Vray como almaceno el lightcache en un video
    Dec 2005
    Vray como almaceno el lightcache en un vídeo?
    Hola, antes de nada no sé si esto se pregunta aquí o va en otra sección, moved el hilo si me he equivocado. Estoy preparando una animación con 3ds Max y Vray de un paseo por el interior de un edificio mediante la animación de unas cámaras, algo relativamente sencillo. He decidido no animar nada salvo la cámara para poder almacenar el Irradiance Map antes de hacer el render de manera que, me ahorro ese paso en cada frame.
    Mi duda es que tenía pensado usar para el cálculo de los rebotes secundarios el método de Light Caché y ehe fijado que ha diferencia del brute force, éste da una serie de opciones que entiendo que son para almacenar el Light Caché de manera similar al Irradiance Map. Hasta ahora no me había planteado esa posibilidad porque no había leído nada al respecto.
Nombre: lightcache.jpg
Visitas: 288
Tamaño: 141.7 KB
    ¿Alguno de vosotros las ha usado y me puede contar algo de ellas? Merecen la pena o mejor me olvido? Puede que no haya escuchado nada de ello porque el Light Caché puede que no sea la mejor opción para animar y me estoy equivocando en mí elección? Gracias y un saludo.
    Última edición por 3dpoder; 25-11-2011 a las 00:11 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Vray como almaceno el lightcache en un video?
    Es lo mismo que el precálculo de irradiance, solo que para el Light Cache, funciona exactamente igual. Eso que ves, es un método de cálculo optimizado para que el cálculo de ese mapa de luz, tome énfasis, en la zona que se ve a cámara, y descarte tomar más muestras (samples) de las que no se ven. Saludos.
    Dec 2005
    Ok. Gracias a los dos. Efectivamente, según el manual del enlace, parece que es parecido al Irradiance Map. Tendré que ponerlo en practica.
  1. V-Ray Cómo insertar video de alta calidad en material Vray
    Por masticas en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-11-2011, 18:21
  2. V-Ray Sugerencias como añadir objetos en un video aéreo ya hecho en Vray
    Por pujadesgm en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-08-2011, 19:13
  3. V-Ray Preguntas sobre Vray y lightcache interminable
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-05-2008, 04:08
  4. V-Ray Parámetros lightcache del Vray
    Por m@risa en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-08-2006, 10:55
  5. V-Ray Aquí video tutorial como ver los materiales de Vray
    Por nigmaunomx en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-06-2004, 13:43
