Página 21 de 36 PrimerPrimer ... 11192021222331 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,001 al 1,050 de 1787
Reto para aprender Blender
  1. #1001
    Nov 2011
    En la parte central haz esto:
    Archivo adjunto 173780 Archivo adjunto 173781 Archivo adjunto 173782 Archivo adjunto 173783 Archivo adjunto 173784 Archivo adjunto 173785
    Añade un cilindro y tal como te viene rotalo en x 90 grados, pon dos cortes de bucle, selecciona una cara de un lado con Alt y otra de otro lado con shift+alt, presiona e-s-shift+y, levantas las caras y si quieres alargas un poco un lado del cilindro para adecuarlo al modelo. Puedes mover los bucles si seleccione uno de sus lados con Alt y presionas Control + e y luego g.
    Veras como te queda mejor.
    Hola, puede que me una al reto.
    Por cierto, limite:
    ¿Para que después de extruir los bucles laterales del cilindro y escalarlos, presionas shift+y?
  2. #1002
    hola, puede que me una al reto .
    por cierto, limite:
    ¿para qué después de extruir los bucles laterales del cilindro y escalarlos, presionas shift+y?
    Eso se hace para que solo escale en la coordenada esa, puede variar según tengas el objeto en escena. Puede ser desde vista lateral el shift+y o bien el shift+x desde frontal.
    Es como si anularas una de las coordenadas y solo dejaras escalar en la otra coordenada, subo un video donde se ve, que si lo haces así, sale bien, pero si lo escalas sin eso, se distorsiona el escalado.
  3. #1003
    Nov 2011
    Eso se hace para que solo escale en la coordenada esa. Puede variar según tengas el objeto en escena. Puede ser desde vista lateral el shift+y o bien el shift+x desde frontal.
    Es como si anularas una de las coordenadas y solo dejaras escalar en la otra coordenada.
    Subo un video donde se ve, que si lo haces así, sale bien, pero si lo escalas sin eso, se distorsiona el escalado.
    Es que yo hago la prueba y nada, no me sale eso, le doy eh, shift+y, y obviamente solo me escala en el eje y, pero es que, si vemos el resultado de límite debería ser eh, y+Shift + Z y así escalar en y e z, pero no en x.
    No término de comprender cómo lo ha hecho.
    Aun así, gracias por el vídeo.
  4. #1004
    Según como tengas el objeto en la escena. Editado : las teclas shift+x presionadas a la vez. A ver si va a ser eso. (el signo más, es para indicar que tienen que ser las dos teclas a la vez shift x).
    Última edición por Soliman; 21-10-2012 a las 17:03
  5. #1005
    Sep 2012
    Yo suelo usar para eso (e, enter, s). Poniendo antes la vista apropiada para mover el ratón en la dirección que quiero claro.
  6. #1006
    Sep 2012
    Hola. Tengo un problema que no entiendo. He empezado el sable láser de nuevo, esta vez he hecho primero el contorno de las gomas de la empuñadura con un plano y el modificador mirror, luego le he añadido un círculo Bézier, además de eso también le he añadido un círculo normal para ponerle una cara (f) una vez hecho esto he unido los objetos Control +, y a continuación lo he extruido para hacer el mango.
    He quitado las luces y en world le he seleccionado Ambient Occlusion, y le he dado un material de base blanco, hasta aquí todo correcto, pero ahora viene el problema, en cuanto le doy un render (f12) la imagen sale enegrecida, algo ahí no está bien y no consigo averiguar el que, a ver si se os ocurre algo a vosotros. Gracias.
Nombre: sable-laser4.jpg
Visitas: 268
Tamaño: 63.7 KB
ID: 173854 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: sable-laser4malla.jpg
Visitas: 217
Tamaño: 50.4 KB
    Última edición por Patxikin; 21-10-2012 a las 20:22
    Un Saludo......Patxi.
  7. #1007
    Nov 2011
    Venga que demonios, me apunto al reto. No vayan muy rápido, a ver si los cojo pronto y me pongo al día.
  8. #1008
    Sep 2012
    Bienvenido, así me gusta con ánimo. Veo que eres senior member así que, de esto sabrás un rato, lo cual me alegra, otro más para que le absorba su sabiduría, te darás cuenta en breve de que soy como un vampirillo, chupando todos vuestros conocimientos.
    Y tranquilo por la velocidad, al paso que suelo ir yo me pillas en una tarde.
  9. #1009
    Apr 2007
Visitas: 268
Tamaño: 63.7 KB
Visitas: 217
Tamaño: 50.4 KB
    Revise el archivo y tienes muchos errores ya que, al unir el cilindro con topes de goma lo has multiplicado con el mirror y la curva y por ello tienes cara dobles y esas son las zonas negras. Lo mejor no es unirlos, ya que son de dos materiales distintos y no es necesario por ello. Saludos.
  10. #1010
    Sep 2012
    Gracias por la apreciación, pues lo mejor es que lo intete de nuevo, no sé por qué tengo la idea de que cuando haces un modelado el resultado final es una sola pieza (para animarla, moverla, añadirla a otra escena, pero me parece a mí que está idea no solo esta equivocada sino que además es contraproducente.
    Bueno pues empiezo de nuevo ahaber que tal.
    Por cierto, acabo de ver tu Panzer y. Yoquiero saber hacer todo eso que preciosidad, si parece real, enhorabuena por tu trabajo y. Gracias.
    Última edición por Patxikin; 21-10-2012 a las 20:51
  11. #1011
    Sep 2012
    Si señor esto ya es otra cosa.
Nombre: sable-laser5.jpg
Visitas: 203
Tamaño: 66.3 KB
  12. #1012
    Nov 2011
    Lo siento, pero no tendrás mucha sangre que chupar. Soy nuevo también, llevo mucho tiempo, pero sin ponerme serio, y tampoco es tanto tiempo, uno o dos meses, soy senior member porque llevo mucho tiempo en el foro mirando cosas de otros y respondiendo en hilos por eso, no por otra cosa. Aquí soy uno más eh ;-d. Saludos, y a ver si entre todos aprendemos rápido y bien.
    Posdata: sobre el tiempo yo tengo muy poco así que, también voy despacio.
  13. #1013
    Nov 2011
    Bueno dejo mi primer modelo, la caja. Subo el blend también. El render es en Cycles, no he texturizado ni nada es un simple HDRI.
    Las críticas son muy bien recibidas, y las espero.
Nombre: mi caja.png
Visitas: 141
Tamaño: 63.1 KB
ID: 173860   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: caja.png
Visitas: 205
Tamaño: 466.4 KB
  14. #1014
    Nov 2011
    Sí.fui a coger el HDRI más indicado, uno de exterior con árboles, que no tienen nada que ver con una caja, esto podría ser si el plano lo texturizara con tierra y la caja estuviera en el campo.
  15. #1015
    Sep 2012
    Pues en mi opinión está muy bien, y en un ratio, a mí me llevo una semana y 7 u 8 cajas.
  16. #1016
    Sep 2012
    Bueno, por hoy lo tengo que dejar que mañana toca ir al camión, pero para que veáis que vuestras enseñanzas no caen en saco roto.
Nombre: sable-laser5b.jpg
Visitas: 216
Tamaño: 101.3 KB
ID: 173864 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: sable-laser5bmalla.jpg
Visitas: 238
Tamaño: 223.8 KB
    Última edición por Patxikin; 21-10-2012 a las 21:57
  17. #1017
    Aug 2012
    Blender Reto para aprender Blender
    Patxi, menos mal que no te dije que no pasaras a la parte del cañón del sable luz hasta no haber dejado correcto el mango y la parte central.
    Menudo progreson. La parte del cañón puedes hacerla aparte.
    Te va a quedar mucho más realista y si no compara tus progresos.
    Ya tengo casi terminado mi Pen drive. Me espera el siguiente reto: el radio-despertador (da hasta miedo):142.
  18. #1018
    Sep 2012
    Gracias límite. Me iva a la cama hace rato, pero una duda me ha surgido y no paro de darle vueltas. Tengo las gomas de la empuñadura con el círculo Bézier, y el cilindro del sable, pero si selecciono todo me distorsiona la imagen a la hora de girarla, eso sería una puñeta si luego quisiera meterla en un personaje que la moviera, y así también ya que no me deja escalar el conjunto ni girarlo ya que las gomas se abren en abanico o se giran, seguro que se puede, pero no llego a ese nivel todavía.
    A ver si por aquí me lo explica alguien o me aconsejan un manual al respecto y la solvento (es mera curiosidad, lo de escalarlo he solucionado moviendo la cámara).
  19. #1019
    Aug 2012
    Emparenta el círculo Bézier al cilindro y haber que tal.
  20. #1020
    Aug 2012
    Todos hemos conseguido aprobar la caja, pero ya verás cuando llegues a la bañera.
    Es que no se nadar.
  21. #1021
    Jul 2006
    Vaya con la bañera empiezo yo hoy y no tengo ni idea por dónde empezar.
  22. #1022
    Nov 2011
    Todos hemos conseguido aprobar la caja, pero ya verás cuando llegues a la bañera. Es que no se nadar.
    Ok, gracias por el consejo, una cosa la bañera no veo la fotografía de referencia, mi ordenador no la le bien, alguien que la tenga puede subirla de nuevo por favor. Gracias y esta tarde intentaré hacer el rotulador y el marcador ;-d.
    Por cierto, el reto es solo modelar, creo que deberíamos centrarnos en ello, y no en hacer renders, iluminación y demás, para eso hay otro hilo que es la continuación de este, el primer paso es modelar. Saludos, y mucho ánimo.
  23. #1023
    Sep 2012
    Pero mira que soy cenutrio, gracias limite por hacerme ver la luz, manda narices que cosa tan sencilla y que complicado lo quiero hacer yo siempre.
    Corcho, que raro yo tampoco la veo en el foro, pero os aseguro que hace poco estaba la imagen original de osurart.
    Os juro que no he bebido, a ver si alguno tiene descargada la original y nos la pone por aquí (por mí no corráis que yo todavía tengo lio con es sable láser).
    Última edición por Patxikin; 22-10-2012 a las 17:25
  24. #1024
    Jul 2006
    Bueno aquí voy con la bañera psicodélica. Dudo mucho que algún crío se bañase ahí, pero bueno. A ver si mañana tengo un rato y me pongo con el pendrive. Saludos a todos y a ver si os gusta.
Nombre: bañeraok.png
Visitas: 119
Tamaño: 1.32 MB
  25. #1025
    Sep 2012
    Pues esta muy chula, igual mi niña la quiere para sus muñecas. Yo sigo liado con el sable a ratos, cosas de tener 2 niños.
    (¿por qué no me quedaría en casa el día que ligue con mi mujer?)
    Y esta vez estoy haciendo los adornos aparte.
Nombre: sable-laser5c.jpg
Visitas: 230
Tamaño: 64.1 KB
  26. #1026
    Nov 2011
    Tienes la imagen de referencia me hará falta para cuando llegue a ese modelo.
  27. #1027
    https://foro3d.com/attachments/13654...der-banera.jpg
    Esta es la que hizo Louis cyphre.
  28. #1028
    Jul 2006
    Exacto esa me sirvió a mi de base.
  29. #1029
    Jul 2006
Visitas: 230
Tamaño: 64.1 KB
    Vaya que razón tienes.
  30. #1030
    Sep 2012
    Límite. He probado lo de unir la curva Bézier y el mango (Control +) la primera vez me lo hace bien, pero luego en cuanto selecciono otra cosa, aunque vuelva a seleccionar la curva, esta sin unir.
    He probado también a convertir la curva a Mesh, con Alt + c, y después Control +, pero con ninguna de las 2 opciones me deja la cosa como esta, desaparecen la mayoría de las gomas, dejando solo 1.
    Esto es así o que estoy haciendo mal? Alguien lo sabe? Por lo que leo por ahí todos dicen de hacerlo así, pero no me sale bien.
  31. #1031
    Aug 2012
    Creo que te dije que emparentaras el círculo Bézier al mango (Control + p) no que los unieras. Las tiras de goma ya están emparentadas al círculo Bézier. De esa manera tirando del mango tiras, rotas o escalas todo. Creo que eso te dije.
  32. #1032
    Sep 2012
    Si limite, pero comprende que soy más torpe que la ostia, (perdón por la espresion, pero ahora estoy mosqueado conmigo mismo) y así lo hice y acabo de ver mi fallo, para hacer las bolitas cargue el sable de otro compañero para ver cómo lo había hecho, pero no me di cuenta de grabar, así que, cuando volví a cargar el mío no funcionaba, y empecé a volverme loco con Control + y Alt+c que leí en otro lado.
    Es que es para darme de bofetadas y ni aun así.
    Lamento las vueltas que tenéis que dar conmigo. Gracias.
  33. #1033
    Aug 2012
Nombre: foto pen drive 312.png
Visitas: 144
Tamaño: 1.18 MB
    Bueno un pequeño adelanto. Esta noche término ya está modelo y comienzo con el terrorífico radio-despertador.
    Sep 2012
    Muy chulo limite, a cuanto los dejas? Ánimo con el despertador, sé que será duro trabajar sobre algo a lo que se odia tanto.
  35. #1035
    Aug 2012
    Otra bañera que no tiene que ver con el original. Sabía que la bañera era odiosa y terrible.
    Deben ser los recuerdos de nuestra infancia.
  36. #1036
    Jul 2006
    La verdad es que no sé cuál es el original yo cogí un render que hay al principio y sobre esa lo he hecho.
  37. #1037
    Aug 2012
    Es un tema bastante serio y hay que tomárselo con calma. Se ha perdido el original de la bañera. Debemos hablar con el administrador.
    Por culpa de ello nuestros modelos no son la maravilla que deberían ser. Es un asunto serio.
  38. #1038
    Jul 2006
    Pues sí, a ver si alguien lo tuviera y lo pudiese resubir.
  39. #1039
    May 2006
    Hola. Tengo una carpeta con todas las fotografías guardadas por si acaso. Por aquí dejo la bañera.
Nombre: l_PN165752.jpg
Visitas: 210
Tamaño: 16.8 KB
  40. #1040
    Aug 2012
    La tienda de los horrores:
Nombre: bañera.jpg.png
Visitas: 218
Tamaño: 47.0 KB
ID: 173969 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto_bañera_foro3d.png
Visitas: 246
Tamaño: 509.1 KB
ID: 173970 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 192
Tamaño: 1.32 MB
ID: 173971 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: bañera3ok.png
Visitas: 235
Tamaño: 1.13 MB
ID: 174244 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Bañera1.jpg
Visitas: 243
Tamaño: 148.7 KB
    El agua para las ranas.
    Última edición por limitee; 30-10-2012 a las 03:45
  41. #1041
    Jul 2006
    Vamos con otra prueba. Como me tiene la bañera.
Visitas: 279
Tamaño: 1.13 MB
  42. #1042
    Sep 2012
    Ala, ya voy acabando mi sable láser, a ver qué os parece y luego os leo que me piro al dentista. Y de paso a ver si a alguien se le ocurre cómo hacer el efecto cromo que lo he intentado para la portalentes y no me acaba de convencer.
Nombre: sable-laser5d.jpg
Visitas: 2502
Tamaño: 134.7 KB
  43. #1043
    Jul 2006
Visitas: 2502
Tamaño: 134.7 KB
    Patxi porque no le metes un subdivisión para que te redondo más todos los cantos y con loops vas definiendo las formas. Te quedaría más chulo.
  44. #1044
Visitas: 2502
Tamaño: 134.7 KB
    ¿lo quieres para Blender render o lo quieres para Blender Cycles?
    Para Blender render mírate este mini_tuto,
    http://es.calameo.com/books/000595579677e03bc4691.
    Para Cycles sería esto más o menos.
Nombre: Patxikin1.jpg
Visitas: 287
Tamaño: 149.5 KB
  45. #1045
    Nov 2011
    Ya tengo el rotulador terminado, solo me falta hacerle las extrusiones laterales exteriores de la tapa, pero no sé cómo hacerlas para que queden unidas las caras inferiores y la parte circular de la tapa :s y me quedan fatal. El resto lo tengo ya hecho, la forma base de la tapa, la flecha circular en la cabeza de la tapa, el cuerpo, pero me falta eso.
    Alguna idea?
  46. #1046
    Alguna idea?
    Si no pones una imagen o subes el blend, no sé cómo te van a ayudar.
  47. #1047
    Sep 2012
    Yo lo hice con un circle le di forma y luego fui extruyendo poco a poco, para arriba, luego escalado con e+s extruir otro poco para arriba y así poc apoco hasta hacer todo el tapón del fluorescente.
    Por cierto, Solimán, gracias por ponerlo en Cycles, la verdad es que queda precioso, y por el tutorial para el render lo aplicare.
    En cuanto a meterle un Subsurface y ajustarlo con los loops ya lo tengo en cuenta, pero es que, me piraba al dentista (única persona que te infla la cara te saca los dientes y encima le das las gracias y dinero).
    Pero lo haré, esto no ha acabado, pero como por aquí me ayudáis todos mucho, quería enseñaros que voy haciendo poco a poco para que no penséis que solo os toco las narices.
  48. #1048
    Nov 2011
    Patxi me refiero al permanente, no al subrayador.
    Perdón, se me pasó ese detalle, aquí lo dejo. Me refiero a las extrusiones que tiene el tapón hacia afuera que son 6 en total, en 3 grupos de 2.
    Dejo oculto el cuerpo para que no estorbe.
  49. #1049
    Nov 2011
    Creo que ya sé cómo solucionarlo, déjenme ahora me tengo que ir, pero mañana por la tarde le hecho otro vistazo y lo arreglo, si no ya recurro a ustedes quiero sacarlo por mí mismo, ya si no puedo tiro de ustedes. Saludos.
  50. #1050
    Sep 2012
    Pero que pasada. Perdón por el grito, pero es que, me he quedado de piedra, que flipe, 2 palabras im- Presionante manual de Solimán sobre HDRI.
    Os dejo mi sable para que vayáis viendo, pero todavía tengo que averiguar cómo quitar al tío del fondo.
    Os paso también la textura HDRI del oro, es gratuita si no es con fines comerciales y la he sacado de la página de la portada que indica Solimán en su manual.
Nombre: sable-laser5e.jpg
Visitas: 992
Tamaño: 162.1 KB
ID: 174042 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 344
Tamaño: 163.4 KB
    Última edición por Patxikin; 24-10-2012 a las 19:23
  1. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender Cycles
    Por Louis Cyphre en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 1179
    : 11-05-2017, 20:08
  2. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 17
    : 01-06-2015, 23:26
  3. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender animación con Blender
    Respuestas: 48
    : 23-02-2013, 08:29
  4. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y Luxrender
    Por povmaniaco en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 18
    : 24-12-2012, 20:42
  5. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender 3d con versiones free de programas comerciales
    : 09-03-2011, 21:11
