Sugerencias con booleans y separate
    Mar 2008
    Ayuda con booleans y separate
    Eso, necesito hacer un booleans-> diference para hacer un hoyo en la geometría, pero me sale un error y desaparecen las 2 geometrías, ya hice freeze transformation y borre la historia de las 2 partes, pero aún sigue el problema, sé que los booleanas son un problema, pero no sé cómo hacerlo manualmente y que no me quite mucho tiempo.
    Una vez me paso lo mismo y un amigo separo las caras en las que quería hacer el booleanas (las despego de la geometría original y las podía manipular individualmente) e hizo el booleanas y despue combino todo y funciono perfecto, pero n recuerdo como lo hizo.
    Estuve viendo las herramientas y creo que es sepárate, pero cuando le doy a esa herramienta no pasa nada y me da un error.
    Dejo una fotografía para que vean que es lo que quiero hacer.
    Ayuda maestros.
Nombre: 0001.jpg
Visitas: 258
Tamaño: 226.5 KB
    Feb 2005
    Hola. Creo el problema está en la geometría con el reborde, no el cilindro, parece como si hubieras borrado algunos Edges y eso puede llegar a dar problemas. Hay una herramienta en Maya que te soluciona problemas de construcción en las geometrías poligonales, se encuentra en Mesh > cleanup, selecciona el objeto y pulsa esta opción, si te sale un mensaje de error o el objeto aparece en modo componentes es que hay un fallo de construcción. (fallo de construcción puedes ser que tengas las normales de las caras mal, o dos caras pegadas una encima de otra, etc). Un saludo.
    Esperando noticias de Autodesk.
  1. Autodesk Maya Booleans
    Por MAYAMAN en el foro Modelado
    : 12-09-2015, 21:25
  2. Autodesk Maya Separate combine en Maya attach dettach en 3ds Max
    Por Behemoth en el foro Modelado
    : 09-10-2013, 10:08
  3. Blender Cortar y separar parte de un objeto con separate
    : 23-09-2013, 00:25
  4. Blender Separate
    : 12-09-2008, 23:18
  5. Booleans
    Por krateos_29 en el foro Modelado
    : 18-11-2007, 14:34
