Eliminando aristas
    Dec 2008
    Eliminando aristas
    Hola a todos, estaba intentando modelar un objeto y me he dado cuenta de que la forma no es exactamente la de referencia y que tiene más aristas de las que necesito.
    ¿Cómo hago para eliminar las dos aristas sobrantes?
    Muchas gracias a todos.
    Última edición por 3dpoder; 29-11-2011 a las 07:31 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Mar 2010
    Eliminando aristas
    Supongo que, el programa es max. Si es un Edit Poly hay un botón que pone remove en la sección de aristas (y otro en la sección de vértices).
    Si es un Mesh o un Nurbs ni idea.
    Jul 2008
    Eliminando aristas
    Debe ser lo que dice frmartin. Vas al menú del Edit Poly y seleccione los Edges (aristas) que quieres borrar y le das a la tecla remove. Ten en cuenta que una vez que hagas eso lo mejor es remover también los vértices que dejan ambas aristas, de este modo simplificas correctamente la geometría del objeto.
    Es él...La Anomalía...Procedemos?...Si...Sigue Siendo...Solo HUMANO
    May 2003
    Eliminando aristas
    Si mantienes pulsada la tecla control del teclado mientras borras una o varias aristas con el botón remove, también borrara los vértices que puedan quedar huérfanos tras la operación, y así te evitas tener que borrarlos después, de forma manual, otra vez con remove.
    Dec 2008
    Eliminando aristas
  1. Visualizar eliminando las líneas ocultas (como un dibujo lineal)
    Por Miguel 15 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-03-2021, 18:54
  2. Aristas
    Por the_skal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-05-2008, 20:52
  3. Aristas negras
    Por cable en el foro Plugins y Scripts
    Respuestas: 17
    : 10-09-2007, 19:31
  4. Pintar aristas
    Por rubbin en el foro Modelado
    : 11-05-2006, 20:26
  5. Aristas en skybox
    Por Totoro.net en el foro Modelado
    : 01-01-2005, 14:55
