En Vray Sketchup no puedo modificar valores como: intensidad en luces y muchos mas
    Jun 2011
    En Vray Sketchup no puedo modificar valores como: intensidad en luces y muchos más
    Hola cómo andan, es mi primer mensaje en el foro y el motivo que lo hago es que he instalado el SketchUp 8 (versión 8.0.3117) y el Vray (versión 1.48.89) y mi problema es que no puedo modificar valores para realizar los renders, valores como intensity de las luces, valores de GI color de environment, y muchos más.
    Todos estos valores me aparecen en 0.0 y al querer modificarlos hacia los números positivos (ejemplo: 1, no me deja (aunque haga un millón de click se queda en 0) pero si puedo modificar los valores hacia los negativos (ejemplo: -0.6), por lo tanto no puedo renderizar correctamente.
    Necesito que me ayuden por favor, he reinstalado tanto el Vray com el SketchUp varias veces tratando de solucionarlo, pero no hat caso. Quiero aclarar que soy principiante en el tema de diseño y utilización de este programa.
    Si alguien tiene la respuesta a mi problema o algún indicio de lo que puede ser le agradezco. Saludos.
    Oct 2008
    Hola gemo, ¿Qué tal? Has podido solucionar el problema que tienes con las luces? Veras a mi mi me ocurre exactamente lo mismo, no me deja modificar la intensidad de ningún tipo de luz, con lo cual no la puedo aplicar.
    Si lo has podido solucionar te ruego que me lo expliques porque estoy bloqueado con un trabajo. Muchas gracias.
    Oct 2011
    Error de bloqueo de valores
    Hola amigos, que tal, luego de por fin encontrar como describir el problema que tenía con el programa, que es el mismo que le sucedió a ustedes, encontré que el problema estaba en la configuración regional de el PC, como sabrán SketchUp funciona con, entonces si de hola ustedes cambiaron esa configuración todos esos valores se bloquearan automáticamente, lo que deben hacer es entrar en panel de control de su PC, ir a configuración regional y de idiomas, en la pestaña de formato clickear en configuración adicional, y le dan a restablecer, o simplemente cambian los puntos por comas, y resuelto.
    Espero pueda ayudarles, esta página ha sido siempre excelente.
    Dec 2015
    Unhappy En Vray Sketchup no puedo modificar valores
    Hola soy nueva en el foro, tengo un problema, he leído todo y llegan a la misma conclusión que el problema es de la configuración de idioma y región, pero en mi caso no, fui a idioma y región, pero estaba bien estaba en coma, aun así hice el cambio a punto a ver si de pronto a la inversa funcionaba y nada, no sé qué pueda ser, he hecho mil cosas y nada sigue sin dejar modificar valores.
  1. Sketchup Vray en SketchUp no me deja poner luces
    Por TEFY en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-03-2023, 20:10
  2. Sketchup Cómo usar luces IES en Vray para Sketchup
    Por esmarquez en el foro SketchUp 3D
    : 25-04-2020, 10:52
  3. Sketchup No puedo modificar el valor de intensity en las luces
    Por cucuxumu en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-04-2012, 22:55
  4. Cómo modificar los valores de gravedad en un domain de fluid simulation
    Por peaton en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-02-2012, 08:43
  5. Maya: problema animando intensidad de luces
    Por Polarstation en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-07-2005, 12:41
