Página 3 de 36 PrimerPrimer 1234513 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 150 de 1787
Reto para aprender Blender
  1. #101
    Jun 2010
    Este estuvo relajado, aunque esa sombra de las normales no se la puedo quitar.
Nombre: CRUCIFIJO.JPG.png
Visitas: 386
Tamaño: 19.0 KB
    Última edición por licanluis; 01-09-2010 a las 18:37
  2. #102
    Jun 2010
    Licanluis, selecciona todas las caras y luego pulsa recalculate. Si así no se arregla, es posible que la malla esté rota, mueve vértices o aristas para comprobar que esté todo unido.
    El cruceiro. A por la cafetera.
Nombre: cruceiro.jpg
Visitas: 518
Tamaño: 15.8 KB
ID: 136967   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Sin-título-1.jpg
Visitas: 344
Tamaño: 40.3 KB
    Good night and good luck
  3. #103
    Jun 2010
    Borrar.
  4. #104
    Jun 2010
    No se puede crear polígonos de cinco lados, ¿verdad? Maldita cafetera, esta consiguiendo que oide el café. Vaya.
  5. #105
    Mar 2010
    En las últimas compilaciones ya se puede usar bmesh. http://www.graphicall.org/builds/bui...n=show&id=1526.
    Proba por ahí.
  6. #106
    Jul 2007
    Claro que se puede: crea un círculo, pulsa t, y verás que abajo tienes la opción de especificar el número de vértices. Pon 5 y listo, tendrás un pentágono regular. Esa opción sólo está disponible justo después de crear el círculo (o cilindro), en el momento que hagas algún cambio sobre ese objeto, esa opción desaparecerá.
  7. #107
    Jun 2010
    No me he explicado correctamente. La cuestión es que me he encontrado con cinco vértices que he intentado unir con f y nada. Puedo unir los vértices con aristas hasta crear un pentágono, pero la cara no aparece. Esta hueco.
    Voy a ver qué es eso del bmesh que dice v1k1ngo.
  8. #108
    Jul 2007
    Vaya, ok ok, disculpa, no supe entenderte. Efectivamente, con bmesh si podrás hacer eso, pero, y sólo por curiosidad, ¿por qué necesitas un polígino de 5 lados para la cafetera?
  9. #109
    Jun 2010
    Porque no solo creas un círculo y lo reduces hasta que te quede la forma de la cafetera, recuerda que entre más le reduzcas los vértices más rectangular se vuelve.
Nombre: DIBMOKA.JPG
Visitas: 210
Tamaño: 24.5 KB
    Última edición por licanluis; 06-09-2010 a las 19:03
  10. #110
    Jun 2010
    Haciendo la tapa me encontré con el problema, en la parte en la que se une con el mango y el cuerpo. En la imagen están seleccionados los vértices que pretendía unir para crear la cara, pero Blender pasa de mí, o no puede hacerlo, o que yo soy muy torpe, que es lo más probable.
    Me bajé la última versión de graphicall, como me recomendó v1k1ngo, por lo del bmesh. Creé cinco vértices independientes, los seleccione, pulsé f y tampoco se creó la cara.
    Licanluis, sí utilicé un círculo con ocho vértices, la cafetera lo pide a gritos, pero al llegar a esa parte que comento, me estallaron las venas de las sienes.
Nombre: planta.jpg
Visitas: 213
Tamaño: 19.2 KB
ID: 137090   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: perfil.jpg
Visitas: 156
Tamaño: 9.4 KB
  11. #111
    Jun 2010
    Por cierto, la cafetera, fue más complicado de lo que parecía, eso sí, he aprendido un montón. Gracias v1k1ngo. Lo del problema de los cinco vértices lo solucioné con triángulos. Porca miseria.
Nombre: cafetera.jpg
Visitas: 574
Tamaño: 29.0 KB
ID: 137092   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cuerpo.jpg
Visitas: 190
Tamaño: 70.4 KB
ID: 137093   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tapa.jpg
Visitas: 191
Tamaño: 36.6 KB
ID: 137094   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mango.jpg
Visitas: 200
Tamaño: 35.2 KB
  12. #112
    Jul 2007
    Hasta donde yo tengo conocimiento, Blender aún no soporta oficialmente polígonos de más de 4 lados. Lo del bmesh es experimental y está en desarrollo. Se entiende que se va a terminar implementando en las versiones oficiales, pero aún no esta. En graphicall cuelgan versiones de todo tipo. Si quieres probar alguna con el bmesh, tienes que buscar específicamente esas versiones que en su nombre lo tengan puesto, por ejemplo, la del enlace te puso v1k1ngo.
    De todas maneras, tampoco es tanto el problema de tener que usar triángulos eh. Aunque entiendo que fuese un tema más de cabezonería que otra cosa, que a mí también me pasa a veces.
  13. #113
    Jun 2010
    Pues me bajé la versión que indicaba v1k1ngo, he hice la misma prueba, cinco vértices, seleccionarlos, pulsar f y, vaya no funciona. Probé de otra forma, uní los vértices con aristas, seleccione todas las aristas, pulsé f y tallán. Un polígono de cinco puntas. Qué bonito, que bonito, que bonito.
    Por cierto, más tarea, que nos enfriamos.
Nombre: reloj.jpg
Visitas: 317
Tamaño: 84.3 KB
ID: 137104   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pentágono.jpg
Visitas: 682
Tamaño: 99.8 KB
  14. #114
    Jun 2010
    Una noche de desvelo, pero solo faltaron los números.
Nombre: imreloj.jpg.png
Visitas: 255
Tamaño: 32.4 KB
ID: 137119   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: im2reloj.JPG
Visitas: 263
Tamaño: 113.6 KB
  15. #115
    Jun 2010
    Vaya, licanluis, que rápido, me estas threshold. Hoy no lo acabo que toca ver fútbol.
  16. #116
    Jun 2010
    Tengo una duda, a ver si podéis ayudarme. Quiero hacer el arco del reloj con un Path, lo que viene siendo un solevado (no sé si se llama así), pero Blender no me deja incluir el Path en la malla. ¿puedo crear un solevado en modo edición de malla?
  17. #117
    Aug 2006
    Primero lo crea por separado, luego lo humilde en malla y luego lo une a la Maya.
  18. #118
    Aug 2006
  19. #119
    Jun 2010
    Pues si te sirve de algo yo el arco lo hice con un spin en modo edición.
  20. #120
    Jun 2010
    Pues esa forma parece más fácil que la que utilicé. Está claro que hay distintos caminos en Blender para llegar a un mismo fin.
    El reloj. Seguramente los engranajes puedan hacerse con menos polígonos, pero yo no he sabido.
Nombre: reloj.jpg
Visitas: 320
Tamaño: 60.7 KB
ID: 137191   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 183
Tamaño: 112.8 KB
ID: 137192   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Sin-título-2.jpg
Visitas: 170
Tamaño: 35.0 KB
ID: 137193   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Sin-título-3.jpg
Visitas: 204
Tamaño: 52.1 KB
Nombre: Sin-título-4.jpg
Visitas: 172
Tamaño: 20.5 KB
  21. #121
    Jun 2010
    Ahora otro fácil, para relajarnos del esfuerzo. Un florero sin flor.
Nombre: CIMG0385.JPG
Visitas: 237
Tamaño: 26.1 KB
ID: 137230   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CIMG0386.JPG
Visitas: 235
Tamaño: 24.1 KB
ID: 137231   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CIMG0387.JPG
Visitas: 256
Tamaño: 67.1 KB
  22. #122
    ElNonoDelPuerto No registrado
    Siento llegar tarde y espero no llegar tarde para unirme a este reto, espero que Louis cyphere me deje participar, están interesantes los trabajos e iré haciendo los trabajos desde el principio, menos la cafetera que esa ya la he hecho hace mucho.
    Este hilo me vendrá muy bien para soltarme con la nueva versión del Blender, además, que estoy bastante oxidado con modelar. Espero coger el ritmo pronto. Un saludo a todos y que siga la vida que lleva este hilo.
  23. #123
    Jun 2010
    Por supuesto que eres bienvenido nonodelpuerto, y espero que el hilo te sea de utilidad. El florero. No pongo la malla, porque la verdad, el modelo es muy sencillo y no tiene ningún misterio. Intenté hacer el cristal curvo con barrido, pero se ve que no lo controlo, así que, usé un plano y a extruir.
    ¿Quién ha dicho miedo? El siguiente, un avión. A ver qué sale. Este va a tardar varios días.
Nombre: florero.jpg
Visitas: 312
Tamaño: 27.1 KB
ID: 137332   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: glosterg40_1_3v.jpg
Visitas: 1254
Tamaño: 70.8 KB
ID: 137333   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: glosterg40.jpg
Visitas: 300
Tamaño: 14.2 KB
  24. #124
    Blender Reto para aprender Blender
    Antes que nada, darte las gracias por dejarme participar, bueno entrando ya en materia, aquí dejo el trabajo de la caja. Con la captura del programa Blender muestro el wire y el render, si se prefiere de otra manera, me lo comentáis.
    Archivo adjunto 137339Archivo adjunto 137340
    A ver si salen ahora las imágenes. La otra imagen creo que era muy grande.
    Última edición por ElNonoDelPuerto; 14-09-2010 a las 10:01
  25. #125
    Mar 2010
    Nodelpuerto, hay un problema con tu archivo adjunto. No prometo tener el tiempo, pero modelar ese avión me interesó, bajadas las imágenes.
  26. #126
    Archivo adjunto 137344
    El siguiente trabajo. Creo que ya sé el motivo de porque falla la subida de fotografías, en la primera vez es cuando da error, pero al editar mi comentario y sibirla de nuevo, ahí sube bien, será algún fallo del foro.
    Última edición por ElNonoDelPuerto; 14-09-2010 a las 12:51
  27. #127
    Jun 2010
    La caja la veo perfecta, pero claro, yo soy un novato, más que criticar, corregir o sugerir, espero que sea al contrario y sea yo el criticado, corregido y sugerido.
    El último archivo que has subido me dice que es invalido, al tratar de verlo.
  28. #128
    Archivo adjunto 137349
    El tercer trabajo, lo he texturizado con la imagen de referencia.
    Archivo adjunto 137353
    Archivo adjunto 137359
    Última edición por ElNonoDelPuerto; 14-09-2010 a las 17:19
  29. #129
    Jun 2010
    Pues ta excelente, no te puedo decir más.
  30. #130
    Jun 2010
    Lo suscribo, y si pones la malla vemos como lo has hecho.
  31. #131
    Jun 2010
    ¿Blender no reconoce los gif? He preparado las imágenes del avión en gif para la rotoscopia y al querer ponerlas en Blender no reconoce los archivos.
    Lo chocante es que una película que tengo en formato.mkv si la reconoce.
  32. #132
    A mí me gusta mejor subir el trabajo que así se aprende más y si el trabajo le sirve alguna persona pues mejor, a ver si no da error en la subida.
  33. #133
    Jun 2010
    Lo tienes que pasar a (*.jpg) primero, por cierto, este trabajo va estar duro, va tocar pieza por pieza.
  34. #134
    Jun 2010
    Vamos, que no reconoce el formato gif. Pues muy mal.
  35. #135
    El tren, de los dos modelos he hecho solo este que me gustaba más.
    Archivo adjunto 137404
    Última edición por ElNonoDelPuerto; 15-09-2010 a las 19:46
  36. #136
    Jun 2010
    Tú lo que quieres es dejarnos en ridículo.
  37. #137
    Que va hombre, que va, en serio, lo que pasa que conozco el Blender desde la versión 1.7
    Vamos cuando nuestro chiquitín Blender aprendía andar.
    Pero no soy un experto ni nada. Solo que domido un poco el tema de la texturización, algo de animación y poco más, como dije al principio era para soltarme con la nueva versión del Blender 2.54 beta.
    Pero gracias a los trabajos que he hecho, he aprendido dónde está cada botón y otros aún no sé dónde están.
    Sabes que pasa, que al darle textura gana el trabajo, pero ya ves, ese trabajo solo son un puñado de cubos cambiándole su forma, aunque si no quieres no sigo participando en el hilo, pero que novato soy igual que todos ustedes.
    Hay quienes han puesto aquí trabajos con el Dof metido y yo aún no domido eso del desenfoque Dof.
  38. #138
    Se me olvidó ponerle reflejo al suelo, así está mejor.
    Archivo adjunto 137406
  39. #139
    Mar 2010
    Nodelpuerto, cuidado con los bordes facetados, tanto en las vías como en el tren, porque le restan a un trabajo que está bueno, y ya que estamos, aunque en este momento no se está viendo texturizado, fíjate que simplemente poner la imagen no alcanza para que el material se vea verosimil, en el suelo, sin una textura Nor que le de algo de volumen a ese tilado, no va a terminar de quedar bien.
  40. #140
    Ya, claro si yo también me he dado cuenta, pero cuando puse el render seguí trabajando con la herramienta spin y me he dado cuenta que los valores se modifican en tiempo real.
    Y sobre el botón Nor aún no he dado donde esta.
    Si es que es ahora cuando le estoy metiendo mano de verdad a esta versión, antes trabajaba más con la 2.49b que sabia donde estaba todo.
    Archivo adjunto 137415
    Última edición por ElNonoDelPuerto; 16-09-2010 a las 09:22
  41. #141
    Jun 2010
    Aunque si no quieres no sigo participando en el hilo.
    No, por dios, esta usted en su casa.
  42. #142
    Muchas gracias.
  43. #143
    Jun 2010
    Hey no tendrás por ahí uno o dos tutoriales de texturización que te pases, yo eso del Unwrap todavía nada de nada.
  44. #144
    Jun 2010
    Aquí dejo un avance del avión, las normales me están dando lata, tengo que seguir trabajando ahí.
Nombre: avion1.jpg.png
Visitas: 209
Tamaño: 31.6 KB
  45. #145
    Mira en la sección de tutoriales de Blender que quizá haya alguno, el Unwrap del 2.54 es casi igual al 2.49
    Y hablando de la versión 2.54 es mucho mejor y más rápido que la versión antigua, me ha sorprendido en varias ocasiones de lo que es capaz de hacer que antes no se podían hacer.
  46. #146
    Un adelanto de cómo va mi avión.
    Archivo adjunto 137423
  47. #147
    Jun 2010
    El mío está quedando mucho mejor, aunque no me convence la textura.
Nombre: avión.jpg
Visitas: 182
Tamaño: 23.5 KB
  48. #148
    Jun 2010
    Pues ya está el avión, el segundo intento salió más fácil, cualquier comentario o mejora, no duden en hacerlo, la textura ya de entrada está mal, pero no tengo mucho conocimiento en eso aún.
Nombre: avionpre.JPG
Visitas: 357
Tamaño: 41.1 KB
ID: 137453   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: elavion.jpg.png
Visitas: 143
Tamaño: 37.2 KB
ID: 137454   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 147
Tamaño: 24.0 KB
ID: 137455   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: avion2.jpg.png
Visitas: 142
Tamaño: 26.1 KB
  49. #149
    Mar 2010
    La crítica básica es que le falta nivel de detalle, esa es la macroforma, ahora tocaría empezar a hilar fino en las diferentes piezas que componen el avión. Yo no tuve tiempo para empezar a hacerlo, si no salgo de copas esta noche (que lo necesito y mucho), me siento a ver qué onda.
  50. #150
    Jun 2010
    Es cierto trabajaré más en los detalles, de paso te tomas unas cuantas por mi.
  1. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender Cycles
    Por Louis Cyphre en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 1179
    : 11-05-2017, 20:08
  2. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 17
    : 01-06-2015, 23:26
  3. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender animación con Blender
    Respuestas: 48
    : 23-02-2013, 08:29
  4. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y Luxrender
    Por povmaniaco en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 18
    : 24-12-2012, 20:42
  5. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender 3d con versiones free de programas comerciales
    : 09-03-2011, 21:11
