Problema con vista de cámara y render
    Jun 2012
    Hola amigos, les escribo para buscar de su valiosa ayuda. Estoy empezando a modelar una habitación sencilla con 2 paredes el piso y una mesa, pero resulta que a la hora de poner la vista cámara y renderizar el resultado es un tanto curioso ya que aparece como si hubiera un tipo de objeto gris cortando la escena.
    Aquí pongo algunas imágenes, espero que puedan darme su orientación.
    Uso Blender 2.65 la última versión y renderizado con bi, en Cycles no tengo problemas.
Nombre: PROBLEMA.jpg
Visitas: 1362
Tamaño: 247.4 KB
Nombre: PROBLEMA2.jpg
Visitas: 591
Tamaño: 212.8 KB
    Selecciona la cámara y mira la distancia máxima que le tienes puesta. Si esta bajo, se corta la imagen en ese punto, solo tienes que subir el valor.
Nombre: distancia.jpg
Visitas: 1547
Tamaño: 74.5 KB
    Si no es la cámara mira en el panel de properties (letra n) en el apartado view.
    Jun 2012
    Gracias Solimán, te cuento que ya había verificado que la cámara tuviera la suficiente apertura para captar la escena, pero no funciono lo que hice fue hacer un nuevo archivo y escalar el piso al tamaño de la base y hacer más pequeñas las paredes, creo que el problema es que estaba trabajando con escalas demasiado grandes.
    Eso que te he marcado no es la apertura, es la distancia máxima. Si la subes se tiene que ver todo.
  1. 3dsMax Problema con iconos y render en 3ds Max 9 en Windows Vista
    Por zafo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 18:32
  2. Vista cámara distinta de vista render
    Por rfbjoker en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-06-2020, 16:14
  3. Autodesk Maya Problema con UV maps creados desde vista de cámara en animación Maya 2015
    Por Andrew.Canada en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-03-2015, 00:41
  4. Vista de cámara con ratón
    Por Juandi3 en el foro Animación y Rigging
    : 22-09-2012, 07:26
  5. Colocación de una cámara en vista
    Por tas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-10-2005, 01:37
