Poner key a todos los controles un grupo de controles unicamente
    Feb 2007
    Poner key a todos los controles o un grupo de controles únicamente?
    Hola. La cuestión es si hay, al = que en Maya algo parecido al character set, que te permite crear grupos de controles de un Rig para poder seleccionar ese grupo y meterles key a todos los comandos de esos controles.
    Otra pregunta es que, me da error al intentar hacer el playblast/preview me pone que no he asociado ningún programa a ese tipo de archivos cuando realmente si y no sé si es porque el max no coge algún tipo de reproductor o algo parecido.
    Sabéis también como tener algo como el outliner de Maya o alguna manera de ocultar y visualizar las curvas? Saludos. Gracias por ayudarme en el mundo de la animación en 3ds Max.
    http://carballoscar.blogspot.com/
    My vimeo videos
    Las malas animaciones siempre seran cosas pasadas si trabajas dia a dia
    Un animador es un mago del tiempo y del espacio capaz de controlar las fuerzas y que ademas te lo muestra para que creas que lo que ves es verdad
    Feb 2007
    3dsmax Poner key a todos los controles o un grupo de controles únicamente?
    Otra pregunta. ¿Alguien sabe cómo extraer una cámara/vista a una ventana independiente para llevármelo a otro monitor, por ejemplo? O poder tener la vista más escalada? Gracias.
    My vimeo videos
    Hola Cicli, para hacer grupos de selección en 3dsmax tienes create seleccioin sets, en los iconos de arriba tienes uno con un lápiz y 3 letras abc, pruébalo y si tienes dudas sobre cómo funciona ya te cuento, también podrías tener una carpeta en el manage layers con los controles y hay un botón que te deja seleccionar todo lo que está en la carpeta, sobre lo de los previews, no sabría decirte, pero si te guarda el video pues al menos puedes verlo.
    Lo del outliner no lo he utilizado mucho, ¿te refieres a las trayectorias de los objetos? Si te vas al panel motion (el panel de la derecha, es una rueda) con el objeto seleccionado hay una pestaña que pone trayectories, lo mismo es eso lo que buscas.
    Sobre lo de sacar una cámara en otro monitor creo que no se puede, no sé si hay algún plugin externo, pero no estoy seguro de si max trar de fabrica poder hacerlo, me he acostumbrado a trabajar con lo justo y casi nunca busco movidas por ahí lo siento.
    Como dice Calvo Sáez, no se puede. Pero puedes escalar la ventana de 3ds Max para que te ocupe dos monitores. Chapucero, pero efectivo.
    Feb 2007
    Muchas gracias chicos. Vale lo de la ventana ya lo doy por perdido y lo de los grupos de selección es la única opción que veo así más clara y rápida.
    Una cosa más, para ver los blendshapes si tuviera el Rig donde se localizan? Creo recordar que no se llaman así en 3dsmax. Saludos.
    My vimeo videos
    A la izquierda de la rueda hay otra opción se llama modify ahí es donde vas a encontrar todos los modificadores para los objetos, el que buscas es Morpher en caso de que lo tenga.
  1. Autodesk Maya ¿Por qué se mueve todo el modelo en lugar de solo los componentes?
    Por Naaririel en el foro Animación y Rigging
    : 30-07-2025, 18:08
  2. 3ds Max Controles rigging
    Por Splinter en el foro Animación y Rigging
    : 26-05-2010, 13:37
  3. 3ds Max Controles para biped
    Por ragosa en el foro Animación y Rigging
    : 21-11-2008, 11:04
  4. Controles por teclado
    Por matiasrs84 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-11-2008, 09:26
  5. Noticias Controles faciales del am rig
    Por Leander en el foro Noticias 3D
    : 28-01-2007, 18:58
