Resultados 1 al 9 de 9
Hola,se puede crear un Sky dome en 3ds Max
    Feb 2009
    3dsmax Holase puede crear un Sky dome en 3dsmax
    Quería saber si en 3ds Max se puede crear un Sky dome (boveda)para iluminar una escena o si en su lugar se puede hacer con un mapa de texturas a una esfera o solo tengo la opción de la GI, o en su defecto hacer ibl iluminación basada en imágenes, cuales de estas opciones se pueden hacer con el max gracias.
    Última edición por facun2; 30-01-2010 a las 20:31
    Oct 2009
    Tu trabajas con Vray creo recordar. Hay luces dome y esféricas, solo mira en el apartado de luces - Vray. Algún video tutorial me he encontrado sobre este tema hace no mucho.
    Sep 2005
    Con luces estándar, si vas a usar Scanline (solo o con el módulo de Light Tracer) puedes usar una skylight. Es una luz dome simulando la luz ambiental del entorno. Si vas a usar Mental Ray, creando un sistema Daylight puedes usar la luz Mental Ray Sky que cumple la misma función.
    Feb 2009
    Bueno, les cuento estoy tratando de dominar varias formas de iluminación ambiental, les subo una imagen que descargue de la red de una Sky dome esa sería una de las que me gustaría hacer y la otra sería muy parecida, pero con la opción de que pueda controlar la luz que emite, por ejemplo, luz cielo en uno de los extremos y que decaiga en uno de los laterale y así tener una iluminación no uniforme en la escena, espero que me entiendan, también es cierto que se puede lograr de otras formas, pero mi intención es también aprender estas, de antemano gracias.
    Posdata: mi motor de render es el Vray. Josev que memoria, saludos.
    Oct 2009
    No me aclaro, no se la que estas liando la verdad. Se puede iluminar con HDRI y eso y te va a quedar mejor que todo lo que estás haciendo, porque me da la impresión de que estas fabricando una bobeda que te sirva de fondo ¿no?
    Bueno, alguna de estas he liado yo también, y el resultado no fue malo.
    Feb 2009
    No me aclaro, no se la que estas liando la verdad. Se puede iluminar con HDRI y eso y te va a quedar mejor que todo lo que estás haciendo. Porque me da la impresión de que estas fabricando una bobeda que te sirva de fondo ¿no?
    Bueno. Alguna de estas he liado yo también, y el resultado no fue malo.
    He encontrado algo que me ayudará a explicarte te subo la imagen, es una escena sencilla un plano de suelo con un bitmap luego en el centro del plano está modelada la muralla China con un personaje caminado y su cámara asociada luego yo he subido la bóveda para que la vean bien, eso es lo que quiero hacer esa bóveda con todo el cielo alrededor y yo poder hacer mi escena dentro o viseversa claro.
    Oct 2009
    No lo veo claro. No es mejor poner una imagen de fondo y ya está?
    Feb 2009
    Si ya, pero creo que es una técnica interesante de aprender, porque en ese caso tiene un textura bitmap, pero si le hago un mapeado podría iluminarla de diferentes tonos y la escena en algunos lugares cambiaría de iluminación, de todas formas, de esta manera el personaje mire a donde mire vería solo una parte del cielo y no siempre el mismo punto de vista, pero bueno gracias, no te preocupes que en cuanto lo controle bien subo los pasos para que a quien le interese le pille la idea, que empieces bien la semana.
    Sep 2005
    Pero, pon un mapa de environment con mapeado esférico y ya está, tanto si usas Vray como cualquier otro motor de render las luces ambientales (mr Sky, skylight, Vray Sky) que uses tomaran ese mapa para iluminar y además te aparecerá el mapa en el render. ¿no?
  1. 3ds Max ¿Puede una imagen HDRI crear causticas en V-Ray?
    Por nho03 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 12:00
  2. Noticias Una Impresora 3D puede crear piel viva?
    Por esmarquez en el foro Noticias 3D
    : 18-11-2019, 01:04
  3. Blender Se puede crear interactividad con Blender
    Por Siem en el foro Modelado
    : 18-12-2010, 00:16
  4. Se puede crear y inter-actuar con imanes en 3ds Max
    Por pedromartin en el foro Partículas y Dinámicas
    : 16-10-2009, 22:06
  5. Cómo puede crear material de vidrio
    Por R-none 3D en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-02-2009, 02:12
