Resultados 1 al 9 de 9
Para que la mesh no quede tan ancha respecto a las partículas
    Para que la mesh no quede tan ancha respecto a las particulas?
    Hola gente. Tengo esta duda ya que, cuando hago la construcción de la Mesh, esta queda muy ancha y se sale del recipiente que está conteniendo las partículas. (por adjuntos pongo una imagen para que me entiendan mejor).
    Sé que existe la posibilidad de ponerle un relax pero eso no ayuda mucho ya que no es tan exacto como si la Mesh se ajustara a las partículas. Gracias.
    Salud:wave.
Nombre: Problema_Mesh_Real_Flow.jpg
Visitas: 268
Tamaño: 1.07 MB
    Jun 2009
    Hola Dfex. En el Mesh existe un parámetro de radio, a menor radio tal vez necesites polígonos más pequeños. Al decir relax te refieres al relax del Real Flow ¿verdad?
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    http://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="http://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
    Gracias por responder akull. Si, eh intentado lo que dices sobre el radio, pero eso no soluciona el problema que tengo, solo hace menos o más densa la cntidad de polígonos de la Mesh.
    No uso el relax del RealFlow por que me parece más cómodo usar dentro de 3ds Max ponerle un push para que sea de menor grosor y el relax de max que es más fácil controlarlo. Saludos.
    Oct 2002
    Yo, no quiero preguntar que es eso y para que quieres fluidos, pero la forma dice mucho.
    Vaya, no había caído en cuenta.
    Oct 2002
    Y si a la imagen le añadimos lo que pone encima de tu avatar, ni te cuento.
    Dec 2006
    Habría que ver en detalle la escena, pero así a simple vista me parece que estas usando pocas partículas: hay que tener en cuenta que, cuantas más partículas RealFlow tiene más información para generar la malla. Sé que los tiempos se pueden disparar mucho, pero en tu lugar intentaría inclementar el número de partículas emitidas. Y un poco de relax creo que ayudaría también.
    Tienes que, ajustar el radio y el relaxation filer, pero también jugar con los steps. Si estas usando el Real Flow 4 métete en la carpeta docs y mira el user guide, es un pdf. Porque creo que es el primero o el segundo, ahí escribí como ajustar una malla un poco más detalladamente. Creo que te servirá.
    Muchas gracias, voy a darle un vistazo y te comento como me fue.
  1. 3dsMax Partículas a mesh con material
    Por Egrodnersaj en el foro Partículas y Dinámicas
    : 10-10-2025, 00:08
  2. Mesh desfasado de las partículas
    Por rgisbert en el foro Modelado
    : 03-05-2020, 12:15
  3. Consulta respecto a partículas y physics
    Por mikecore3d en el foro Partículas y Dinámicas
    : 19-02-2013, 08:55
  4. De partículas a mesh con curvas Ipod
    Por vleda en el foro Partículas y Dinámicas
    : 04-05-2007, 23:00
  5. De partículas estaticas a mesh
    Por batou en el foro Partículas y Dinámicas
    : 02-05-2007, 19:49
