Problema con bump map
    Apr 2007
    Maya Problema con bump map
    Hola a todos, a ver si alguien me puede ayudar. He renderizado esta imagen con Mental Ray, en Maya. El material lo hice con una textura fractal y aplicándole luego Bump map con un valor para depth de 0.020. El problema es que, aparece una superficie lisa, sin rugosidad y no sé por qué. Muchas gracias.
Nombre: Copia de Seta04 .jpg
Visitas: 90
Tamaño: 377.6 KB
    Última edición por mybatrat; 21-08-2012 a las 15:26
    Mar 2012
    Me puedes enseñar el UV de esas caras?
    Apr 2007
    Gracias por tu respuesta, lalex. Te adjunto parte del mapa UVS, por si te refieres a esto. Yo creo que las UVS están bien, porque este error sólo hace cuando me acerco mucho con la cámara, para sacar algún detalle. Gracias y un saludo.
Nombre: Bump map 01.jpg
Visitas: 87
Tamaño: 445.7 KB
  1. Autodesk Maya Problema con bump map
    Por Dellamorte en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-07-2015, 07:48
  2. Cycles Problema con bump en Blender Cycles
    Por peaton en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-10-2011, 08:18
  3. Problema con normal bump,bump,y Vray displacement
    Por AVEFENIX_5 en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-09-2010, 13:33
  4. Tengo un problema con los bump
    Por mario3dc en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-11-2008, 21:29
  5. Bump = problema iluminación
    Por jul0577 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-12-2007, 11:28
