    Sep 2012
    Solución a la herramienta de mover bloqueada en 3D Max
    No puedo mover ningún objeto en 3D Max. La herramienta de mover con los ejes de ordenadas parece estar bloqueada. La herramienta de rotar y escalar está bien. Ya fui a "Hierarchy" a la sección de bloqueos de XYZ y comprobé que nada esté bloqueado. En "Preferences" en la sección de animación, también reseteé a los valores de fábrica. Ya apagué y encendí 3D Max y el problema no se desbloquea.
    ¿Qué puedo hacer? Me olvidaba de mencionar que ya presioné "x" y verifiqué que no tengo ninguna tecla presionada en el teclado, el mouse o la tableta digitalizadora y tampoco pasa nada que resuelva el problema. Saludos y gracias.
    Si has intentado las soluciones básicas y el problema persiste, aquí te ofrecemos algunas otras opciones:
    Verifica si el objeto está congelado: Asegúrate de que el objeto no esté congelado. Para ello, selecciona el objeto y abre la pestaña "Modify". Si el botón "Unfreeze All" está activado, haz clic en él para descongelar el objeto.
    Revisa los ajustes del "Transform Gizmo": Asegúrate de que el "Transform Gizmo" esté configurado correctamente. Para ello, selecciona el objeto y haz clic en el botón "Transform Gizmo Toggle". Verifica que las opciones de movimiento, rotación y escala estén seleccionadas.
    Intenta con una nueva escena: Crea una nueva escena y verifica si el problema persiste. Si no tienes problemas en la nueva escena, es probable que la escena original tenga algún archivo corrupto.
    Actualiza los controladores de la tarjeta gráfica: Asegúrate de que los controladores de la tarjeta gráfica estén actualizados. Si los controladores están obsoletos, pueden causar problemas de visualización y afectar el rendimiento del software.
    Reinstala el software: Si todo lo demás falla, intenta desinstalar y volver a instalar el software. Es posible que algún archivo del software esté dañado o corrupto, y la reinstalación puede solucionar el problema.
    Esperamos que alguna de estas soluciones te ayude a resolver el problema.
  1. After Effects Solución para editar plantillas en After Effects con capa Controls bloqueada
    Por cortocircuitoxd en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 12-04-2023, 18:12
  2. Blender Descarga de Blender bloqueada
    Por xmasb en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-12-2021, 11:24
  3. Maya Problema con la herramienta de mover move tool
    Por nkr10 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-03-2011, 16:23
  4. Problema con la herramienta mover
    Por Raiden2103 en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-06-2010, 04:25
  5. Herramienta mover con eje bloqueado
    Por carlos19750 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-05-2007, 05:58
