Rellenar superficie 3ds Max
    Dec 2011
    Rellenar superficie 3dsmax
    Hola me gustaría saber de qué manera se puede unir esta superficie.
Nombre: n1z3fp.jpg
Visitas: 751
Tamaño: 55.0 KB
    Este tipo de cosas tan evidentes me pone de los nervios no saber hacerlas. Muchas gracias.
    Última edición por 3dpoder; 10-01-2012 a las 21:52
    Dec 2010
    Yo la verdad que no logro entender la imagen, ni a donde quieres unir esa malla.
    Dec 2011
    Vaya vale me explico, es un ejemplo de si borro un polígono cómo se puede volver a rellenar, lo que suelo hacer es dar paso atrás, pero a veces me ocurre que no tengo suficientes pasos atrás para llegar a la situación que deseo.
    Dec 2010
    A, vale pues es fácil, en Edit Poly en la opción de polygon le das a create, y vas uniendo los vértices para que se vuelva a crear el polígono.
    Dec 2011
    Mil gracias.
    Dec 2008
    Hay otra más fácil:
    Desde edge, clic en el borde, y pulsas cap.
    Jan 2014
    Muchas gracias, a mí me paso lo mismo, me fue de gran ayuda.
    Oct 2012
    Añado otra, te pones en modo arista, seleccione las 2 paralelas, y le das a bridge.
  1. Looptools o rellenar con F
    Por inigohe en el foro Modelado
    : 05-06-2021, 07:23
  2. Cómo rellenar un mesh
    Por mikecore3d en el foro Modelado
    : 30-07-2012, 02:28
  3. Rellenar las splines
    Por jentu en el foro Modelado
    : 18-11-2008, 18:55
  4. Rellenar letras
    Por pp en el foro Partículas y Dinámicas
    : 27-07-2008, 21:54
  5. Rellenar de textura en Illustrator
    Por kromatico en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-07-2008, 23:19
