¿cómo cortar un solo polígono?
pregunta:
Hola blentu, tengo una pregunta para tu sección de la revista blenderart. He utilizado otros programas 3d antes como Maya, max y XSI y todos tienen una herramienta que te permite dividir un polígono por la mitad. No sé cómo hacer esto en Blender. He intentado usar la herramienta cuchillo para dividir polígonos, pero cuando corta, los polígonos de ambos lados del que intento dividir también son cortados. Mi pregunta es; ¿hay alguna forma de cortar un solo polígono? Si es así, ¿cómo? Espero que mi pregunta aparezca en el próximo número. Gracias por adelantado.
- Alonso.
respuesta:
Bueno, la respuesta a tu pregunta es no. En Blender, cortar un polígono creara siempre aristas extra, pero no todo está perdido. Con la versión 2.40, tienes algo de control sobre el número de cortes con la nueva y mejorada herramienta cuchillo. O puedes usar la nueva herramienta rasgar malla (Mesh Rip). La herramienta rasgar puede usarse para separar 2 partes de la malla con el fin de crear huecos que serán rellenados con nuevos polígonos. Las reglas para el manejo de la herramienta rasgar(según las notas de lanzamiento) son: usar el atajo de teclado pulsando v para activarla (la v se asemeja a una cuchilla). Se pasa inmediatamente al modo de traslación. Sólo funciona con polígonos de cuatro lados, esto es porque internamente utiliza la selección bucle de caras para detectar las caras a ser rasgadas. Si sólo se selecciona un vértice, la arista más cercana al cursor del ratón define la dirección en que se rasgara la malla y que parte se moverá. Hay que tener en cuenta que hay 4 posibles direcciones, así que, hay que posicionar el ratón con cuidado. Cuando se seleccionan aristas, la zona de rasgado queda definida, por lo que la posición del cursor sólo define que parte se va a mover. Con sólo 1 vértice seleccionado, puedes ir paso a paso abriendo una costura en la malla, esto también funcionar, por ejemplo, con las aristas de una rejilla de la malla.
Citar
