitas: 295
Tamaño: 118.2 KB
    Oct 2012
    Xsoliman: muy agradecido por tu explicación. Lo que quería decir es que me gustaría que hubiera un reto en el que las dimensiones fuesen una información o requisito del modelo, para practicar. Ya me comentaste en otro mensaje cómo se podía medir en Blender. Vengo de AutoCAD y estoy acostumbrado a modelar con medidas (diseño mecánico). Me sorprende que en absolutamente todos los tutoriales (en inglés o en castellano) se modela a ojo o tomando como referencia una imagen de fondo para copiar el perfil del modelo.
    Sigo aprendiendo cada vez que entro en este foro. Muchas gracias por vuestras intervenciones.
    Dice un amigo que dejas de vivir cuando dejas de aprender.
  9. #1159
    Apr 2007
    Hola jotapro.
    En cuanto a las medidas en Blender. Te digo que en principio Blender es para modelar sin trabas de medida. Lo más fluido posible. Pero existe un agregado que se llama caliper http://wiki.blender.org/index.php/ex...ts/Cad/caliper que sirve para medir distancia entre los objetos. A la vez que puedes mostra en el modo de edición las medidas de los mismos. Por ello no hay razón para no hacer medidas exactas en Blender hay un británico que ha hecho muchos tutoriales de cómo hacer estos trabajos exactos con su medidas y de forma geométrica como si lo hiciera en papel. http://www.rab3d.com/index.php y como verás no es nada difícil y el resulta es impresionante. Saludos.
  10. #1160
    Aug 2012
    Y dónde están los retistas?
  11. #1161
    Nov 2011
    Yo estoy con la época de exámenes de evaluación y muchos trabajos, así que, no he podido hacer nada nuevo, bueno corregí el subrayador y el sable empecé un poco, pero nada ahí se quedó. En cuanto lleguen las navidades me pongo a ello y avanzo.
    Sean pacientes, voy despacio, pero voy.
  12. #1162
    Oct 2012
    Xjosé.j: esta página contiene justo lo que busco http://www.rab3d.com/index.php. Muchas gracias. Veo que con Blender se pueden atacar todos los ámbitos del diseño 3d.
  13. #1163
    Jan 2013
    Hola a todos este es mi primer comentario en el foro y como este hilo es para aprender Blender aquí dejo mi primer modelado.
    Se trata de un pequeño motor DC que saque de un quemador de discos viejo, creo que me pase un poco del objetivo de modelar pues además le puse materiales, pero estaba experimentando un poco quería ver a donde paraba, bueno este es el resultado final. Saludos.
Nombre: motor dc.png
Visitas: 348
Tamaño: 29.5 KB
ID: 176846 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: micro-dc-motor-for-cd-dvd-rom-drive.jpg
Visitas: 803
Tamaño: 12.1 KB
    Oct 2008
    Todavía le falta hacer modelado, los agujeros tienen un metido no queda plano, el modelado tiene que tener la consistencia real, como si pesase, así parece un papel.
  15. #1165
    Con que le meta un modifier de tipo Solidify, ya lo tiene arreglado, sería bueno poder ver la malla del modelo (un wire, por ejemplo, o captura de pantalla en Edit Mode), es interesante ver cómo se realizan este tipo de modelados desde perspectivas diferentes. Saludos.
  16. #1166
    Oct 2009
    Creo que los agujeros deben ser caras que con el Subsurface se ven redondos, si le aplica Solidify deberá añadir un edgesplit.
    O modelar con más plolys y extruirlos.
Nombre: Sin título.png
Visitas: 358
Tamaño: 145.0 KB
    Jan 2013
    Gracias chicos por responder me pues parecía que la mecha de este hilo se había empezado a apagar hace dos semanas, y me agrada que las críticas constructivas estén ahí, tengo que decir que si que trate de ponerle profundidad a esos agujeros, pero al hacer una diferencia booleana el resultado era desastroso y al momento no encontré otra manera de lograr un resultado realista, así que, decidí de poner unos parches que en realidad son la cara superior de unos cilindros muy pequeños que fui copiando de auno por uno, si conseguía unos agujeros perfectos solo tendría que extruir hacia abajo unas cuantas unidades para tener un aspecto más realista y darle grosor a la carcasa.
    Algo que se me pasó comentar antes es que utilice más objetos, el buje, el eje y la carcasa, inclusive experimente un poco para crear el imán permanente que tienen estos motores el resultado fue algo próximo, pero no exacto, pero de por algo se empiesa, ¿no?
    Bueno por otro lado, me temo que me limitare algunas entradas del foro que salen de este hilo porque precisamente hoy mi disco duro se puso mal y después de hacer un respaldo rápido estoy tratando de arreglarlo, pero por lo que he visto no será posible y tendré que empezar el año con disco duro nuevo y hasta que tenga mi disco duro estaré navegando con el CD de Ubuntu, bueno amigos hasta pronto y gracias por comentarme, les deseo lo mejor a todos en el foro.
  18. #1168
    Aug 2012
    Papa, papa, ya he vuelto. El hijo prodigo ha regresado al hogar. Bueno voy a volver a retomar esto de los retos de modelado.
    Me quede en el avión.
Nombre: foro3d_avion.blend.png
Visitas: 2406
Tamaño: 185.6 KB
    Estoy extruyendo más que otra cosa. Creo que la cabina y la parte de las ruedas las haré aparte.
    Se admiten consejos y a ver si nos vamos animando, que Blender es muy buena cosa.
    Edito: Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.png
Visitas: 322
Tamaño: 106.4 KB
ID: 176889 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3.png
Visitas: 332
Tamaño: 107.3 KB
ID: 176890 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 5.png
Visitas: 312
Tamaño: 122.4 KB
ID: 176891 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 6.png
Visitas: 320
Tamaño: 118.2 KB
ID: 176892 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 8.png
Visitas: 303
Tamaño: 107.8 KB
    Gakex: esta es otra manera de hacerlo más fácil.
    Última edición por limitee; 03-01-2013 a las 18:46
  19. #1169
    Si a ese modelo le intentas poner un modificador de suavizado, te va a quedar un churro.
  20. #1170
    Aug 2012
    Ya me había dado cuenta. Solo era otra manera de hacer agujeros.
  21. #1171
    Por cierto, un buen enlace a una página con materiales para una manzana, sería cuestión de probar a modelar una manzana para luego probarle los materiales. http://materialw.wordpress.com/mater...pple-material/.
    Editado:
    Por lo que he visto es pata Cycles. Vaya fallo, de todas formas, subo una manzana por si alguien se anima a mejorarla.
Nombre: manza01.png
Visitas: 1187
Tamaño: 423.6 KB
    Última edición por Soliman; 04-01-2013 a las 12:04
  22. #1172
    Aug 2012
Nombre: foto_avion_287.png
Visitas: 804
Tamaño: 156.9 KB
    Yo sigo modelando mi gloster g-40. Lo estoy haciendo de la manera más fácil. Un cilindro ajustado como base, una esfera achatada como cabina y extrusiones para las alas y la cola. El tren de aterrizaje lo haré también aparte. Creo que me he pasado con el número de caras.
Visitas: 804
Tamaño: 156.9 KB
    Pero esa malla, la tienes modelada así, o es que le tienes puesto el modificador de subdivisión.
    Si es lo segundo, ves al modificador y en optimal display, marcas la casilla y el wire, te saldrá sin las subdivisiones.
Nombre: optimal.jpg
Visitas: 303
Tamaño: 52.4 KB
    Aug 2012
    Doble el número de vértices que venían por defecto. No sé porque lo hice, pero así fue. Sabes como es un tren de aterrizaje? En el blueprints no se aprecia bien.
    Edito: ah ya se ha que te referías, gracias.
Nombre: foto_avion_288.png
Visitas: 992
Tamaño: 141.8 KB
    Última edición por limitee; 05-01-2013 a las 17:56
  25. #1175
  26. #1176
    Aug 2012
Nombre: foto_avion_765.png
Visitas: 453
Tamaño: 136.5 KB
ID: 177095 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto_avion_767.png
Visitas: 745
Tamaño: 230.5 KB
ID: 177097 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto_avion_766.png
Visitas: 959
Tamaño: 184.5 KB
    Sigo progresando con mi modelo gloster g-40. No me queda mucho ya. Aunque no sé cómo hacer las ruedas de las alas.
    Última edición por limitee; 08-01-2013 a las 15:39
  27. #1177
    Mira este que es muy parecido, se abren dos planos y de la caja sale la rueda, por lo que solo duplica la delantera, le alargas el tubo y pones dos planos en forma de puerta.
Nombre: Gloster-E28-in-Museum.jpg
Visitas: 1765
Tamaño: 19.0 KB
    Aug 2012
Nombre: foto_avion_124.png
Visitas: 794
Tamaño: 198.2 KB
    Bueno aquí dejo mi modelo terminado.
Nombre: foto_torres_316.png
Visitas: 411
Tamaño: 31.5 KB
    Y he comenzado el siguiente reto: las torres.
    En este hay que pensar solo un poco para sacar los vértices.
    Aunque el modificador bolean me está dando problemas. Cuando lo pongo en modo diferencia me desaparece el objeto al cual quiero hacer agujeros.
Nombre: foto_torres_675.png
Visitas: 357
Tamaño: 13.4 KB
ID: 177140 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto_torres_680.png
Visitas: 373
Tamaño: 35.5 KB
    Me paso al siguiente reto: el mando de play.
    Última edición por limitee; 09-01-2013 a las 08:19
  29. #1179
    Aug 2012
    Sigo blendeando un rato.
Nombre: foto_mando_play_124.png
Visitas: 749
Tamaño: 198.2 KB
ID: 177169 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto_mando_play_125.png
Visitas: 455
Tamaño: 206.6 KB
    A ver si me sale la parte inferior del mando, porque no se ni cómo me ha salido la superior.
    May 2008
    Hola. Me acabo de unir a este tema, así que, voy muy retrasada. Intentaré alcanzaros.
Nombre: bandeja.png
Visitas: 2106
Tamaño: 7.92 MB
    Aug 2012
Nombre: bandeja.png
Visitas: 2106
Tamaño: 7.92 MB
    Un nuevo aspirante.
    Si te decides a comenzar con los retos (empieza por el primero) te iré echando una manita. Saludos.
  32. #1182
    May 2008
    Un nuevo aspirante. Si te decides a comenzar con los retos (empieza por el primero) te iré echando una manita. Saludos.
    Vaya, se supone que esa es una bandeja metálica la cambié porque me gustaba más ovalada. Seré más fiel con el permanente.
  33. #1183
    Aug 2012
Nombre: foto_mando_play_235.png
Visitas: 628
Tamaño: 2.11 MB
    Aquí está el reto del mando. Me voy pasando al siguiente: creo que es otro reloj, pero de pared.
    Buena cosa esto del Blender
  34. #1184
    Aug 2012
Nombre: foto_reloj_pared_167.png
Visitas: 515
Tamaño: 101.7 KB
ID: 177337 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto_reloj_pared_168.png
Visitas: 890
Tamaño: 487.0 KB
    Ya va quedando menos de este reto: la parte interior. Lo he dividido en objetos distintos, suelen ser partes de madera pegadas.
    En una de ellas lo he modelado con curvas Bézier y para hacerle el agujero y modificarlo luego he puesto un Nurbs circle, le he metido a esta parte extrusión y bevel y poco más.
    Edito: bueno he terminado el reloj de pared y me pondré con el siguiente: vaya otro reloj (pero de pulsera y con texturas).
    Les dio en esa época por toda clase de ellos.
Nombre: foto_reloj_pared_111.png
Visitas: 751
Tamaño: 1.08 MB
    Última edición por limitee; 15-01-2013 a las 17:12
  35. #1185
    Aug 2012
Nombre: foto_reloj_pulsera_364.png
Visitas: 319
Tamaño: 2.56 MB
    El modelado no ha sido desde luego nada. Pero para la parte de texturas y materiales a ver si me dais alguna opinión.
    Que ya estoy comenzando en esto de las superficies.
    Última edición por limitee; 17-01-2013 a las 02:28
  36. #1186
    Ese tipo de imágenes mejora mucho si le pones una textura de tipo HDR en el world.
    http://es.calameo.com/read/000595579677e03bc4691.
    Para materiales, puedes mirar en estas páginas:
    http://matrep, parastudios.de/ (escribe metal en el search-búsqueda)
    http://www.frewebs.com/blendermats/.
  37. #1187
    Aug 2012
    Más imágenes del reloj de pulsera y me iré pasando al siguiente reto: otro reloj (de arena), es que no va a terminar nunca.
Nombre: foto_reloj_pulsera_125.png
Visitas: 613
Tamaño: 633.5 KB
ID: 177412 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto_reloj_pulsera_126.png
Visitas: 394
Tamaño: 834.1 KB
  38. #1188
    Aug 2012
Nombre: foto_reloj_arena_453.png
Visitas: 197
Tamaño: 815.4 KB
    Alguien sabe cómo mejorar las superficies de esto? Edito: Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto_reloj_arena_362.png
Visitas: 241
Tamaño: 725.4 KB
    Esto es lo mejorcito que me está quedando.
    Última edición por limitee; 17-01-2013 a las 20:41
  39. #1189
    Jun 2010
    Limite, para el metal utilizaría el nodo anisotrópico, es fácil de usar y da un resultado creíble. En el reto de Cycles hicimos unas pruebas con el reloj de pulsera y que muy resultón.
    Good night and good luck
  40. #1190
    Nov 2012
    Yo también quiero participar en estos ejercicios solo debo ahcerlos empiezo del ultimo.
  41. #1191
    Aug 2012
    Este hilo esta abierto para aprender Blender y conocer sus herramientas. Si tienes mayor nivel puedes comenzar donde quieras y nos vamos echando una mano hasta terminar los retos. Yo ahora estoy liado con la nave de Star Wars. Saludos.
  42. #1192
    Nov 2012
Nombre: Rplumon.png
Visitas: 171
Tamaño: 16.7 KB
ID: 177463Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Rplumon2.png
Visitas: 183
Tamaño: 24.3 KB
    Hice el plumon.
    Nov 2012
Nombre: Rmarcador.png
Visitas: 161
Tamaño: 43.9 KB
ID: 177465Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Rmarcador2.png
Visitas: 197
Tamaño: 62.6 KB
    El marcador.
    Aug 2012
    Markandres, mejora las presentaciones. Y mira en este foro material que pueda venirte bien para comenzar a modelar.
  45. #1195
    May 2008
Nombre: permanente.png
Visitas: 306
Tamaño: 7.92 MB
    El permanente.
    Apr 2007
Visitas: 306
Tamaño: 7.92 MB
    El permanente.
    Hola luisa creo que no está muy familiarizada con el Blender internal. Tu imagen resulta muy borrosa. Simplemente el mundo pulsa oclusión ambiental y ya te saldrá un bonito render sin necesidad de luces. Ya que creo que empleaste una muy brillante y te quemó el render. Saludos.
  47. #1197
    May 2008
    No tiene luces. Está hecho con Ambient Occlusion, quizá demasiado alto el factor.
  48. #1198
    Aug 2012
    Parece una fotocopia.
  49. #1199
    Apr 2007
    Si puedes captura la configuración del AO y así te podemos dar una mano.
  50. #1200
    Aug 2012
    Y ya de paso saca de alguna manera la malla.
  1. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender Cycles
    Por Louis Cyphre en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 1179
    : 11-05-2017, 20:08
  2. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 17
    : 01-06-2015, 23:26
  3. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender animación con Blender
    Respuestas: 48
    : 23-02-2013, 08:29
  4. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y Luxrender
    Por povmaniaco en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 18
    : 24-12-2012, 20:42
  5. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender 3d con versiones free de programas comerciales
    : 09-03-2011, 21:11
