Cómo hacer texturas repetitivas
    Jan 2008
    Hola, ya conozco el método que usan muchos para hacer texturas que se repiten y que no se notan los bordes que es moviendo la imagen un poco y corregir un poco el que antes era el borde, pero mi duda es, que si hay algún editor de imágenes como Adobe Photoshop o Gimp en el cual, cuando estas dibujando con un pincel y te pases del borde del lienzo, continúes dibujando al otro lado, he visto que en ZBrush y body Paint puedes hacer eso, pero esos programas no me convencen para modificar un poco las texturas, saben si existe una opción o plugin para Gimp Photoshop que pueda hacer eso?
    Apr 2010
    Hola, no sé si puedo ayudarte en algo, yo manejo bastante bien el Adobe Photoshop, pero no comprendo que es exactamente lo que no puedes hacer.
    Osea: lo que quieres es repetir una textura sobre una superficie sin dejar marcas, hasta ahí entendí y en Adobe Photoshop se puede hacer tanto con los pinceles como con el tapón de motivo, ahora lo que no entiendo es la segunda parte (continuar al otro lado) si lo explicas mejor lo que quieres quizás te pueda ayudar. Saludos.
  1. GIMP Cómo hacer texturas tileables en Gimp
    Por Ursus Tulip en el foro Gimp
    : 16-11-2016, 15:04
  2. Cómo hacer un render sin texturas
    Por oskitarr2004 en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-06-2012, 02:45
  3. General Cómo hacer este tipo de texturas
    Por DCXtreme en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-08-2011, 03:07
  4. Cómo hacer estas texturas
    Por mensajero76 en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-04-2008, 14:54
  5. Cómo hacer texturas de alta calidad
    Por siux en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-01-2004, 05:21
