Cómo desaparesco esto
    Jun 2008
    Como desaparesco esto?
    Hola de nuevo, pero par esto si no encontré en el guía. Son estas letras que salen en la pantalla, como hago para que no aparezcan?
Nombre: referencia.jpg
Visitas: 355
Tamaño: 302.5 KB
    Aquí les dejo una imagen referencial, y lo he marcado con un color rojiso, a eso me refiero.
    Como hago para que no aparezcan esas letras? Muchas gracias por la respuesta que me puedan dar.
    Dios no siempre llega cuando yo quiero, pero siempre llega a tiempo
    Dec 2006
    En preferencias hay un tab que se llama display, abajo a la derecha tienes display información, ahí marcas la opción que prefieras.
    Jun 2008
    Gracias amigo, disculpa tu sabes cómo manejar el RealFlow. Me podrías ayudar, por favor. Estoy practicando y quiero hacer algo, pero no se mucho, tu que sabes ayudape.
    Jun 2008
    Thumbs up Tengo otro problema
    Hola Marcos. Oe me puedes ayudar, estado haciendo simulaciones y siempe me sale así: Como vez en la imagen.
Nombre: referencia2.jpg
Visitas: 331
Tamaño: 218.1 KB
    Tu que sabes más de esto ayúdame por favor.
    Jun 2009
    Tengo otro problema
    Si estas siguiendo un tutorial debería salir igual si hablas de la simulación sería mejor que subas un video. Parece que tú emisor, bota partículas por los lados no recuerdo side emition creo que se llama desactivalo.
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    http://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="http://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
    Dec 2006
    Tengo otro problema
    Por lo que se puede ver de esos pics parece ser lo que dice akull: debes tener activado side emission, fíjate en el último tab de node parámetros (circle se llama el tab, si estas usando un emisor circular).
    Entiendo que quizá no seas muy bueno con el inglés (si es así, ponte a estudiarlo: para seguir tutoriales, videotutoriales o leer documentación no hace falta ser un experto, con un nivel medio vas a enteneder la mayoría de las cosas) pero intenta usar lo más que puedas la ayuda del programa (en RealFlow la tienes en help > contents), para comenzar es muy buena. También está el user guide, con tutoriales y mucha información útil.
    Jun 2008
    Thumbs up Como desaparesco esto?
    Hola Marcos, oe parece, que ya se cual es mi error. Los objetos que paso al real flow son muy grandes parece. Aunque lo estoy haciendo a una medida real (300x300 cm).
    Eso es el tamaño de una represa o estanque o me equivoco.
    Parece que el problema es eso, o cómo es en RealFlow, las medidas.
    Deben ser a medida real o pequeños, es es mi pregunta.
    Jun 2008
    Parese, que es así, según lo que he encontrado en el internet, dice que nuestras escenas deberíamos hacerlas más por queñas antes de.
    Pasarlo al RealFlow, pero aquí viene otra pregunta:
    ¿Y cuando lo pasamos de nuevo al 3ds Max, como se hace allí, osea si uno lo renderza con el motor de render.
    Mental ray, pues como todos sabemos las medidas son en formato real, por así decir, acaso lo podemos escalar los efectos que hemos hecho en l real flow, si es así es simple el tema?
    Espero opinen.
  1. 3ds Max Designs 2011 como aplicar las ventanas de vista y como quitar esto
    Por log1stick en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-12-2010, 18:27
  2. Cómo es esto
    Por Enzittu en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-04-2010, 23:27
  3. Cómo arreglar esto
    Por alextula2 en el foro Trabajos en Proceso
    : 28-11-2008, 18:07
  4. Cómo se hace esto
    Por JesusMaster en el foro Cine y TV VFX
    : 21-06-2007, 15:17
  5. Cómo logro esto
    Por :rc3d: en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-08-2004, 00:07
