3ds Max y Boujou
    Nov 2010
    Unhappy 3d max y boujou
    Hola. Necesito realizar un escenario virtual donde aparezca yo. Primero grabe el croma haciendo los movimientos, en el cual la cámara se mueve para ambos lados, luego en After elimine el croma, de ahí lleve el archivo real del croma a Boujou y lo enmascare freins por freins, luego lo guarde cómo archivo de Boujou y como.ms. Luego habri el 3d donde tengo mi escenario virtual y al trasladar el archivo.ms me aparece la cámara fuera de la escenografía, sé que en 3d con layer uno puede bloquear la cámara y rotar o mover mi escenografía para que la cámara (Boujou) este dentro, pero la verdad es que no me resulta y el otro problema es que no sé cómo trasladarme a la escenografía de 3d (o sea que aparezca yo). Ayuda. Saludos, clau.
    Jan 2010
    3d max y boujou
    Vas a encontrar en la web (robayostudios) un curso gratuito de Boujou en español y un tutorial escrito de cómo exportar a 3ds Max.
    Es posible que en 3dsMax al importar tu archivo Maxscript que generaste en Boujou quede apuntando hacia otro lado, entonces hay que configurar nuevamente su posición correcta, y puede que tengas que configurar también la escala de la cámara al exportar de Boujou a 3ds Max.
    Lo primero que hay que hacer es configurar algunos parámetros dentro de 3ds Max, estos tienen que cohíncidir con el video.
    Vamos a configuración de tiempo y elegimos formato, velocidad que correspondan al video y hay que desactivar la opción real-time.
    Hay que cambiar también la resolución del render, colocando el formato de salida igual que la del video.
    Luego de haber hecho esto, recién cargamos el archivo ms (maxscript).
    Para posicionar correctamente la cámara hacemos correr el Maxscript (ms) y aparecerá la cámara y una nube de puntos, seleccionamos todo y creamos un grupo y colocamos un nombre cualquiera, después elegimos modificar punto de pivote y presionamos f12, hacemos clic en el icono de la barra mover objeto y colocamos el valor cero a todos los ejes, x=0, y=0, z=0.
    Seguidamente apretamos el ícono de rotación en la barra, y movmos el mouse por encima del ícono de rotación del grupo y sin apretar nada, se ajusta automáticamente, y para terminar cerramos el panel de modificación de pivote.
    Después para orientar, si es que te quedó apuntando hacia otro lado, elegís simplemente rotar, presionas f12 y rotas todo el congunto a la posición correcta.
    Si tuvieses que escalar la cámara, al hacerlo hay que volver a repetir los primeros pasos para situarla en el eje de coordenadas 0,0,0.
    Seleccionas un visor y la letra c para seleccionar la vista de la cámara.
    Espero se entienda y sirva ésta explicación que en mi caso funcionó y es la que obtuve de la web que aparece al principio, en los cursos vas a encontrar más detalles.
    Para integrar todo los elementos, un programa de composición como After Effects o Combustion.
    Última edición por leonardobusta3d; 29-11-2010 a las 21:33
  1. ¿Cómo colocar correctamente el plano de suelo (Ground Plane) en Boujou?
    Por nanah en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-04-2009, 15:27
  2. Solución para estabilizar la integración de cámara de Boujou en After
    Por Deividtv en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-10-2008, 22:48
  3. Postproducción Boujou y 3ds Max
    Por RECKYM en el foro Postproducción
    : 19-02-2008, 11:05
  4. Postproducción Problema de render: Boujou no muestra el video en 3ds Max
    : 16-02-2008, 19:33
  5. Noticias ¿Alguien tiene un manual de Boujou en español?
    Por NOEMI en el foro Noticias 3D
    : 07-03-2007, 10:54
