Página 2 de 24 PrimerPrimer 123412 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 100 de 1180
Reto para aprender Cycles
  1. #51
    Reto para aprender cycles
    Los planos emisores de luz se pueden hacer desaparecer de la escena. Bueno, la verdad es que tienen la posibilidad de ponerse dos materiales diferentes en las dos caras de un plano (por ejemplo).
    En la imagen que subo, en una de las caras tiene la emisión en blanco, que es lo que da la luz al objeto. Luego le añado un panel de geometry y le conecto el backfacing (cara oculta, o algo así) para que reconozca las dos caras.
    Luego en la cara trasera, le añado un transparent y en el render ya no se ve el plano, pero sigue emitiendo luz.
    Si se quiere, en lugar de transparency, se le puede poner un material cualquiera y se le puede subir o bajar la intensidad, sin afectar a la otra cara.
    Hola. Yo lo hago más simple.
Nombre: emisor invisible a la camara.JPG
Visitas: 446
Tamaño: 35.8 KB
    Suerte
  2. #52
    Apr 2011
    Muy bueno Solimán interesante para ocultar los emisores y mejor Miguel. No sé si será una tontería, pero en el editor de nodos, si pones un nodo mapping después de un nodo image texture lo puedes utilizar para hacer correcciones de color en la textura.
    Última edición por tonilluch; 11-11-2011 a las 17:53
  3. #53
    Apr 2011
    ¿Y se puede hacer un frontfacing? Para que te la luz de frente a cámara y no se vea el emisor?
    Si lo haces como dice Miguel seguro.
  4. #54
    Jun 2010
    Gracias por los tips, Solimán. Eres como un faro en mitad de la noche. Gracias Rhinoceros, en ocasiones se me ocurren cosas. No sabía que le pegaras al Blender. Esperamos leerte más por aquí. Gracias a ti también Blanch, deseando ver cómo queda, en Cycles, ese vehículo de nombre impronunciable que estás haciendo.
    Buena imagen, Jose, el Dof les da mucho realismo.
    He conseguido renderizar la sala con la GPU después de tener bastantes problemas con las texturas, al final he tenido que separar la malla que forma la habitación para poder aplicar una textura al pavimento, si no me hacía fallar el driver de la gráfica, parece que se lía con múltiples texturas en la misma malla.
    Me pasaba igual tonilluch, no llegaba a crujir Blender, pero en el render, la textura del suelo aparecía con unas franjas negras muy desagradables. Lo solucioné en parte cambiando el texture cordinate a Camera, y digo en parte porque la textura de madera aparecía rayada, como si se le hubiera aplicado el filtro de Photoshop desenfoque de movimiento (se puede ver en la imagen que subí). Voy a intentarlo como lo has hecho tú, que te ha quedado genial. Gracias Miguel.
    Good night and good luck
  5. #55
    Y yo rompiéndome los cuernos. Bueno, de todas formas, sirve para poner dos colores diferentes, uno en cada cara. De todas formas, aunque el objeto no salga en el render, sigue estando en la escena, por lo que si tienes otra lámpara que si de sombra, el objeto lo detecta y da la sombra de ese plano en el suelo.
    Aunque supongo que, lo de las lámparas estarán pronto terminadas. Y la lámpara Hemi, que en teoría no tiene que dar sombra, en el Cycles es la que va mejor para imitar sombras duras.
  6. #56
    En ese caso solo debes desactivas la casilla sombra y listo.
    Suerte
  7. #57
    Bueno, otra prueba. Hice la prueba de la máscara, o sea, con dos texturas diferentes, una tiene la textura de imagen y la otra tiene la máscara de la zona que queremos que sea transparente.
    Subo las texturas, una de tipo (*.jpg) que es el árbol y otra que es (*.png) que es la que utilizo para la máscara.
    Lo demás se ve en la imagen.
Nombre: Mascara1.jpg
Visitas: 268
Tamaño: 381.6 KB
ID: 154073   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: planta-046.jpg
Visitas: 350
Tamaño: 593.2 KB
ID: 154074   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Mascara3.jpg
Visitas: 226
Tamaño: 74.0 KB
ID: 154077   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: planta-046.png
Visitas: 269
Tamaño: 18.9 KB
  8. #58
    Apr 2011
    Esto es una prueba del frontfacing, la escena esta iluminada por un plano frente a la cámara, el cielo solo es un background. He aprovechado para ver cómo iba el tema de fluidos con el último tutorial de Blender gurú.
Nombre: 0010.png
Visitas: 931
Tamaño: 574.6 KB
  9. #59
    Nov 2010
Visitas: 446
Tamaño: 35.8 KB
    En un tutorial de blendercokie también muestran esta opción.
Nombre: opción-2.png
Visitas: 279
Tamaño: 45.3 KB
    Muy bien balex, esa también sirve. Subo una imagen para que se vea el resultado.
Nombre: Luz_Transparente.jpg
Visitas: 266
Tamaño: 281.9 KB
  11. #61
    Apr 2007
    Hola. Esta es mi imagen de la habitación en Cycles. Realice algunos cambios en los materiales y emplee la profundidad de campo. También oculte el plano de emisión y se le a través de la ventana el fondo. En esta imagen emplee 1000 pases. Lo que, si no he podido es trabajo la sombra de la persiana en el interior de la habitación. Solo se ve una sombra muy tenue en el marco de la ventana. Saludos cordiales.
Nombre: habitacion000.jpg
Visitas: 433
Tamaño: 88.1 KB
  12. #62
    Apr 2007
    Hola. Estuve practicando un poco con el tutorial de Blender gurú y esta fue la imagen que pude lograr. Saludos cordiales.
Nombre: vasoconhielo.jpg
Visitas: 241
Tamaño: 90.4 KB
  13. #63
    José. Si, por ejemplo, utilizas una luz Sun para que la sombra se vea más dura, debes de bajarle el valor de size.
Nombre: Sun.jpg
Visitas: 216
Tamaño: 205.6 KB
  14. #64
    Apr 2007
    Luego de realizar las modificaciones sugeridas por Solimán, logre esta imagen. Son 1000 pases en total aún hay algo de ruido en la imagen, pero se logró muy buen efecto en las sobras de la persiana y el resto de los objetos en la habitación. Saludos.
Nombre: habitacion001.jpg
Visitas: 327
Tamaño: 112.1 KB
  15. #65
    El resultado mejora por momentos. Ya la próxima será perfecta. La parte inferior de la silla, se supone que es un cromado?
  16. #66
    Apr 2007
    Si Solimán, es cromada. Pero genera mucho ruido en la imagen. Ya estoy trabajando en ello. He notado que en la base de la silla no se muestra la sombra de la persiana. Ese es un detalle que debo corregir. Saludos.
    Última edición por jose.j; 13-11-2011 a las 22:17
  17. #67
    Apr 2007
    Una nueva imagen de la habitación. He logrado un mejor resultado. Cambie la base de la silla a un material sintético blanco. Y pude hacer que las sombras se proyecten sobre el y el piso. Le puse una fuente de luz interna reflejada. Saludos cordiales.
Nombre: habitacion002.jpg
Visitas: 285
Tamaño: 97.8 KB
  18. #68
    Jun 2010
    Me ha gustado esto del Sun, voy a probar.
  19. #69
    Jun 2010
    Aquí la prueba con Sun. Tenía que haber puesto más pases, a salido mucho grano. Y la textura del suelo me ha quedado muy pequeña.
Nombre: habitacion 2.jpg
Visitas: 199
Tamaño: 141.6 KB
  20. #70
    Jun 2010
    Este es otro ejercicio que hicimos. Creí que pasarlo del interno de Blender a Cycles me iba a dar más problemas, porque la pila tiene dos colores y una textura, pero no me llevó más de cinco minutos.
    El archivo comprimido tiene el archivo original, el modificado en Cycles y las dos texturas utilizadas.
Nombre: pilas.jpg
Visitas: 323
Tamaño: 90.2 KB
  21. #71
    Hola Louis cyphre. Mezcla un Glossy con el material de la pila y verás cómo gana la escena.
    Suerte
  22. #72
    Apr 2011
    Me esta pillando el toro y casi no tengo tiempo de ponerme. A ver si puedo pillar otra vez el ritmo.
  23. #73
    Apr 2007
    Hola. Aquí les dejo dos pruebas de mis baterías. Las mismas tiene tan solo 200 pases, estoy empleando en la base de la imagen una combinación del nuevo material oren-nayar bsdf. En verdad queda muy bien y sin luciérnagas o puntos negros. Use solo dos planos de luz uno azul y el otro amarillo. Saludos cordiales.
Nombre: bateriaCycles001.jpg
Visitas: 200
Tamaño: 145.8 KB
ID: 154286   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: bateriaCycles002.jpg
Visitas: 237
Tamaño: 304.3 KB
  24. #74
    Sep 2008
    Hola a todos, estoy comprando un PC nuevo por partes, y ya he pillado la gráfica, una GTX 560, la he montado en mí máquina de siempre para hacer unas pruebas de velocidad con Cycles y vaya que me ha sorprendido.
    Descargué el archivo que colgaron de la habitación, no modifiqué nada, sólo la textura del suelo, y bueno, he aquí los resultados:
    Con mi actual GT 430 alrededor de 20 minutos con 500 pases.
    Los mismos 500 pases con la GTX 560: 4 minutos.
    No puedo esperar a terminar de armar mi nueva computadora.
Nombre: Test Gt430.jpg
Visitas: 192
Tamaño: 137.9 KB
ID: 154288   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Test Gtx560.jpg
Visitas: 200
Tamaño: 137.9 KB
  25. #75
    Jun 2010
    Cierto Miguel, mucho mejor así. Tranquilo tonilluch, aquí no hay línea de meta, cada cual a su ritmo.
    Voy a probar ese nuevo material que dices José, supongo que, está en la último compilación de Linux.
    Slash148, ¿Qué sistema operativo usas?
Nombre: pilas 2.jpg
Visitas: 177
Tamaño: 90.9 KB
  26. #76
    Jun 2010
    Me he encontrado este sencillo tutorial tirado por internet. Y ya lo he probado. http://translate.googleusercontent.c...cj_3hdjl0yc9uq.
Nombre: tornillos.jpg
Visitas: 622
Tamaño: 194.4 KB
  27. #77
    Sep 2008
    Olvidé especificarlo, lo hice bajo Ubuntu 11.10 a 64 bits.
  28. #78
    Jun 2010
    Ya decía yo que tienes buenos tiempos de render.
  29. #79
    Apr 2011
    Pues yo también me he animado con un tutorial. http://www.3danimationplus.com/tutor...-Gimp-tutorial.
    Por si a alguien le interesa el archivo. http://www.mediafire.com/?S5b9vyd5dmnlbnu.
Nombre: Botella_1000.png
Visitas: 289
Tamaño: 815.4 KB
  30. #80
    Apr 2007
    Chico aquí una librería de materias para Cycles. Esta actualizada y tiene 14 materiales básicos: http://www.blendercycles.com/misc/materials2/.
    Louis. Los tornillos se ven muy bien. En lo que tenga un respiro haré unos, pero bien oxidados y sucios.
    Tonilluch: muy bueno el tutorial. Saludos.
  31. #81
    Jun 2010
    Te ha quedado bien el render tonilluch, también me gustó el tutorial, a ver si saco un rato para intentarlo. José, lo que me descargo, en el vínculo que has puesto, es un archivo blend vacío. Perdona mi torpeza, ¿dónde están los materiales?
    Buena idea la de oxidar los tornillos.
  32. #82
    Las materiales están en la pestaña de los materiales, crea cualquier objeto y úsalos. Suerte.
Nombre: materiales.JPG
Visitas: 181
Tamaño: 26.7 KB
    Última edición por miguelito08; 16-11-2011 a las 14:58
    Suerte
  33. #83
    Jun 2010
    Gracias Miguel. Un intento de oxidacción.
Nombre: tornillos viejunos.jpg
Visitas: 268
Tamaño: 208.4 KB
  34. #84
    Apr 2011
    No esta nada mal.
  35. #85
    Apr 2011
    Yo también he hecho una prueba. He cambiado los nodos del color de los tornillos, dejando el displacement que tú tenías. La textura de la base está mal, pero era la que tenía más a mano.
    Edito para adjuntar otra imagen.
Visitas: 225
Tamaño: 84.5 KB
ID: 154352   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tornillos viejunos_01.jpg
Visitas: 262
Tamaño: 114.0 KB
    Última edición por tonilluch; 16-11-2011 a las 19:40
  36. #86
    Los míos brillan más. Editado : se he han oxidado.
Nombre: tornillos2_soli.jpg
Visitas: 978
Tamaño: 146.3 KB
ID: 154356   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tornillos_soli.jpg
Visitas: 221
Tamaño: 147.1 KB
    Última edición por Soliman; 16-11-2011 a las 21:03
  37. #87
    Apr 2007
    Bueno aquí les dejo mis tornillos. Los nuevos y los oxidados. Saludos.
Nombre: tornillo000.jpg
Visitas: 253
Tamaño: 174.3 KB
ID: 154371   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tornillo001.jpg
Visitas: 247
Tamaño: 145.5 KB
  38. #88
    Nov 2010
    Estoy interesado en saber cómo los hiciste.
  39. #89
    Apr 2011
    Es verdad, Solimán y Jose, podéis poner una captura de los nodos del material de los tornillos o compartir el (*.blend) para poder estudiar el material.
  40. #90
    Jun 2010
    Cierto, son texturas más creíbles. Sobre todo, me ha gustado la de Jose.
  41. #91
    Apr 2007
    Hola. Solo tengan en cuenta que deben usar la una versión muy actualizada ya que trabajo con la compilación del día del SVN. Bueno está es la captura de la textura del tornillo. La del plano es muy similar, pero tiene dos texturas combinada. Saludos.
Nombre: Pantallazo-1.png
Visitas: 214
Tamaño: 304.3 KB
ID: 154375   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Pantallazo-3.png
Visitas: 228
Tamaño: 442.5 KB
    Última edición por jose.j; 17-11-2011 a las 09:38
  42. #92
    Apr 2011
    Muchas gracias por la configuración. Creo que necesito encontrar algún sitio donde me expliquen que hace cada uno de los nodos y practicar mucho.
  43. #93
    Ídem.
  44. #94
    Sep 2008
    Hoy me llegan las piezas de mi nuevo PC y el lunes agarro vacaciones, ya me pondré a hacer tornillos yo también. Por cierto, haré las mismas pruebas bajo Windows 7 64 bara comparar tiempos con Ubuntu.
  45. #95
    Jun 2010
    Gracias Jose. He realizado otra prueba y en vez de tornillos oxidados, creo que me han salido tornillos de camuflaje. Tonilluch, si vas colocando nodos uno a uno y viendo el resultado en la previa, se puede comprender la función de cada uno. Excepto el texture coordinate, creo que los entiendo todos.
    Slash148, esperando ver esos tiempos de render.
Nombre: tornillos viejunos 2.jpg
Visitas: 183
Tamaño: 213.0 KB
  46. #96
    El mío está hecho con una textura de imagen, mezclada con un poco de Glossy. Y el relieve convertido antes a blanco y negro de la textura de imagen.
    Los tornillos con UV. https://foro3d.com/attachments/15435...llos2_soli.jpg.
Nombre: Relieve_Oxido.jpg
Visitas: 238
Tamaño: 775.9 KB
  47. #97
    Nov 2008
    El texture coordinate, simplemente es el tipo de mapeado que estas usando, con la textura de imagen (UV, generated, etc). Saludos.
    "La curiosidad del hombre empieza en la cuna, y acaba en la tumba"
    TheBounty Renderer, la persistencia de una idea..
    https://www.thebountyrenderer.org/
  48. #98
    Jun 2010
    Gracias Solimán, tengo que practicar más el UV. Confieso que lo utilizo poco. Gracias a ti también, Povmaniaco. Suponía que era así, lo que no entiendo es generated (¿generado el qué?), object (¿Qué cosa del objeto? ¿las normales?), Camera (¿la textura se proyecta en el objeto desde el punto de vista de la cámara? Etc. El único que comprendo es el UV.
  49. #99
    Apr 2011
    La leche, tornillos de operación especiales.
    La verdad es que no voy a tener más remedio que ir poco a poco haciendo pruebas, a ver si saco tiempo de algún sitio.
  50. #100
    Apr 2011
    El generated creo que es el que genera Cycles automáticamente cuando pones una textura en un objeto.
  1. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender Blender
    Por Louis Cyphre en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 1786
    : 30-01-2022, 20:58
  2. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 17
    : 01-06-2015, 23:26
  3. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender animación con Blender
    Respuestas: 48
    : 23-02-2013, 08:29
  4. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y Luxrender
    Por povmaniaco en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 18
    : 24-12-2012, 20:42
  5. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender 3d con versiones free de programas comerciales
    : 09-03-2011, 21:11
