Almacenamiento masivo big de Lacie
    May 2002
    Almacenamiento masivo big de lacie
    Buenas a todos. En la actualidad y desde hace varios años he ido solventando mis necesidades de almacenamiento de material y copias de seguridad con discos duros extraibles y una unidad usb de 500 Gb de archivo de trabajos con su correspondiente copia en un disco extraíble también de 500 Gb, para mí es y ha sido hasta hoy la manera más sencilla y eficiente sin complicarme la vida con raids y demás, y todo lo realmante útil, lo que podríamos llamar librerías (2d, 3d, tutoriales) lo tengo en un único disco de 1 Tb concectado en el wst de trabajo.
    El caso es que en estos días empiezo a tener problemas de espacio y la necesidad de hacer un cambio para los próximos 3-5 años, revisando la webera he topado con las unidades big de Lacie para capacidades 2, 4, 6 y 8 también en modos de conexión eSATA o también 5, 7,5 y 10 también para redes Gb, las dos opciones me valen, aunque por velocidad de acceso me seduce más la de conexión por eSATA. http://www.lacie.com/octogono/produc....htmipid=11115.
    El caso es que, siempre que paras para meterte con algún cambio hardware te sientes como un aldeano de boina con las orejas plegadas hacia abajo paseando por manhatan, de pronto todo son dudas y pegas.
    La verdad que después de darle unas vueltas y de la inversión que supone un big de Lacie incluso he llegado a pensar que simplemente cogiendo unos discos de 2 también para pincharlos en wst sería suficiente e infinitamente más barato, aunque lo veo más un parche que una solución a largo plazo, y la opción Lacie en caso de no darme problemas puede ser una manera cojonuda de unificar todas las librerías y almacén en un solo punto permitiendo usar el sistema actual de discos extraibles solo para copias de seguridad.
    ¿Alguien utiliza algún sistema de almacenamiento similar para una oficina pequeña? Necesito algún consejo.
    Jun 2006
    Yo te recomiendo un disco conexión Gigabit, te irá un poco más lento que el eSATA, pero tiene 2 ventajas:
    1) el eSATA te fuerza a usar en tu ordenador el modo ahci y eso es incompatible con raid y puede ser problemático con ciertos s. O.
    2) por Gigabit podrás compartir los datos con varios ordenadores. Es la forma más habitual de almacenar librerías en las empresas.
    Otros comentarios:
    Un Lacie de 2 Tb conexión usb o eSATA es como cualquier otro disco externo.
    Discos externos de 4 Tb también hay varios en el mercado aparte del Lacie y más económicos.
    Otra opción es que compres una carcasa nas vacía con bahías para 2 (cuesta unos 120 euros) o 4 discos (unos 400 euros) y le metas por ahora un solo disco en modo Jbod. Luego vas añadiendo discos a medida que lo necesites, automáticamente la capacidad aparente se incrementara.
    May 2002
    Aupa Jalem, muchas gracias por tu respuesta. La verdad que el raid me da un miedo que te cagas en cualquier opción, aunque si se quiere gestionar varios discos como una sola unidad no queda otra.
    En cuanto a la opción Gigabit o eSATA, viendo que ya puede haber problemas puedes tener razón en que mejor por red, aunque muchas veces se consultan librerías de imágenes y eso por red, aunque sea Gigabit es bastante lento y es por la única razón que quería una conexión rápida.
    En este tiempo y como quiero hacer las cosas con un poco de calma para no precipitarme me he topado con otra solución que podría ser cojonuda, no sé si la conocéis, hablo de frenas, una especie de servidor que puedes montar con un PC viejo. http://www.linuxzone.es/howtos-manua...as-con-frenas/.
    Lo dicho gracias Jalem.
    Jun 2006
    De nada. Para eso estamos. He oído hablar del frenas y es muy interesante. Hombre si vas a usar un ordenador viejo, puedes usar un Windows normal compartiendo carpetas, que te permite hasta 15 usuarios conectados o un Windows server si necesitas más conexiones. La ventaja es que podrás usar este ordenador para otras cosas. Yo lo tengo así. Uso un ordenador viejo como servidor de archivos, copias de seguridad y máster de la granja de red.
  1. Mercadillo Calibrador Lacie blue eye pro
    Por Buzzz07 en el foro Mercadillo
    : 03-11-2015, 11:28
  2. Pregunta sobre baking masivo
    Por jarnosrt8 en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-11-2011, 00:58
  3. Hardware Lacie 1Tb usb 127
    Por neo_spain en el foro Hardware
    : 06-04-2008, 20:06
  4. Hardware Problema con Hd Lacie usb
    Por essmigol en el foro Hardware
    : 04-05-2006, 01:03
  5. Hardware Lacie samsumg viewsonic
    Por kan en el foro Hardware
    : 06-04-2006, 18:11
