Warning: border edges cannot be deleted
    Sep 2009
    Maya Warning: border edges cannot be deleted
    Hola. Tengo un problema, estoy haciendo un objeto por partes, estas partes las voy uniendo o separando conforme a mí me parece que es necesario (combine, separete) y fusionando las partes con merge vertex, hasta ahí ningún problema. El problema surge cuando veo la Maya en suavizado, se queda una línea bien clara donde ha estado esa fusión de vértices, que obviamente no queda nada bonita en el diseño, listo de mi, intento borrarla y me sale el msg: warning: border Edges cannot be deleted, con Split poligon he dibujado dos líneas, una ha cada lado de la línea para crear unas caras que contengan esta línea y así poder borrarlas y repetir el proceso de fusionado de nuevo, pero sigue saliendo de nuevo.osea que no van por ahí los tiros.alguien me puede aconsejar algo, que camino seguiréme ocurre en distintas partes del objeto donde ha habído fusión. Muchas gracias.
    Con los Edge seleccionados vas a normals> soften edge. Saludo.
    Sep 2009
    Vaya. Gracias por tu rauda respueta, pero no funciona :___(sigue estando marcada la línea. Vaya. Gracias y saludos.
    Sep 2009
    Solucionado. (o eso creo). He intentado convertir la pieza en subidiv y me ha tirado este error // nonmanifold geometry cannot be converted todo a subdivisión surface.
    // todo clean up nonmanifold Edges, use Mesh->cleanup with the nonmanifold option. // pues ahí tenía la solución, le he hecho un cleanup con la opción nonmanifold geometry y zas, ha desaparecido.
    Todavía no tengo muy claro que función realiza el nonmanifold geometry, pero lo arregla.
    Lo malo que he visto, que me suaviza una barbaridad el detalle que tenía hecho, hasta el punto de perderlo, pero bueno, es el precio de la ignorancia, (si lo hubiera sabido antes, no habría puesto detalles). Gracias de nuevo por la ayuda prestada. Saludos.
    Última edición por duud; 22-03-2010 a las 14:43
    http://www.blender3d.it/index.php?fi...nmanifold.html. Yo tampoco sabía que eran, encontré este enlace.
    Última edición por Xian; 22-03-2010 a las 14:57
    Sep 2009
    A non-manifold is defined when one Edge is shared from more than two Faces. Perfecto. Gracias.
    Dec 2011
    Andaba con el mismo problema que tú >.< y como loco pues le quedo una línea en mitad de la cara a mi PJ, pero no tienes porque perder el detalle, puedes limpiarlo sin que se rebaje el detalle, hay opciones para solo limpiar las líneas de borde de los objetos, los border Edges esos tan molestos cuando unes varias piezas en una malla suavizada.
Nombre: limpieza de lineas de borde de un objeto.jpg
Visitas: 377
Tamaño: 59.6 KB
    Última edición por 3dpoder; 14-12-2011 a las 09:45
    Jul 2008
    Lo que creo que ha pasado es que en esa línea, en los Edges tenías 3 caras saliendo de ellos, a lo mejor por un extrude que le hubieras dado dos veces, entonces al seleccionar Faces y las borras.
  1. Crear un offset border
    Por catalista en el foro Modelado
    : 06-06-2015, 01:11
  2. Blender Función border
    : 19-09-2013, 15:55
  3. Awe nudity warning
    Por wurthkiller en el foro Trabajos Finalizados
    : 26-01-2013, 11:17
  4. 3ds Max No puedo escoger la herramienta border en 3ds Max 2011
    Por andres.bj en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-10-2010, 01:18
  5. Warning
    Por abur en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-12-2005, 21:46
