Vue 8 0 y Vray
    Apr 2008
    Vue 8-0 y Vray
    Hey que tal amigos, aquí con un problema a la hora de utilizar el nuevo Vue 8.0 con Vray, todo parece molar bien, pero a la hora del renderizado los elementos como el agua o el sol al cargar alguna atmósfera me salen unas rayas verticales, y por más que busco no encuentro, excelente herramienta esta de Vue, se las recomiendo y si alguno por allí ya lo ha utilizado y sepa que pasa con este problema le agradezco su respuesta. Saludos, y gracias de antemano.
    Vue 8-0 y Vray
    Hola, no sabría decirte que es lo que le pasa a tu Vray con Vue 8. En Mental no dio nunca un problema así hasta dónde lo probé con la 7. Me comía más la cabeza mirando que me dejaba hacer cada menú de render.
    De todos modos, ciertas versiones de Vue, funcionaran mejor con ciertas versiones de Vray como es lógico.
    Yo probé la versión stream en prereleased creo, la 7.5 con el service pack 2 de Vray en 3dsmax 2008, si mal no me acuerdo y no iba fino, no, la beta claro está, eso sí.
    Imagino que para la 7.5 y 8, a partir del service pack 3 y service pack 4 debería ir mejor, ya que es para las versiones sobre la que imagino testean. Amen de usar el software correspondiente, mira si pueden ir por ahí los tiros.
    De todos modos mira también si han sacado algún parche en EON software. Un saludo.
    Mar 2005
    Vue 8-0 y Vray
    En principio Vue Xstream para max esta desarrollado para renderizarse con Mental Ray, es posible que algunas cosas funcionen con Vray, pero es por hola.
    Lo ideal es que cambies a Mental Ray, tiene compatibilidad completa.
    Apr 2008
    Vue 8-0 y Vray
    Tengo la versión 8.0 Xstream y Vray service pack 2 en 3ds Max 2009, al parecer si debe ser problema de versiones, esperare a poder adquirir Vray service pack 3 tal vez por ahí vaya la cosa, muchas gracias por la respuesta.
    Mar 2005
    Vue 8-0 y Vray
    Si, seguramente con Vray service pack 3 o service pack 4 todo se solucione.
    Jan 2004
    Vue 8-0 y Vray
    Vue 8 esta programado para ser compatible con Vray en base al código del service pack 3/4, por lo que versiones anteriores de Vray no funcionaran.
  1. Autodesk Maya Tutorial de subsurface scattering con Vray y Maya en Vray mtl Standar
    Por intercard en el foro Maya
    : 10-10-2017, 14:23
  2. 3ds Max Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-12-2014, 11:27
  3. V-Ray Vray Rhino-Vray Sketchup-Vray max
    Por juanmamondejar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-11-2010, 11:51
  4. V-Ray Vray fur en pelota de tenis la rompo y el Vray no sigue a las piezas rotas
    Por perineo en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-06-2010, 14:10
  5. V-Ray Parámetros Vray Sun Vray Sky y Vray physical Camera
    Por ancemo5 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    : 30-04-2009, 21:46
