Problema con mapas
    Sep 2010
    3dsmax Problema con mapas
    Hola amigos. Tengo un problema: he hecho un muro con una mapa de ladrillos y le he aplicado un UVW map para ajustar las proporciones del mapa tanto en el frontal del muro como en las caras laterales. El problema viene cuando le añado una mancha y se repite varias veces.
    Lo que yo quiero es que, aparezca una sola mancha y en la parte frontal del muro, pero no sé cómo hacerlo.
    ¿Alguna ayuda?
    Adjunto un par de imágenes. Gracias de antemano.
Nombre: 11.jpg
Visitas: 434
Tamaño: 27.4 KB
ID: 147264   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ejemplo2.jpg
Visitas: 419
Tamaño: 65.6 KB
    Apr 2010
    Problema con mapas
    Vete a las propiedades del bitmap (en concreto el de la mancha que tú quieres) en el editor de materiales, y desactiva las dos casillas de tile, las cuales por defecto vienen activadas. En teoría debería solucionarse tu problema. Saludos.
    Feb 2007
    Problema con mapas
    Hola jogan. Esta situación se da por que tienes un solo uvw map asignado al objeto y este modificador. Afecta a todos los mapas en el material.
    La forma de corregir esto es asignarle un uvw map para cada bit map y aprovechar el canal del mapa map channel
    Tanto del bitmap como del uvw map.
Nombre: Map channel 1.png
Visitas: 414
Tamaño: 80.4 KB
    Uvw map.
    Para el mapa de ladrillos.
Nombre: Map channel 2.png
Visitas: 404
Tamaño: 80.1 KB
    Uvm map.
    Para el mapa de suciedad.
    De esa forma ciuando manipules las propiedades de cualquier UVW map solo afectara al bitmap al que corresponda.
    Con el map channel del bit map.
    Sep 2010
    Thumbs up Problema con mapas
    Gracias a ambos por vuestra ayuda. Lo de desactivar los Tile fue lo primero que miré (pero se ve que miré poco). Efectivamente hay que desactivar las tiles y hacer dos UVW map, uno para cada bitmap como dice pavon. Como veréis en la imagen que adjunto está casi listo. Solo tiene un pequeño fallo (je.) y es que la mancha sale en las dos caras del muro (delantera que es la que se ve en la imagen), y trasera. Seguiré probando a ver si pudiera quedarme solo con una.
    Esto ya es cuestión de amor propio. No obstante, si se os ocurre algo aquí hay un discípulo para oír lo que sea. Saludos ygracias.
Nombre: Resultado.jpg
Visitas: 247
Tamaño: 162.8 KB
    Última edición por jogan; 27-06-2011 a las 16:39
    Sep 2010
    Problema con mapas
    Al fin he resuelto el problema de que me salía en las dos caras del muro la mancha o en este caso el grafiti. Adjunto un pdf de cómo lo he hecho por si le es de ayuda a alguien. Saludos.
Nombre: i1.jpg
Visitas: 356
Tamaño: 202.5 KB
ID: 147375   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: i2.jpg
Visitas: 349
Tamaño: 184.5 KB
    Jul 2008
    Problema con mapas
    Todavía no vi el pdf, pero gracias de antemano. Un saludo grande.
    Es él...La Anomalía...Procedemos?...Si...Sigue Siendo...Solo HUMANO
  1. Problema mapas
    Por fer_kapo92 en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-04-2014, 22:14
  2. ZBrush Problema mapas
    Por Pol Gaskon en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-10-2012, 16:21
  3. Problema con los mapas 3ds Max ignora mis mapas y problemas con proyección
    Por Amnoon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-09-2012, 01:10
  4. Problema con mapas UV
    Por Zekemeout en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-09-2009, 19:12
  5. Problema con los mapas
    Por REALPLAYERR en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-09-2008, 20:56
