¿Cómo crear cabello realista de larga melena con Vray?
    Sep 2006
    Pelo con Vray
    Buenas alguien sabe cómo hacer el pelo de una mujer con Vray, alfombras o césped me salen bien, pero algo más complejo como sería una larga melena. Gracias.
    Apr 2007
    Pelo con Vray
    Pues yo no usaría el de Vray dado que no tiene dínamicas y poco control, usaría Hair and Fur o algún otro. Saludos.
    Sep 2006
    Pelo con Vray
    Gracias por responder. El caso es que estoy haciendo un interior y quiero meter una modelo en 3d que quede realista, a una última podría hacer el pelo solamente con Mental Ray, pero si puedo evitarme perder el tiempo de esta manera y hacerlo todo con Vray mejor que mejor.
    Posdata: es increíble la cantidad de gente que hay en este foro y las pocas respuestas cada vez que escribo con un problema. Saludos.
    Pelo con Vray
    Según mi experiencia Vray tiene problemas con el Hair and Fur de max, a veces no proyecta sombras. Lo primero que probaría seria tirar una pasada de pelo y otra con la sombra, luego trataría de componerlos. Saludos.
    Sep 2006
    Pelo con Vray
    Gracias probaré que tal sale.
    Apr 2007
    Pelo con Vray
    Entiendo, una solución sería separar el entorno o sea el interior del departamento, renderizarlo con Vray, y la modelo como dices tú en Mental o Scanline, y luego unirlos en composición. Pero el Hair an Fur funciona con Vray porque es un efecto, y lo calcula después del render, el único problema que tendrías es que, si la chica se refleja en algún lado como ser un espejo, la verías sin pelo en el espejo, por ser un efecto que lo calcula después del render. Pero esto se soluciona poniendo el pelo como geometría rendering/effects/hair and Fur hairs: geometry. Saludos.
    Oct 2009
    Pelo con Vray
    Si conviertes el pelo a geometría, por lo menos en mi caso, el ordenador revienta, sale un mensaje en plan out of memory y eso que he procurado no abusar del pelo.
    Yo he comprobado que, aunque Vray y Hair and Fur no llevan muy bien, en algunos casos si te atienes a ciertas normas puedes sacar un render medianamente decente.
    El problema suele estar en las luces, si iluminas con las Vray planas el pelo va a resultar extraño, sin embargo, iluminando con omni starndar, aunque luego estas las modifiques para que emitan sombra Vray, el resultado es bastante aceptable, aunque no perfecto.
    Solución : aprender Mental Ray, cada día lo veo más claro. Saludos.
    Apr 2007
    Pelo con Vray
    José, si tienes razón en algunos casos se colapsa, tienes que probar con el display. Gracias, por el tip de las luces, lo tendré en cuenta.
  1. 3ds Max Pelo luminoso 3ds Max Vray
    Por natros en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 22:40
  2. V-Ray Soluciones para pelo de animal largo con Vray si es posible
    Por olahf en el foro Plugins y Scripts
    : 05-08-2010, 17:50
  3. V-Ray Pelo pixelado con Vray
    Por Davitxu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-11-2007, 18:16
  4. V-Ray Vray y alguna técnica para crear pelo
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Plugins y Scripts
    : 27-10-2007, 04:54
  5. V-Ray ¿Existe un generador de pelo completamente compatible con V-Ray?
    Por fergarabato en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-02-2007, 19:48
