Spa-terraza en Vray
    May 2009
    3dsmax Spa-terraza en Vray
    Buenas a todos. Estoy haciendo este render y tengo un problemin. De entre todos los defectos de texturizado que tiene la imagen hay uno que me pone mal:
    En el muro del fondo hay un logotipo corpóreo que está retro-iluminado, pero no consigo que el efecto sea el adecuando. Me gustaría que quede mucho más parecido al efecto Glow que si pude lograr en el macetero de la derecha con un material casi igual. https://foro3d.com/attachment.php?at...1&d=1299530710.
    El material es un Vraylight MTL al cual probé en subirle el multiplicador, pero lo único que conseguí es quemar la zona en la que está el logotipo (era de esperarse). https://foro3d.com/attachment.php?at...1&d=1299531572.
    Adjunto un wireframe por si se les ocurre algo. De seguro es una pavada, pero no logro dar con la tecla. https://foro3d.com/attachment.php?at...1&d=1299531572. Gracias de antemano.
Nombre: Sky-Spa07.jpg
Visitas: 840
Tamaño: 141.4 KB
ID: 143651   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Sky-Spa07b.jpg
Visitas: 442
Tamaño: 131.6 KB
ID: 143652   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: logo SKY.jpg
Visitas: 709
Tamaño: 123.7 KB
    May 2009
    Spa-terraza en Vray
    Dejo también la imagen diurna por si sirve de algo y, claro, para que me hagan notar los detalles a mejorar. Gracias otra vez.
Nombre: Sky-Spa04.jpg
Visitas: 2428
Tamaño: 174.6 KB
    May 2009
    Spa-terraza en Vray
    Debería pasar este mensaje a otra sección? Es la primera consulta que hago en el foro y tal vez esté mal ubicada. De todas formas, gracias.
    Feb 2011
    Spa-terraza en Vray
    Abajo del macetero tienes una línea recta con renderable y Vraylight MTL? Si lo que muestras en con el wire es que detrás de la geometría del logotipo tienes el logotipo otra vez, pero con Vraylight MTL, proba lo siguiente.
    Hace un Spline que vaya por el medio de las letras, o sea en vez de toda la forma de la letra, sería la letra dibujada con una linea y a eso le das renderable y el material.
    Se entiende?
    Saludo.
    May 2009
    Spa-terraza en Vray
    Hola nano. Gracias por tu sugerencia, se entendió perfecto. Hice lo que me comentaste e intenté miles de cosas más, pero nada me funcionaba.
    El problema era más sencillo:
    La calidad del render es tan baja y el efecto esta tan lejos de la cámara que no se apreciaba. Traje todo el muro con el logotipo más cerca del lente y comprobé que el material estaba bien.
    En este caso la ecuación tiempo/calidad se inclinaba por el primer factor así que, el logotipo quedará apagadito salvo en una imagen más cercana.
    Si alguien sabe de un truco para poder ver el efecto incluso con el seteo de render en gasolero, bienvenido sea. Saludos y gracias.
    Eh aquí el resultado.
Nombre: logo.jpg
Visitas: 533
Tamaño: 124.3 KB
    Feb 2011
    Spa-terraza en Vray
    Y ponle un poco de mejor calidad, no mucha para que no se haga eterno el render. O renderizas las luces aparte y las compones después. Saludos.
  1. Terraza 3
    Por memfox en el foro Trabajos Finalizados
    : 14-11-2007, 18:28
  2. La terraza
    : 07-11-2007, 16:26
  3. Terraza
    Por nestorsant en el foro Trabajos Finalizados
    : 07-07-2007, 16:20
  4. Terraza Vray
    Por jose3dmax en el foro Trabajos en Proceso
    : 12-09-2006, 10:46
  5. Patio terraza de verano con Vray
    Por adal en el foro Trabajos Finalizados
    : 02-08-2006, 16:23
