Resultados 1 al 18 de 18
Problema con transparencia para ojos
    Jul 2010
    Estoy haciendo un personajes y la córnea del ojo debería ser transparente, pero no queda transperente no sé qué hacer os adjunto imágenes con córnea y sin córnea y la configuración que tengo, necesito ayuda por favor, muchas gracias. (lo siento por poner la configuración en 3 partes es que no sabía cómo ponerla os agradecería vuestra ayuda).
Nombre: con cornea.jpg
Visitas: 416
Tamaño: 179.7 KB
ID: 150034   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: sin cornea.jpg
Visitas: 516
Tamaño: 199.3 KB
ID: 150035   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: configuracion 1.jpg
Visitas: 425
Tamaño: 218.6 KB
ID: 150036   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: configuracion parte2.jpg
Visitas: 309
Tamaño: 207.2 KB
Nombre: configuracion parte3.jpg
Visitas: 400
Tamaño: 196.4 KB
    Creo que no hay ninguna luz directa apuntando a los ojos. En Blender el AO (o la luz de ambiente que estés usando) no permite sombras transparentes, por lo tanto, por muy a 0 que tengas el alpha del material, proyectara sombras. Al estar el iris encerrado, no pasan luces, así que, se ve totalmente oscuro. Las opciones son:
    -Iluminar la escena con luces directas (point, spot, Sun, Hemi.) y usar el AO únicamente como apoyo, ya que este no iluminara el iris.
    Ponerle un poco de emit al iris (solo recomendable para un render estático, si es para una animación y la iluminación va variando tendrás que ir cambiando el valor de emit según la escena).
    Aquí tienes un mensaje reciente con el mismo problema: https://www.foro3d.com/f37/chica-pos...sta-95944.html.
    Última edición por David Bogas; 05-09-2011 a las 07:57
    Todos los objetos que reciban luz a través de un objeto transparente, deben de tener activada la casilla de. Receive transparent.
    O sea, todo lo que este por detrás de un cristal debe de tener en material > shadow > la recepción de esas transparencias.
Nombre: Receive.jpg
Visitas: 229
Tamaño: 80.0 KB
    Sí, eso también.
    Jul 2010
    Muchas gracias, acepto críticas sobre el personaje es par el treball de recerca del cole y tengo pensado hacer un corto.
Nombre: personaje.jpg
Visitas: 390
Tamaño: 208.2 KB
    Vaya. Yo quise hacer lo mismo. Iba a hacer mi tr sobre Blender y 3ds, una especie de comparativa, y quería hacer un corto animado como parte practica. A medida que avanzaba me daba cuenta de que era muchísimo trabajo para una sola persona, y todo iba quedando a medias. Ese año repetí 2º de Bach, y el tr fue una de las asignaturas suspendidas por no acabar la parte practica.
    Al año siguiente aproveché lo que tenía hecho y cambié el objetivo del tr: realización de algunos ejemplos con Blender. Reduje mi parte práctica a una serie de ejemplos de animación (casi todo efectos especiales) y los adjunté con un CD, y me preparé a fondo la presentación oral. Saqué un 10.
    Lo que quiero decir es que un corto es algo muy complicado de hacer, sobre todo siendo solo una persona. No digo que no seas capaz, sino que no es necesario meterse en camisa de once varas.
    Jul 2010
    Si bueno mi trabajo va sobre el 3d aplicado en el cine y de práctica lo que quería decir era lo que tú dices al principio quería hacer un corto, pero luego me di cuenta que tenía que mejorar y bueno pues al final decidí hacer eso hacer ejemplos de animación y si me daba tiempo hacer una integración en entorno real bueno este verano he leído cosas para mejorar en cuanto al modelado y animación y ahora estoy leyendo Blender 2.5 character animation Cokbok a ver si me va bien el trabajo, aunque mi tutor pasa de mi u, por cierto, el personajetodavía no está acabado tengo mejorar cosas en Sculpt Mode, y tú ahora haces animación o algo de 3d?
    No, nunca me metí tanto en el tema. Pero ahora, por ejemplo, estoy metido en un proyecto web, y el video promocional lo he realizado yo íntegramente con Blender para el 3d (que pronto lo colgaré por aquí). Pero bueno, que no me dedico a ello.
    Jul 2010
    Ah ok ok, yo cuando acabe pienso hacer animación, espero ver tu video.
    No te esperes nada del otro mundo, es algo muy minimalista.
    Jul 2010
    Ok una pregunta sabes los parámetros para color piel es que no me gusta el tono que tiene, por ejemplo, un color más como el del avatar es que he ido probando y no encuentro el adecuando u.
    Bájale un poco el azul y le subes un poco el rojo al material. Pero recuerda que lo más importante es la iluminación. Si te fijas en mí avatar, hay dos luces importantes: una blanca (un poco amarillenta) frente al personaje (key light), iluminando el lado derecho de la imagen, y justo al lado contrario (por detrás, a la izquierda) una luz azulada con poca intensidad (edge light). Luego un poco de AO para rellenar (fill light).
    Mírate este enlace que explica un poco las herramientas básicas para iluminar un personaje en un interior. Es sobre imagen real, pero para la teoría sirve y está muy bien explicado (en inglés): http://efplighting.com/2011/07/27/the-basic/.
    Jul 2010
    Vale gracias.
    Jul 2010
    Personaje acabado, que opináis?
Nombre: finalcara.jpg
Visitas: 417
Tamaño: 83.6 KB
ID: 150181   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: personaje final.jpg
Visitas: 298
Tamaño: 66.4 KB
    Pues yo lo veo bastante bien. Solo le cerraría un poco los párpados. Saludos.
    Está muy bien. ¿ya lo tienes riggeado? Por cierto, las proporciones del render han quedado mal, esta como chafado por los lados.
    Jul 2010
    Gracias, haré lo de los párpados, algún consejo para el render? Es que no se mucho de render e iluminación u.
    Jul 2010
    Por cierto, todavía no es ta riggeado lo haré después primero haré los dos personajes que hoy empezaré con el segundo que será un niño y cuando los tenga ya haré el rigging.
  1. Problema con transparencia
    Por elhijodelviento en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-11-2017, 21:41
  2. 3dsMax Problema rig ojos
    Por SaraSaez en el foro Animación y Rigging
    : 01-06-2014, 19:43
  3. Problema con transparencia
    Por salinas69 en el foro Animación y Rigging
    : 26-02-2014, 22:05
  4. Mental Ray Problema con transparencia en Mental Ray 3 5
    Por Birkov en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-07-2007, 22:49
  5. Problema con transparencia
    Por Alueckard en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-02-2006, 16:31
