Hace demasiado zoom al utilizar la rueda del ratón
    Jan 2008
    Exclamation [solucionado] hace demasiado zoom al utilizar la rueda del raton
    Buenas. Pues eso, no sé porque ahora al utilizar la rueda del ratón cuando tengo un objeto centrado (o no) hago un click con la rueda y bien se acerca lo normal, pero al segundo click se va lejos del objeto, es decir se pasa de largo y al volver atrás lo mismo, es como si se hubiese cambiado la configuración y en vez de avanzar (por ejemplo,) 3 con un click de la rueda del ratón avanza 7.
    Y no encuentro dicha opción.
    A ver si alguien me echa una mano. Gracias.
    Última edición por datmos; 19-09-2011 a las 21:43 Razón: solucionado
    DONDE LA REALIDAD TERMINA... LA IMAGINACION EMPIEZA !!
    Jan 2011
    Hace demasiado zoom al utilizar la rueda del raton
    Hay una opción en preference settings/viewports donde puedes configurar el incremento del zoom de la rueda del mouse.
    ¿Te sucede en todas las ventanas o sólo en la de perspectiva? Sino también hay otra opción en configure (hacer clic botón derecho sobre el nombre de la ventana pej. Top) ahí puedes configurar el field of view de la ventana perspectiva. A veces eso influye en como actúa el zoom. Saludos.
    Esteban.
    Jan 2008
    Buenas. He hecho lo primero que dices y ya está arreglado, estaba en 1cm cuando por lo visto lo estándar es 0,1cm. Lo raro de esto es que se ha cambiado mientras trabajaba con 3ds Max, quizá hay algún hotkey o algo para cambiarlo rápido. Ni idea.
    Buenas gracias por tu ayuda tío, no conseguía encontrar la config. Gracias saludos.
  1. Rhinoceros Ampliar y reducir con rueda ratón
    Por Iñigo Esteban en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 23:14
  2. 3ds Max Os funciona bien el zoom desde la rueda del mouse?
    Por HECTURT en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 10:27
  3. 3ds Max Problema con la configuración del zoom de la rueda del ratón con 3ds Max 2013
    Por maic en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-09-2013, 16:00
  4. Zoom vista rueda ratón no funciona
    Por plasmaazul2000 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-03-2009, 09:41
  5. Sin rueda del ratón
    Por liliani en el foro Modelado
    : 10-02-2009, 18:18
