Alternativa al raytrace en 3ds Max
    Jun 2009
    3dsmax Alternativa al raytrace en 3dsmax
    Hola. Quiero renderizar una escena que contiene vidrios y que estos reflejen el entorno exterior utilizando el Raytrace. Pero mi problema es el tiempo que se toma para hacer sólo una imagen. ¿Qué otra alternativa tengo para renderizar mi escena más rápido y obtener el mismo resultado en los vidrios? Gracias.
    Pues con el mismo resultado, no hay alternativas. RayTrace es RayTrace y no hay más. El asunto es que el motor de render sea más o menos rápido (debido a optimizaciones que, a veces son un engorro).
    Por ejemplo, Mental Ray es infinitamente más rápido que ray gun (el motor de RayTrace interno de 3ds Max que se utiliza con el Scanline). Final render, Vray, etc. La lista de opciones es larga.
    Si no te importa sacrificar un poco la calidad y los cristales son planos (esto es muy importante) como los vidrios de una ventana, puedes usar un mapa planar mirror que es mucho más rápido de calcular, aunque consume más memoria. Tiene unas limitaciones bastante duras en cuanto a la geometría a la que se lo apliques, como lo de las caras planas, pero si tienes cuidado puede que te salga a cuenta. Échale un vistazo a la ayuda.
    Jun 2009
    Muchas gracias. Ni modo, tendré que probar con algo similar.
  1. Respuestas: 1
    : 09-12-2010, 14:42
  2. RPC y raytrace problemas
    Por arquitexander en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-12-2005, 23:08
  3. Problemas con raytrace
    Por Oscar Navarro en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-11-2005, 11:52
  4. Vidrio raytrace
    Por alex222 en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-05-2005, 09:10
  5. Problema con raytrace
    Por Ansar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-07-2004, 00:31
