Cómo crear un plano que tenga una sola cara y un solo polígono
    May 2003
    3dsmax Como crear un plano que tenga una sola cara y un solo polígono?
    Hola, alguien sabe cómo crear un plano que solo tenga una cara y un polígono? En 3ds Max. Gracias.
    Apr 2011
    Hola Wanyaes, que curiosa tu pregunta, lo que debes hacer es crear un plane con un segmento de largo y un segmento de ancho, no sé a qué se deba que en las estadísticas figure como dos polígonos, pero al convertir a Edit Poly si figura como uno.
    docendo discimus
    __________________________________________________ ______________
    Visita y comenta mi blog !!!
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Jan 2007
    No sé a que se deba que en las estadísticas figure como dos polígonos.
    No uso max, pero supongo que, será porque para los programas 3d en realidad un cuadrángulo son dos triángulos.
    Entre dos males, elige ser el menor.
    May 2003
    Tienes razón, cuando convierto el plano en edit poli si me aparece un solo polígono en las estadísticas, pero si lo convierto en edit Mesh aparecen dos polígonos. Los vértices no varían.
    La pregunta me ha surgido mientras rescataba una escena creada con versiones antiguas de 3ds Max. Algunos de los objetos modelados en esas versiones solo representaban visible la cara donde apuntaban las normales y como consecuencia tenían una sola cara y un solo polígono.
    A partir de ahí se me ocurre que usando mallas con esas características ahorraría polígonos en mí escena.
    Alguien sabe porque ocurre esto con las mallas hechas en versiones anteriores de 3ds Max?
    Apr 2011
    Es cierto lo que dices, lo curioso es que, al convertir a Edit Poly se cuentan esos dos triángulos como un solo polígono mientras que en edit Mesh cuentan como dos. Supongo que será por que el Edit Poly está pensado en el modelado con quads.
    Tienes razón, cuando convierto el plano en edit poli si me aparece un solo polígono en las estadísticas, pero si lo convierto en edit Mesh aparecen dos polígonos. Los vértices no varían, la pregunta me ha surgido mientras rescataba una escena creada con versiones antiguas de 3ds Max. Algunos de los objetos modelados en esas versiones solo representaban visible la cara donde apuntaban las normales y como consecuencia tenían una sola cara y un solo polígono, a partir de ahí se me ocurre que usando mallas con esas características ahorraría polígonos en mí escena, alguien sabe porque ocurre esto con las mallas hechas en versiones anteriores de 3ds Max?
    Creo entender, que dices que, ahora en 3dsmax se cuentan las caras internas y externas como dos polígonos si es eso lo que intentabas decir, te equivocas lo que se cuentan son los 2 triángulos que conforman un Quad.
    docendo discimus
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
  1. Respuestas: 5
    : 25-03-2020, 15:31
  2. Cómo renderizar solo una cara de un polígono
    Por aldomagno en el foro Modelado
    : 06-04-2012, 10:48
  3. Sugerencias como crear con AutoCAD un bloque que tenga movimiento
    Por osesnohell en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-07-2010, 00:20
  4. Blender Cómo dividir en dos una sola cara en Blender 2 5
    Por jonathnn en el foro Modelado
    : 27-04-2010, 21:10
  5. Cómo cortar un solo polígono
    : 25-05-2009, 18:22
