Página 9 de 24 PrimerPrimer ... 789101119 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 401 al 450 de 1180
Reto para aprender Cycles
  1. #401
    Nov 2011
    Reto para aprender cycles
    Bueno, aquí otro intento. Para poner el dibujo en el mortero he tenido que fijarme en el de Jose, porque no sabía cómo hacerlo.
    He estado pensando que podríamos hacer una integración con imagen real, como hicimos en el otro reto. Subo dos imágenes, una con dos objetos para tomarlos como referencia, y la otra sin ellos para integrar nuestro render.
    Por si ayuda, decir que hay dos puntos de luz en el techo y la que entra por un ventanal al fondo de la fotografía.
    Y cómo se integran los objetos?
  2. #402
    Y cómo se integran los objetosí.
    La imagen de fondo se pone en el world con paper Sky activado, y la textura de imagen con horizon activado.
    La sombra en Cycles todavía no he probado si funciona, pero en Blender internal se coloca un plano y se le activa la casilla.
    Material > shadow > shadow only.
    Y en el render el plano desaparece y solo sale la parte que tenga sombra.
Nombre: sombra.jpg
Visitas: 133
Tamaño: 191.3 KB
    Última edición por Soliman; 05-01-2012 a las 11:22
  3. #403
    Esta primera prueba es en Blender internal, luego pruebo si se puede hacer igual en Cycles, o no.
Nombre: Cocina_BInternal2.png
Visitas: 147
Tamaño: 1.36 MB
  4. #404
    Apr 2007
    Hola a todos aquí les dejo mi primer intento con la escena. Es algo complicado. Me quedo algo oscura. Pero ya se en que se está fallando. Hago las correcciones y público la forma de hacerlo es muy retadora, pero es posible y he abren muchas posibilidades. Saludos cordiales.
Nombre: cocina_000.jpg
Visitas: 124
Tamaño: 196.2 KB
  5. #405
    Uno con sombras.
Nombre: Cocina_Sombras.png
Visitas: 140
Tamaño: 1.14 MB
  6. #406
    Jun 2010
    Ya hicimos un reto parecido en el hilo de Blender, aunque en Cycles es otra historia. Llevo un rato y ya me duele la cabeza. Ya seguiré mañana. https://www.foro3d.com/f114/reto-apr...-88749-30.html.
    José, esa imagen esta estupenda.
    Good night and good luck
  7. #407
    Apr 2007
    Gracias Louis. Para que no le duela la cabez a Louis mañana aca tienes una nueva imagen y el cómo la hice en mí blog con todos los detalles es fascinante cómo se puede resolver las cosas sin importar que una posible función no este implementada. Saludos cordiales.
Nombre: cocina_002.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 268.5 KB
  8. #408
    Jun 2010
    Se agradece Jose, pero quiero intentar sacarlo yo mismo, que si me fijo siempre en tu blog no voy a aprender nunca. Por cierto, la imagen te ha quedado de lujo.
  9. #409
    Nov 2011
    Entro desde un PC que no es el mío para decir que se el ordenador me iba muy lento y no he podido hacer nada desde mi última entrada en el hilo y estaré ausente unos cuantos días hasta que formatea el ordenador y reinstale el so.
  10. #410
    Nov 2008
    Como veo que esto se ha quedado un tanto parado, me gustaría proponer una imagen para recrear. Se trata de una figura que se encuentra en el museo Guggenheim de Bilbao. Solo dipongo de esta fotografía, de unas vacaciones que estuve allí, pero seguro que en la red, hay un montón más de información.
    Qué os parece? Le damos caña? Se podría realizar con Cycles o, cualquier otro motor de render. Incluso, abrir otro hilo aparte, si queréis y que cada uno use su motor preferido, así nos picamos un poco a ver quién logra mejores resultados.
    Espero vuestras respuestas. Un saludo.
Nombre: tulipanes_gghm.png
Visitas: 407
Tamaño: 6.33 MB
    "La curiosidad del hombre empieza en la cuna, y acaba en la tumba"
    TheBounty Renderer, la persistencia de una idea..
    https://www.thebountyrenderer.org/
  11. #411
    Jun 2010
    Pues no he sido capaz de sacar lo de la integración, y lo más grave es que tampoco he sabido hacerlo mirando el blog de Jose.
    Esto es lo que he conseguido.
    Yo me apunto Povmaniaco. Me parece bien que cada cual utilice el renderizador que le plazca, yo por mi parte seguiré dándole caña a Cycles.
    se supone que solo será modelar las cosas de colores, ¿no?
Nombre: integracion mortero y aceitera.png
Visitas: 263
Tamaño: 932.0 KB
  12. #412
    Nov 2008
    Bueno, yo iba por lo de imitar el material. Aquí tienes la ficha técnica. http://www.Guggenheim-Bilbao.es/secc...id_colección=.
  13. #413
    Si te refieres solo al material, me parece que con un simple Glossy y una imagen HDR de fondo se puede conseguir muy fácilmente.
    Subo una imagen que he hecho en un minuto, 50 passes.
Nombre: 50pasadas.png
Visitas: 270
Tamaño: 1.06 MB
  14. #414
    Apr 2007
    Hola a todos.Louis aquí tiene el archivo con las correcciones. El plano de la escena tiene que cubrir el encuadre de la cámara. Los render deben ser transparentes. Para poder integrarse a la fotografía. Y tenias un error en el último nodo de mezcla debe ser mix. Saludos.
  15. #415
    Apr 2007
    Hola a todos. Este reto de la escultura del museo de Bilbao. resultó muy colorida y entretenido. Los materiales muy sencillos, pero efectivos me gustó mucho el resultado final. Saludos cordiales.
Nombre: palitos000.jpg
Visitas: 234
Tamaño: 119.7 KB
  16. #416
    Se aprende un montón de tu trabajo, Jose, es de agradecer. El que tú llamas material base es la base propiamente? Porqué no usar un Glossy directamente? Es que me intrigan realmente los usos que se le dan a los light Path.
  17. #417
    Apr 2007
    Los del light Path, es para restringir a un solo tipo de emisión. Cuando escojo el Glossy, le doy preferencia a este y por eso logro un mejor efecto y menos ruido en la imagen. Se pueden color varios emisores con distintas light Path e intensidad y luego se mezclan o se une logrando distintos efectos. Saludos.
  18. #418
    Jun 2010
    Gracias Jose, ya me quedó más claro. No recuerdo bien cómo era en Yafray, Povmaniaco, pero en Cycles es fácil.
Nombre: tulipanes.png
Visitas: 304
Tamaño: 762.3 KB
  19. #419
    Jun 2010
    Y para quitarnos el polvo del mármol y la pringue del ajo y el aceite, podríamos hacer un jabón. Y ya puestos, integrarlo.
Nombre: CIMG0587.JPG
Visitas: 204
Tamaño: 367.8 KB
ID: 156916   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CIMG0588.JPG
Visitas: 163
Tamaño: 352.7 KB
  20. #420
    Jun 2010
    Estoy en ello.
Nombre: jabon.png
Visitas: 278
Tamaño: 867.2 KB
  21. #421
    Oct 2003
    Está quedando bien, con un poco más de brillo y reflejos diría yo, genial, un saludo.
    Hilo Curso Modelado AT-ST con Blender : http://www.foro3d.com/f371/at-st-cur...er-119839.html
  22. #422
    Apr 2007
    Hola a todos. Aquí les dejo mi jabón y su jabonera. en el caso del jabón le agregue una textura para dar la sensación de algo de resequedad, como cuando se deja algunos días sin usar en el verano.
Nombre: jabon001.jpg
Visitas: 248
Tamaño: 161.6 KB
  23. #423
    Alguien preguntaba sobre la integración de render layers en Cycles, aquí está el mapa de trabajo. http://www.blendernation.com/2012/01/11/Cycles-roadmap/. http://code, Blender.org/index.php/2...ycles-roadmap/.
  24. #424
    Apr 2007
    Hola a todos el render layers, ya se encuentra parcialmente integrado, en el canal SVN, lo malo es que cuando se va a realizar el render, se ejecutan todos en orden. Es decir, que no se pueden ejecutar por separado. En la integración de las escenas lo he empleado.
    Revisión: 42807. http://projects.Blender.org/scm/view...revision=42807.
    Author: blendix.
    Date: 2011-12-21 20:51:55 +0000 (wed, 21 Dec 2011).
    Log message:
    Cycles: support for múltiple render layers. It currently renders each layer.
    Entirely before moving on todo the next.
    Modified paths:
    Trunk/blender/interno/Cycles/blender/addon/ui, py.
    Trunk/blender/interno/Cycles/blender/blender_mesh, cpp.
    Trunk/blender/interno/Cycles/blender/blender_object, cpp.
    Trunk/blender/interno/Cycles/blender/blender_session, cpp.
    Trunk/blender/interno/Cycles/blender/blender_session, h.
    Trunk/blender/interno/Cycles/blender/blender_sync, cpp.
    Trunk/blender/interno/Cycles/blender/blender_sync, h. Saludos cordiales.
  25. #425
    Jun 2010
    José, nos vas a tener que dar dos días de ventaja. Estupenda noticia lo de las render layers. Habrá que tener paciencia.
    Yo sigo con lo mío. Sacándole el punto al jabón. He usado una textura de manchas para el displacement.
    Ahora a sacarle brillos a la jabonera, como bien dice Blanch. Siento ir tan despacio.
Nombre: jabon.png
Visitas: 193
Tamaño: 746.3 KB
  26. #426
    Apr 2007
    Muy buen avance. Pues sí. En el próximo. Lo haré y esperaré por ustedes. Para publicar al mismo tiempo. Saludos cordiales.
  27. #427
    Jun 2010
    Vale, pues ya le he sacado brillo a la jabonera. También he retocado el jabón, intentando sacar el color de la fotografía original, pero no lo he conseguido.
    Aprovechando la textura de manchas que utilicé para el displacement, también la he usado para añadir unas trazas blanquecinas a la superficie del jabón simulando la espuma reseca.
    Ahora ha por la integración. A ver qué sale.
Nombre: jabon.png
Visitas: 195
Tamaño: 752.5 KB
  28. #428
    Sep 2011
    Blender Reto para aprender cycles
    Hola buenas yo hice una escena con copas y varios platos y un tenedor y las copas me salen demasiado oscuras. Os adjunto el archivo (*.blend) para a ver si alguien sabe cómo solucionarlo.
    El render de las escena se ve así:
Nombre: copa_cycles.png
Visitas: 321
Tamaño: 1.49 MB
  29. #429
    Nov 2011
    Vaya, mi ordenador sigue roto y vuelvo a entrar de otro PC, y me encuentro con que me lleváis años luz de ventaja. Además, mi PC todavía estaré un tiempo sin vida que ahora no tengo tiempo para arreglarlo.
    Por cierto, Jose.j he entrado en tu blog y he descubierto los render layers. Podrías hacer un tutorial de su uso y para qué sirven para ponerlos en práctica cuando retome esto? Saludos y magníficos trabajos. Sobre todo, me gusta el último test de jabón de Louis.
  30. #430
    Apr 2011
Visitas: 321
Tamaño: 1.49 MB
    Prueba cambiando el color del cristal y ponlo a 1,1,1, por defecto Cycles siempre lo pone algo oscuro. Por cierto, el IOR del cristal es de 1,52 o 1,54.
  31. #431
    Sep 2011
    Perfect. Ha funcionado. Ahora se ve mucho mejor, gracias.
  32. #432
    Apr 2011
    Pues si puedes sube una imagen para que la veamos.
  33. #433
    Sep 2011
    Sisi ahora la subo porque siempre las renderizo en full Hd y tarda bastante la verdad, pero le queda poco.
  34. #434
    Oct 2008
    Louis te ha quedado estupendo el render, muy buen trabajo. Habéis avanzado increíblemente. Se os da estupendamente, tanto el modelado como los materiales. Ahora tendríais que hacer un hilo de dinámicas, luego uno de animación, hasta cubrir todo el contenido Blender.
    La verdad es que os admiro, muy bien.
  35. #435
    Sep 2011
    Tonilluch aquí tienes el resultado del render. La verdad es que se ve bastante mejor, pero la parte de abajo de las copas me da la sensación como si fuese de plástico. Creo que debe de ser por el IOR, pero lo he establecido como tú has dicho, aunque mirando por internet hay bastante variación entre el IOR del cristal y a el IOR del vidrio. Recordemos que el vidrio y el cristal son cosas materiales diferentes así que, debe de ser por eso.
    Archivo adjunto 157175
  36. #436
    Jun 2010
    Gracias Iherrero, aún me falta la integración y cada vez tengo menos tiempo, pero espero terminarlo algún día. Esa es una gran idea, tantos retos como posibilidades tiene Blender. Habrá que inventar días de 30 horas.
  37. #437
    Nov 2008
    Ya puestos, que sean de 48. Por pedir, que no quede.
  38. #438
    Apr 2007
    Bueno, tuve un respiro en el trabajo y les hice este pequeño tutorial para aprender algo más de Blender y de Cycles.
    Saludos.
    Última edición por jose.j; 18-01-2012 a las 13:27
  39. #439
    Apr 2009
Nombre: 50hao0.jpg
Visitas: 281
Tamaño: 3.1 KB
    ¿Cuál sería el surface Shade en Cycles? Lo más parecido que he visto es el emission. Pero como saco un Shader plano sin emitir luz? Gracias.
    Apr 2007
Nombre: 50hao0.jpg
Visitas: 281
Tamaño: 3.1 KB
    Pudiera ser algo como esto.
Nombre: lamber.jpeg
Visitas: 192
Tamaño: 92.7 KB
  41. #441
Nombre: 50hao0.jpg
Visitas: 281
Tamaño: 3.1 KB
    Prueba a ponerle emisión y luego en.
    Object > ray visibility desactiva el difusse de ese objeto.
  42. #442
    Emit solo en el del medio.
Nombre: emite.png
Visitas: 188
Tamaño: 948.1 KB
  43. #443
    Apr 2011
    No se ve el adjunto.
  44. #444
    Sep 2011
Nombre: untitled.png
Visitas: 313
Tamaño: 5.94 MB
    A ver si ahora se ve.
    Dec 2010
    Hola por aquí, un comentario sobre la imagen de los platos: si te quedas mirando a ellos mucho tiempo parece que se mueven.
  46. #446
    Sep 2011
    Jja que bueno es verdad.
  47. #447
    Apr 2011
Visitas: 313
Tamaño: 5.94 MB
    Gracias por subir de nuevo la imagen, ahora que la miro mejor, la base de nadera está genial.
    Las copas han mejorado muchísimo, lástima del ruido que aparece en los pies de las mismas.
    Voy a volverme a fijar en el material de la madera, pendiente de las copas no lo había visto bien.
  48. #448
    Apr 2009
    Prueba a ponerle emisión y luego en. Object > ray visibility desactiva el difusse de ese objeto.
    Gracias Solimán, parece que funciona.
  49. #449
    Sep 2011
    Yo he hecho un tren de juguete, y le he puesto materiales de madera con Specular maps para que quede realista y con Bump maps. Aquí os adjunto el archivo blend y el render final. Lo que no me acaba de convencer es la textura del suelo:
Nombre: train.png
Visitas: 721
Tamaño: 2.38 MB
    Última edición por danistifler; 21-01-2012 a las 14:15
  50. #450
    Muy bueno el desenfoque y muy buena la textura. Pero te han quedado las ruedas separadas del suelo.
  1. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender Blender
    Por Louis Cyphre en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 1786
    : 30-01-2022, 20:58
  2. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 17
    : 01-06-2015, 23:26
  3. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender animación con Blender
    Respuestas: 48
    : 23-02-2013, 08:29
  4. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y Luxrender
    Por povmaniaco en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 18
    : 24-12-2012, 20:42
  5. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender 3d con versiones free de programas comerciales
    : 09-03-2011, 21:11
