Testero del talgo III
    Oct 2009
    Testero del talgo i
    Hola. Estoy intentando hacer en 3ds Max 2011 los vagones del talgo i, tanto la decoración interior como exterior la tengo echa o casi. Ahora me he metido con los testeros ya que es lo único que me falta, pero no soy capaz de hacerlo no me salen estas formas redondeadas, lo he intentado con un chamfer y solo me sale uno de los bordes, cuando intento hacer el otro crea un montón de polígonos y aristas, también he intentado hacer los dos partes a la vez con el chamfer, pero no me hace lo que quiero. Lo he intentado con Splines y nada.
    Si alguien conoce alguna manera de hacer este tipo de formas redondeadas con el 3ds Max se lo agradecería enormemente.
    También me podéis indicar si hay algún otro programa con el que fuera más fácil hacer este tipo de formas redondeadas, aunque prefiero usar el 3ds Max ya que es el que controlo más.
    Dejo un par de fotografías para que veáis como es el testero en cuestión, gracias y saludos.
Nombre: Talgo_III.jpg
Visitas: 3695
Tamaño: 896.7 KB
ID: 164879   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: talgo_3.jpg
Visitas: 876
Tamaño: 912.4 KB
    Última edición por 3dpoder; 07-05-2012 a las 10:11 Razón: Adjuntar las imágenes al foro, no utilizar servidores externos.
    ME ENCANTA QUE LOS PLANES SALGAN BIEN
    Apr 2011
    Testero del talgo i
    Si muestras un wire de lo que tienes hasta ahora, quizá podría ayudarte.
    docendo discimus
    __________________________________________________ ______________
    Visita y comenta mi blog !!!
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Oct 2009
    Testero del talgo i
    Pongo una imagen general de las cuatro vistas en el 3ds Max. Como se puede ver el testero no se parece ni por asomo. Lo he hecho con un Spline y luego he extruido el borde superior. El modelo en sí tiene pocos polígonos ya que lo estoy haciendo para un simulador ferroviario, se pueden ver aún algunos objetos que hice en su día en Gmax para otro simulador y que me he traído al 3ds Max para que me sirvan de guía a la hora de hacerlos y de componer el vagón. Gracias.
Nombre: talgo.jpg
Visitas: 1891
Tamaño: 1.39 MB
    Apr 2011
    Testero del talgo i
    Te parece bien algo como esto?
Nombre: Screenshot_7.png
Visitas: 393
Tamaño: 67.2 KB
    docendo discimus
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Oct 2009
    Testero del talgo i
    Casi. Este testero tiene una forma poco particular, no es del todo plano, solo al principio, luego va redondeado en cuesta. Te voy a poner una imagen de perfil que he encontrado para que veas como es. De todas formas, este dibujo sacado de un folleto de Renfe de los años 70 creo que está mal, el testero es un poco más plano, no hace tanta curva.
    De todas formas, no te preocupes, no te vuelvas loco, dime cómo has hecho esto que es en lo que tengo dificultades y lo intento hacer, luego le pego unos retoques para abombarlo un poco y todo resuelto. Muchas gracias.
Nombre: TALGO III.jpg
Visitas: 966
Tamaño: 56.5 KB
    Apr 2011
    Testero del talgo i
    Bueno es bastante simple. Creas un box.
    1. Le das chamfer a estas aristas.
    2. Aplicas inset en estos dos polys.
    3. Luego chamfer a estas aristas.
    4. Seleccionas estos Edges y das conect.
    5. Le das alingn en y o x.
    6. Borras estos vértices.
    7. Finalmente creas estos cortes.
Nombre: 1a.png
Visitas: 293
Tamaño: 25.6 KB
ID: 164863   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2a.png
Visitas: 287
Tamaño: 31.9 KB
ID: 164864   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3a.png
Visitas: 277
Tamaño: 41.4 KB
ID: 164865   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 4a.png
Visitas: 282
Tamaño: 38.5 KB
Nombre: 5a.png
Visitas: 309
Tamaño: 28.9 KB
ID: 164867   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 6a.png
Visitas: 295
Tamaño: 13.8 KB
ID: 164868   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 7a.png
Visitas: 303
Tamaño: 21.2 KB
    docendo discimus
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Oct 2009
    Testero del talgo i
    Muchas gracias, esta noche lo intentaré a ver qué me sale.
