Editar splines con refine conect
    Feb 2011
    3dsmax Editar splines con refine-conect
    Hola a todos. Estoy teniendo un problema al editar las Splines, resulta que estoy siguiendo un tutorial para el modelado de un caballo de ajedrez, donde la forma la logran mediante una Spline que sigue todo la figura y luego conectan los vértices mediante el botón refine activando conect. El problema es que, simplemente no se me conectan, es decir las aristas que se me crean no están conectadas por los vértices.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 830
Tamaño: 309.0 KB
    Feb 2008
    Buenas, lo primero es saber si creaste un Spline o varias, si fueron varias primero tienes que hacer attach para que sea una.
    Si creaste todas en una forma cuando creas el refine te saldrá un cartel de refine u only conect dale a lo segundo y si no te los une posiciónalos juntos y dale a weld. Un saludo.
    Jul 2011
    Thumbs up Editar splines con refine-conect
    Hola, vas por buen camino, al utilizar ese paso del tutorial, los vértices no se soldan porque es una Spline (en una plano no hay problema), solo se pueden soldar 2 vértices. Debes posicionarlo justo con el otro vértice, luego sigue con el tutorial, no tendrás problemas cuando le des el surface. Lo que hace refine connect es crear un vértice nuevo, luego el otro y estos dos unirlos, no los uno con los que te posicionaste encima. Además, estos son parte del objeto, no necesitas hacer un attach. Saludos.
    Feb 2012
    Para juntar dos vértices primero colócalos uno encima del otro, muy cerca, seguidamente selecciona ambos, click derecho y weld justo después, click derecho y Fuse así se quedan perfectamente pegados.
    Feb 2011
    Hola. Muchas gracias a todos por su rápida respuesta, pero esas opciones ya las probé, lo que me llama la atención, incluso en otro tutorial sobre el tema (un modelado de una bicicleta) es que precisamente solo usan la opción refine/conect, no emplean attach pues se supone que se está trabajando sobre la misma Spline, ni tampoco Fuse, este es el tutorial que estoy siguiendo: http://cg.tutsplus.com/tutoriales/Au...3ds-max-day-2/.
    Y este es el de la bici que toca el mismo tema.
    Adjunto una captura de lo que he hecho, gracias de nuevo.
    Última edición por 3dpoder; 22-11-2012 a las 19:40
    Feb 2012
    Bueno vale, ahora todo mucho más claro. No tienes que preocuparte puesto que al tío de Digital Tutors le pasa exactamente igual que a ti, no se le unen, pero después al hacer el extrude es como si lo estuvieran. No te líes con esto puesto que puede parecer algo confuso, simplemente crea la forma que quieras con la Spline e inmediatamente después la conviertes a Editable Poly o le pones un modificador por encima, cuando ya estás en Edit Poly podrás añadir todos los connects que quieras. Saludos.
    Feb 2008
    Buenas, además tienes una opción que es Snap 3d la tienes en la barra de arriba y es un dibujo de un imán con un 3. Pincha botón derecho sobre ese botón y dile que en vertex, cierra el cuadro de diálogo y púlsalo, ahora cuando crees los refines estés en la perspectiva que estés te creara los vértices de uno a otro ya que te lo alinea con los vértices donde pulsaste. No olvides luego desactivarlo por que, si no cuando muevas algo te hará movimientos raros. Un saludo.
    Feb 2011
    Gracias a todos, seguiré estudiando el tema, me parece interesante el empleo de Splines para lograr formas más orgánicas.
    Última edición por jablanco; 23-11-2012 a las 16:06
  1. 3dsMax Herramienta para crear y editar splines en 3ds Max
    : 24-05-2025, 16:32
  2. Problema con refine connect
    Por Revan en el foro Modelado
    : 14-09-2012, 00:57
  3. Autodesk Maya De 3d Studio a Maya conect insert edge loop tool
    Por _Halder_ en el foro Modelado
    : 17-04-2011, 05:33
  4. Ciencia y curiosidades Editar un mpg
    Por siru en el foro Ciencia y curiosidades
    : 20-02-2009, 07:27
  5. Cómo utilizar refine para conectar vértices
    Por FOTONEL en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-11-2008, 11:58
