Separar un modelo ya creado
    Dec 2011
    Question Separar un modelo ya creado
    Hola. Soy nuevo en el foro, espero que me podáis ayudar con el problema que tengo. Para situaros, en principio tengo Blender, aunque no se prácticamente nada de este programa, así que, si me decís que es mejor otro pues lo instalo. Aunque como ya tengo el Blender instalado me gustaría poder resolver los problemas que tengo con este programa.
    La cuestión es que estoy haciendo un proyecto de final de Carrera en el que voy a hacer una simulación cinemática de una excavadora, no una animación con Blender, sino programando en C++ y con librerías de osg (open scene Graph), pero esto no tiene nada que ver con el modelado de momento.
    El asunto es que para hacer el modelado de la excavadora decidí bajarme un modelo gratuito de internet y modificarlo para que me sirviera. Bajé varios modelos de distintas páginas como, por ejemplo, este: http://thefre3dmodels.com/Stuff/vehi...or/13-1-0-1736.
    La cosa es que para mí proyecto necesito que las piezas de la excavadora sean objetos independientes y luego fijar las relaciones mediante programación en C++. En definitiva, lo que necesito es coger, por ejemplo, la cuchará y hacer un objeto independiente, luego el brazo dividirlo en las 2 partes, los cilindros hidráulicos también por separado, la cabina, las orugas, etc.
    No sé si esto se puede hacer con Blender o si se puede hacer con algún otro programa, pero la verdad es que me vendría muy bien poder arreglarlo de esta manera, porque la otra solución es hacerlo con Catia metiendo cotas, y a ver de dónde las saco. Muchas gracias de antemano.
    Voy a poner aquí otros enlaces de otras excavadoras que bajé vaya que no se pueda con las que tengo o algo parecido. La mayoría son.obj: http://www.TurboSquid.com/download/i...528860_3676457. http://estorage3d.com/estorage/2007....5d66942709.zip.
    Última edición por esmarquez; 22-07-2013 a las 12:12 Razón: Los enlaces ya no funcionan
    Aug 2011
    Pues mira, me he bajado la excavadora que pusiste de primero y esta toda separada, más a tu favor, lo que tendrías que hacer es unir las piezas que requieras que estén juntas y dejando separadas las que así lo necesites, selecciona los objetos que vallas a unir y le das Control + y ya.
    Carlos De Almeida Romanelli
    Diseñador Gráfico + Ilustrador 2D/3D
    Maracay - Edo. Aragua - Venezuela
    https://darestudiocreativo.wordpress.com/
  1. Autodesk Maya Problema al separar partes de un modelo
    Por Zurel en el foro Modelado
    : 27-05-2018, 06:42
  2. Separar objetos
    Por heo en el foro Modelado
    : 15-09-2015, 13:11
  3. Respuestas: 3
    : 04-09-2011, 10:39
  4. Cómo agrego textura a un modelo creado con Bezier curves
    Por Hatake Kakashi en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-03-2010, 16:50
  5. Separar modelo
    Por txepas en el foro Modelado
    : 25-01-2007, 14:32
