Resultados 1 al 11 de 11
Cómo subdivido
    Apr 2004
    Como subdivido?
    Hello a todos. Tengo una duda acerca de modelado, ojalá y alguien pudiera ayudarme. Mi pregunta es : cómo puedo subdividir un editpoly? Es que estoy intentando seguir un tutorial para hacer una carro, en el cual van subdividiendo el polígono para agregar más detalle, no sé si me explico.
    Disculpen si alguien ya contesto esto, pero me he pasado un buen rato buscando y no encuentro nada. Gracias de antemano.
    perdio el peje...ñacañaca...ja
    La opción que creo estas buscando se llama MeshSmooth, aplícalo al modelo, con 1 iteración, y luego colapsas la pila de modificadores para que una vez subdividido edites poly y tengas más detallado tu modelo, prueba y a ver si es esta la solución que buscas. Saludos.
    Poderoso el frikismo en mi es
    Apr 2004
    Mírate en la ayuda del 3ds Max todas las herramientas que hay en Edit Poly, porque hay varios métodos para subdividir, según la parte del modelo que sea, desde outline, inline, extruir, bevel, slice plane, crear tú los vértices y luego las caras, según el caso. Si es dividir en general todo el modelo, entonces sí, es como dice dumdum. Saludos1.
    Oct 2002
    Puesdes hacer una subdivisión dentro del edit poli, así solo redefines las cosas que quieras. También tienes el teselado y bueno, todo lo que han dicho los compañeros foreros, pero la más importante, mírate la ayuda. Saludos.
    Sep 2004
    Rtfm.
    Apr 2004
    Perdonarme si insisto, pero es que, me he visto la ayuda y no entendí muy bien, bueno, creo que ahora no sé si esto se llame subdividir, perdonarme si no se le llama así.
    Bueno, a esto era a lo que me refería (de hecho, si se fijan hasta el cursor cambia cuando se usa esta herramienta).
    Sin subdividir.
Nombre: subd_1.jpg
Visitas: 199
Tamaño: 11.9 KB
    Apr 2004
    Con la subdivisión, si es que se llama así. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Rtfm, bueno, esta no la entendí.
Nombre: subd_2.jpg
Visitas: 186
Tamaño: 8.4 KB
    Apr 2004
    Ya lo encontré. La herramienta se llama Cut. ¿Alguien sabe algo del Cut? Gracias a todos.
    Apr 2004
    Apr 2004
    Sirve para crear nuevas aristas, y así dividir polígonos manualmente. Cuando una parte de la malla quieres que tenga más polígonos para hacer algo (ya sea extruir, mover más vértices o lo que sea), usala.
    Sep 2004
    Cut = cortar. Como su nombre indica, es para partir polígonos cual chuchillo ginzu.
  1. Respuestas: 1
    : 31-03-2023, 21:11
  2. Substance Painter Cómo puedo exportar imágenes grunges como png desde Substance Painter?
    Por enriquemop en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-01-2018, 19:19
  3. Postproducción Guardar como tiff imagen vista como malla/mesh
    Por Sisis_ToMo en el foro Postproducción
    : 22-11-2014, 02:06
  4. 3dsMax 3ds Max Designs 2011 como aplicar las ventanas de vista y como quitar esto
    Por log1stick en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-12-2010, 19:27
  5. Respuestas: 12
    : 09-09-2010, 16:54
