Herramienta mover con eje bloqueado
    Hola, un problema sencillo. En condiciones normales, al seleccionar la herramienta mover, y situar el cursor sobre cada uno de los ejes de un elemento, pues el elemento se me movía en ese eje, y solamente en ese. Me pongo en x y el elemento se mueve en x, me pongo sobre el eje y, y se mueve sobre el eje Y.
    Bien, pues no sé cómo, por arte de magia, ahora me aparece un eje bloqueado. Es decir, selecciono mover, me pongo sobre el gizmo del objeto, y está bloqueado un eje (ya sea x, y o z). Para poder moverme en los otros que no están bloqueados tengo que andar pulsando f5; f6; o f7.
    ¿Cómo puedo volver a la situación anterior, cuando al ponerme con la herramienta mover sobre un objeto, podía moverlo en dicho eje, e iba cambiando según me pusiera sobre otro eje, sin tener que pulsar ningún f ¿gracias.
    Posdata: uso Viz, pero supongo que, la opción para arreglar esto será igual en Viz o en 3ds Max.
    No estoy muy seguro, pero creo que debes tener activada la casilla xy (u otra de otro plano) que solo te permite mover los objetos en dos ejes y no en el tercero. Si no es de eso, y no tienes demasiado personalizado el 3ds Max, siempre puedes usar archivo / reset, y si no funciona, borra el archivo 3dsmax.ini de la raíz del 3ds Max. Cuando lo enciendas de nuevo se creará otro archivo, pero con todo por defecto. Saludos de Drakken rotor.
    May 2002
    Buenas, creo que es algo que me paso a mi hace una temporada, seguro que pulsaste la tecla x sin querer. Pues eso en principio con pulsar la tecla x activas o desactivas el gizmo del que hablas. También por si no funciona el menú customize sino en environment-->preferencias en la pestaña viewport, abajo del todo tienes una opción que pone transform gizmo con activar está ya lo tienes, también ahí puedes cambiar el tamaño de los ejes.
    Espero que sea eso. Un saludo. Percewall.
    May 2002
    Solo una pregunta, eso que dices de que se te bloquea el eje, ¿te pasa en la vista, frontal, lateral, superior y perspectiva? ¿o cuál de ellas? Saludos.
    Premio para Percewall. Ya sabía yo que había tocado algo, pero claro, todo el día tocando, que al final uno ya no se aclara. Gracias a todos por participar.
    May 2007
    Solamente me registre (y me quedare) para agradecerle Percewall por la solución: era x, tan solo x, simplemente x, no sabes lo que me has alegrado el día, igual que el amigo Carlos estuve todo el día dándole a toda tecla y configuración y ya estaba a punto de arrancarme la cabeza. Las soluciones simples y efectivas son las que cuestan dinero. Gracias mil Percewall.
  1. 3dsMax Solución a la herramienta de mover bloqueada en 3D Max
    Por comcom.com en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-04-2023, 11:58
  2. Autodesk Maya Problema con la herramienta de mover move tool
    Por nkr10 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-03-2011, 15:23
  3. Problema con la herramienta mover
    Por Raiden2103 en el foro Modelado
    : 26-06-2010, 03:25
  4. Bloqueado en superficie
    Por Barduk en el foro Modelado
    : 31-05-2008, 10:53
  5. Pivote bloqueado
    Respuestas: 14
    : 07-11-2007, 18:35
