Vray
    Oct 2011
    Vray exterioor
    Hola a todos, subo este render exterior para que me ayuden considero que está quemado, pero no he podido cambiarlo, baje los multiplier uso IM y LC en los parámetros GI tiene una Vray Sun y Vray Sky, también le he movido los multiplier y nada, también quisiera saber algunos de los muebles como las sillas pierden el material al hacer merge? No entiendo ya que, al darle con el gotero aparecen en los materiales, pero en el render no se perciben, quisiera críticas muchas gracias.
Nombre: RENDER G1.jpg
Visitas: 171
Tamaño: 337.6 KB
ID: 151521   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: setting.jpg
Visitas: 104
Tamaño: 196.8 KB
    Vray exterioor
    Hola, veo que tienes los settings del render bastante bajos, de todas formas, mira el Color Mapping y utiliza otro tipo, porque posiblemente estés utilizando el linear y ese quema bastante las imágenes, prueba el reindhart o el exponential, alguno de esos a ver qué resultado te da, también puedes probar a utilizar luces normales standard de max, que te darán un control bastante bueno sobre la iluminación de la escena. Un saludo.
    Mar 2005
    Vray exterioor
    ¿Por qué no usas una Vray Physical Camera?
    Oct 2011
    Vray exterioor
    Hola gracias Franhegar esa imagen ya tiene exponencial voy a cambiar a reihanrd y octavo cual es el seteo de esa cámara gracias?
  1. Ventana del Vray frame buffer es lenta 3ds Max 2012 Vray 2 10 01
    Por estebang en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-07-2012, 11:30
  2. Urge problema al pasar de Vray 1 5 Service Pack 2 a Vray 2 00 02
    Por robertosr en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-11-2011, 04:04
  3. Vray Vray Rhino-Vray Sketchup-Vray max
    Por juanmamondejar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-11-2010, 10:51
  4. Vray fur en pelota de tenis la rompo y el Vray no sigue a las piezas rotas
    Por perineo en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-06-2010, 13:10
  5. Vray Parámetros Vray Sun Vray Sky y Vray physical Camera
    Por ancemo5 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    : 30-04-2009, 20:46
