Tema actualizado.
24/05/12. Por fin termine, ahora hay que subir el listón un poco más he integrar imágenes en movimiento con el Camera tracking de PFTrack.
Tema actualizado.
Última edición por _Halder_; 24-05-2012 a las 21:37 Razón: actualizar imagen
http://www.mario-cg.com/
__________________________________________________ __________________________________________________ ____
- Eh! Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo, vale?
- Vale.
- Si tienes un sueño tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te diran que tu tampoco puedes.
Si quieres algo ve a por ello y punto.
Borrar.
- Vale.
Nuevo objeto.
- Vale.
Objetos de la habitación.
- Vale.
Algunos objetos y pruebas. Creo que terminaría antes si sacara todos los objetos de la habitación, así no tendría que modelar.
- Vale.
Mas objetos, lámpara de mesa. Cartera (la de la pasta). Un mueble que no tengo, para colocar la Xbox. (Todavía me queda modelar la tele, digamos que es un proxy) conectar los cables de la televisión, la antena, los cables de la Xbox, su alimentador de pequeñas dimensiones, llenar todas las baldas, hacer unas cajas de DVD para la mesa, el ratón, la cortina.
Y quizás lo remataria haciendo un par de zapatos, aunque no se me da muy bien, y una maleta para llenar el hueco de la derecha del armario.
Vamos, casi nada.
- Vale.
Una vez más, avances nuevos. Recordar que estoy modelando mi propia habitación, que ha excepción de la tele, la silla y el mueble-banco es todo exactamente igual.
- Vale.
Soy incapaz de crear un rayo de sol. No me sale. Ya estoy poniendo algunos materiales, el radeador es una prueba, le he bajado el Bump y e quitado marcas del Diffuse.
- Vale.
Se ve muy bien en conjunto la verdad, consejos no te puedo dar que soy novato siento.
Otro objeto. Con el curso de Nuke, y el de animación me queda poco tiempo, por eso avanza un poco lento. Alguna sugerencia para sacar los UVS de la silla, esto no me sirve.
Última edición por _Halder_; 18-01-2012 a las 17:51
- Vale.
Fíjate donde lleva el corte la silla de verdad yo lo metería por ahí. Es un poco demasiado esa silla para esa habitación ¿no?
La swan es casi una butaca y para trabajar no sé yo.
Bonito cuarto me agrada su estilo minimalista.
Buen trabajo halder. ¿Has probado a pulsar las opciones affect shadows y affect (norecuerdoelqué) en la refracción del material de los cristales?
Quizá eso te ayude. Ánimo. Saludos.
Estudi Creatiu Gómez
www.ecgomez.com
Ok Arquímedes, probaré tu consejo para solucionar la opacidad de los cristales, también me comentaron el número de rebotes del Raytrace, si pones solo dos rebota en el primero, pasa el rayo, y rebota en la contraventana y ni siquiera se llega a ver, (ajustar el número de rebotes).
No obstante, cuando sepa la causa comento.
Un lunes con una nueva imagen.
- Vale.
Ahora ya tengo todo mapeado y estoy creando las texturas en Adobe Photoshop, en poco tiempo lo acabare.
- Vale.
Qué buen curro tío.
Hola halder me gusta tu trabajo.
Bueno, un par de texturas más.
*1 no os preocupéis por el fondo, es mi iluminación de prueba, una esfera con geometría invertida, con un material blend Vray Light y noise, y de paso la esfera envuelve todo y bloquea la luz solar y ambiental.
*2 el ruido en los CD creo que es reflejo del fondo.
*3 los zapatos están más o menos, tampoco me quedo muy bien las UVS (vaya, esto no se dice.) pero para no haber mapeado nunca estoy contento con el resultado.
Ya solo queda el mando televisión, la correal de la persiana y la parte de entreventanas que lo voy a poner plateado con puntitos, un clásico. Gracias por los comentarios.
Última edición por _Halder_; 29-03-2012 a las 20:43
- Vale.
Bueno, me encuentro en la parte de postproducción con Nuke. Y necesito hacer una buena composición por pases, si alguien me puede echar un cable con canales de Vray de la imagen para componerlos en Nuke.
También he hecho una prueba de la idea final, unacamente para ver si era capaz de hacerlo.
Última edición por _Halder_; 24-04-2012 a las 13:51
- Vale.
Puede que la normal de las caras de ese elemento estén flipadas. Selecciónalas y pulsa flip en edit poly/edit polígonos, para que se vuelva a flipar la normal y ya está.
A ver si es eso.
Trabajo terminado, actualizado en el primer mensaje y en trabajos terminados. Saludos.
- Vale.
