Resultados 1 al 10 de 10
Perforaciones a 360 grados
    May 2012
    Hola. Estoy modelando un centro para ruedas de bicicleta, lo hice con un Spline y un lathe. Ahora tengo que modelar los agujeros donde se colocan las varillas que sostienen el aro exterior, pero no me doy una idea de cómo hacerlo de una manera fácil o rápida.
    Apr 2011
    En objetos como este con simetría radial, la mejor forma de modelar es con Edit Poly a partir de una sección de un cilindro (un octavo, quinto, cuarto, tercio, medio, etc, luego con las herramientas array rotan se crean clones del objeto de forma radial, luego se atachan y se sueldan los vértices sueltos.
    Te dejo unas imágenes para que lo entiendas mejor. Saludos.
    docendo discimus
    __________________________________________________ ______________
    Visita y comenta mi blog !!!
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    May 2012
    Justo así me lo imaginaba, pero tenía un problema porque eran demasiadas copias como para soldarlas una por una, hasta que se me ocurrió ir duplicando los objetos soldados, así cada que sueldo tengo el doble de objetos. Gracias.
Nombre: thump_7991349radio01.jpg
Visitas: 201
Tamaño: 3.9 KB
    Apr 2011
    De la forma en la que lo estás haciendo (a menos que sepas exactamente cuántas veces vas a duplicar ese objeto) no creo que vayas a acabar bien. Usa array, para soldar muchísimos vértices de un porrazo, antes de unir todo en un solo objeto debes seleccionar los vértices de los extremos del objeto (se van a seleccionar los de todos los demás porque son instancias), luego atachas todo y das weld, también puedes seleccionar todos los vértices del objeto y darle weld con un valor de threshold bajo.
    docendo discimus
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    May 2012
    Lo duplico, selecciono los bordes abiertos y transformo esa selección a vértices y de ahí sueldo todo.
    May 2012
    Bien, ya tengo la pieza redondeada y soldada, ahora se ve muy cuadrada aún y con el suavizado en 2.
    Apr 2011
    Sube el, max para ver en qué has fallado.
    docendo discimus
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    May 2012
    Ok, en unos momentos más lo subiré, para que me aconsejen.
    May 2012
    Aquí dejo el archivo.
    Dec 2008
    Wink Perforaciones a 360 grados
    La causa es las 5 hileras de vértices totalmente alineados (1) donde deberían seguir el arco cilíndrico, lo más fácil es que vuelvas a la sección sin duplicar y muevas. sólo desde el visor left. Conviene que dibujes una Spline circular con el diámetro al que quieres llegar, para que te sirva de referencia, y luego frezarla.
    Otra cosa: ¿no es mejor que sean varias piezas? No veo razón para que compliques la geometría de la sección de abajo (2), que podría perfectamente tener menos divisiones.
  1. 3ds Max Modelado de cilindro con perforaciones
    Por Leandro en el foro Modelado
    : 18-04-2024, 23:13
  2. Perforaciones con opacidad
    Por Spinal en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-10-2014, 23:55
  3. Crear perforaciones a un objeto
    Por fedesnake en el foro Modelado
    : 10-06-2010, 13:26
  4. Realizar perforaciones
    Por kueenh en el foro Modelado
    : 26-08-2006, 11:09
  5. Perforaciones y uniones en Wings 3d
    Por sejob1975 en el foro Modelado
    : 12-08-2006, 06:44
