Material de iluminación
    Mar 2011
    Materiale e iluminación
    Me gustaría saber si alguien me puede indicar cuáles son los mejores materiales para que una imagen se vea real, y si en caso de que sea solo un tema de configuración, de qué manera seria?
    Al igual que con los materiales, quisiera alguna indicaion con respeco a la iluminación, si hay alguna que sea mejor para generar algo real o también es parte del juego con las configuraciones.
    Dec 2008
    Hola, tumo. De movida te digo que no hay un botón que quede genial en el software que estas usando, sea cual fuere.
    No es, así cómo puedes aprovechar un buen consejo, pienso.
    Muestra que es lo que estás haciendo, y plantea una duda concreta respecto a eso.
    Digo, nada más.
    May 2009
    Vaya. Ese botón sería bueno. Ni hablar.
    Dec 2005
    Hola: deberías plantear, como dice deloeste, que estas buscando. De todas formas, esos renders impresionantes que se ven por ahí se hacen con motores de render que no vienen por default en los programas (ni en Maya ni en 3dsmax, por ejemplo). Deberías empezar a ver cómo funciona Mental Ray, que viene ya instalado. Y ahí a empezar a jugar con los materiales que vienen en esos motores, con las luces, área lights, etc. Te queda un largo y espinoso camino plagado de tutoriales que deberás leer hasta que se te duelan los ojos y te quedes medio pelado. Paciencia.
    May 2003
    Esos renders impresionantes que se ven por ahí se hacen con motores de render que no vienen por default en los programas (ni en Maya ni en 3dsmax, por ejemplo).
    Pues en Maya no sé, pero en 3dsmax desde hace unas cuantas versiones viene integrado en el programa (a parte del motor estándar Scanline) el Mental Ray (con librerías de materiales incluidas), que no tiene nada que envidiar a motores externos como el Vray, por ejemplo, es más, seguramente alguno de esos renders impresionantes que has visto fue creado con ese motor.
    Dec 2005
    Sé bien que es Vray porque lo uso. Correctamente hablando, Mental Ray no viene por default en Maya ni en 3dsmax, vienen incluidos, que no es lo mismo. En Maya está Maya software en y en 3dsmax el Scanline render. Ambos programas incluyen Mental Ray (no siempre fue así ya que Mental Ray era un plugin que se vendía aparte antes) pero no están seteados por default, hay que seterlos desde el panel de render (f10). Eso es lo que le quería decir a tumo.
    May 2003
    Con: seguramente alguno de esos renders impresionantes que has visto fue creado con ese motor me refería al Mental Ray.
    Vale, ahora entiendo lo que querías decir (avisabas a tumo de que no existe el botón de render chachi ¿no?), pero tal y como lo escribiste daba la sensación de que decías que por defecto no viene ningún motor de render de ese estilo incluido en el programa, y como además la primera vez que leí tu mensaje no vi la parte en la que explicas que el Mental Ray viene incluido en el 3ds Max (si me lo hacen jurar, diría que no ponía nada de eso), me pareció oportuno mencionarlo.
  1. Autodesk Maya ¿Cómo pongo la iluminación a un material?
    Por OliverOlaya en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-05-2021, 03:58
  2. Pregunta sobre Vray material como material por defecto
    Por Caviar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-12-2011, 18:30
  3. Cambiar valor de iluminación desde el material editor
    Por daros06 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-07-2009, 20:25
  4. Problema con iluminación material
    Por jcliff en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-09-2008, 05:05
  5. Problema con material e iluminación
    Por caballon70 en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-05-2007, 19:54
